- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Q: For the multi-node HA-ready production profile, the processor requirement for the Complete product selection is 96 (v-)CPU/cores. Is this requirement inclusive of server and agent nodes, or does it refer to server or agent nodes?
A: Our documentation indicates that the multi-node HA-ready production profile requires at least 3 server nodes with minimum CPU/RAM per node. As long as this condition is met, the remaining CPU/RAM requirements can be spread over either additional server or agent nodes that also meet the minimum CPU/RAM requirements.
Q: Is a GPU required for Task Mining?
A: No, GPU is not required for Task Mining.
Q: What does node fault tolerance in the UiPath® Automation Suite Install Sizing Calculator refer to? Does it cover agent nodes, only server nodes, or both?
R: o Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath® Automation Suite baseia a recomendação com tolerância a falhas para que um mínimo de 3 nós de servidor esteja sempre disponível no pior cenário. Você pode aumentar o número de servidores que podem cair sem causar falha na implantação.
Q: Can I use a private domain in Amazon Route 53?
A: Yes, private hosted zones are supported.
Q: Do I need to specify the DNS records in the cloud solution (e.g., AWS) as well? Can I use an on-premises DNS solution with an Automation Suite AWS deployment? For example, in the case of a URL the end-user accesses, does the record need to be resolvable in the cloud or on-premises DNS?
A: You can use non-Amazon Route 53 DNS infrastructure. However, the DNS must be resolvable in the VPC where you perform the deployment.
Q: Which CNI plugin is used as part of Kubernetes? For example, when vendor-supplied, the Kubernetes solution supports integration with VPC/VNET. If using AWS Kubernetes, whenever the vendor creates and deploys workload, pods get IP addresses from the VPC itself. That means the workload can be accessed by AWS or Azure services.
A: We use Cilium CNI. The Kubernetes distribution comes with 3 supported CNIs, but not the AWS-specific one.
Q: Do you customize Service IP and POD IP ranges?
A: We currently do not customize Service IP and POD IP ranges. The default CIDR is
10.42.0.0/16. -
Q: When deploying Automation Suite to AWS into an existing VPC, is it possible to use TerraForm instead of CloudFormation?
A: No, it is not possible. We use the native Infrastructure as Code tool from the cloud provider (CloudFormation for AWS, ARM for Azure).
P:Em relação à pergunta anterior, se meu padrão para IaaC for Terraform, isso significa que preciso desenvolver o código Terraform?
A: If you would like to deploy Automation Suite manually (not using the existing AWS or Azure templates), then yes, you would need to develop the Terraform code. Alternatively, you can use the existing CloudFormation template for deployment or as a base to assist in creating the Terraform code.
Q: How can I estimate the number of specialized nodes required by Task Mining?
A: Task Mining requires/supports 1 dedicated node out of the box.
Q: Can I use Graviton-based processes for the deployment?
A: No, the Kubernetes distribution does not support ARM.
Q: Can Automation Suite be hosted on AMD or only on Intel processors?
A: Either is fine as long as you meet the architecture requirements.
Q: Can I deploy Automation Suite templates on Ubuntu and CentOS?
A: No, Ubuntu and CentOS are not supported.
P: Para uma implantação da AWS, se um EFS for implantado automaticamente, quanto espaço ele reservará?
A: EFS does not come with pre-provisioned size. It is pay-as-you-use. EFS will hold all backups for all disks across the cluster, which means it will use 6 TB of data, the sum of all the nodes storage data disk space.
Q: Does Azure deployment deploy an NFS solution, as AWS does? If it does, how much space does it reserve?
A: o NFS é um protocolo que tem várias implementações possíveis. O AWS Elastic File System é uma dessas implementações. O NFS Server é outra implementação. O Azure tem uma implementação diferente, chamada Azure Files. Se você quiser manter um backup, precisará de um desses elementos de infraestrutura.
P: Qual é o provedor de serviços de nuvem preferido: Azure, AWS ou GCP?
R: não temos um provedor de serviços de nuvem preferido. Oferecemos suporte a todos eles.
Q: If Autoscaling is enabled, does the node require customized images?
A: o escalonamento automático usa sua imagem do RedHat, além da qual o software UiPath® será instalado. Não temos dados claros agora, mas o início a frio está no intervalo de 5 a 10 minutos.
Q: Can I use the Standard edition of Microsoft SQL Server?
A: We support Microsoft SQL Server 2016, 2017, and 2019 Standard and Enterprise editions. For more on SQL requirements, see our documentation.
Q: Is the the total vCPU requirement of 96 cores required from the beginning or can it be part of Autoscaling, which will add or remove nodes depending on the resource need?
A: 96 cores are required to power up the system. Subsequently, you can employ different scaling strategies. However, you must not go under that number.
Q: Do I select the RHEL image or is it prescribed in the AWS or Azure templates? If I must select it, what RHEL version should I use when deploying via templates?
A: a implantação usa uma imagem RHEL básica (que é determinada no runtime) e cria um modelo de grupo de escalonamento automático aplicado quando a VM é provisionada. Isso significa que todo o software é instalado quando uma nova instância EC2 é criada. Os modelos usam o RHEL 8.2 a partir de agora.
Q: Is there any need for VMs other than for the Kubernetes cluster?
R: para executar o Automation Suite, nenhuma VM adicional fora do cluster é necessária. No entanto, se você não tiver máquinas existentes para executar o UiPath® Robot, isso provavelmente será necessário, além de quaisquer VMs de desenvolvedor ou desktops para UiPath Studio (IDE).
Q: Will there be any integration with CloudWatch or Azure Monitor for Kubernetes logs?
A: As of now, there is no integration to push logs to CloudWatch.
Q: Can Automation Suite use open-source database solutions, such as MySQL or PostgreSQL?
A: The Microsoft SQL Server requirement is independent of the cloud where the Automation Suite is deployed.
