- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Q&A: Deployment templates
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Perguntas frequentes sobre requisitos de hardware do modelo de implantação e opções de configuração para o Automation Suite.
- P: Para o perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, o requisito do processador para a seleção completa de produtos é de 96 (v-)CPU/núcleos. Esse requisito inclui nós de servidor e agente ou se refere a nós de servidor ou agente?
- R: nossa documentação indica que o perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer pelo menos 3 nós de servidor com no mínimo CPU/RAM por nó. Desde que essa condição seja atendida, os requisitos restantes de CPU/RAM podem ser distribuídos entre servidores adicionais ou nós de agentes que também atendam aos requisitos mínimos de CPU/RAM.
- Q: Is a GPU required for Task Mining?
- A: No, GPU is not required for Task Mining.
- P: a que se refere a tolerância a falhas de nó no Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath® Automation Suite ? Ela abrange nós de agentes, apenas nós de servidor ou ambos?
- R: o Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath® Automation Suite baseia a recomendação com tolerância a falhas para que um mínimo de 3 nós de servidor esteja sempre disponível no pior cenário. Você pode aumentar o número de servidores que podem cair sem causar falha na implantação.
- Q: Can I use a private domain in Amazon Route 53?
- A: Yes, private hosted zones are supported.
- Q: Do I need to specify the DNS records in the cloud solution (e.g., AWS) as well? Can I use an on-premises DNS solution with an Automation Suite AWS deployment? For example, in the case of a URL the end-user accesses, does the record need to be resolvable in the cloud or on-premises DNS?
- A: You can use non-Amazon Route 53 DNS infrastructure. However, the DNS must be resolvable in the VPC where you perform the deployment.
- Q: Which CNI plugin is used as part of Kubernetes? For example, when vendor-supplied, the Kubernetes solution supports integration with VPC/VNET. If using AWS Kubernetes, whenever the vendor creates and deploys workload, pods get IP addresses from the VPC itself. That means the workload can be accessed by AWS or Azure services.
- A: We use Cilium CNI. The Kubernetes distribution comes with 3 supported CNIs, but not the AWS-specific one.
- Q: Do you customize Service IP and POD IP ranges?
- A: We currently do not customize Service IP and POD IP ranges. The default CIDR is
10.42.0.0/16.
- Q: When deploying Automation Suite to AWS into an existing VPC, is it possible to use TerraForm instead of CloudFormation?
- A: No, it is not possible. We use the native Infrastructure as Code tool from the cloud provider (CloudFormation for AWS, ARM for Azure).
- P:Em relação à pergunta anterior, se meu padrão para IaaC for Terraform, isso significa que preciso desenvolver o código Terraform?
- A: If you would like to deploy Automation Suite manually (not using the existing AWS or Azure templates), then yes, you would need to develop the Terraform code. Alternatively, you can use the existing CloudFormation template for deployment or as a base to assist in creating the Terraform code.
- Q: How can I estimate the number of specialized nodes required by Task Mining?
- A: Task Mining requires/supports 1 dedicated node out of the box.
- Q: Can I use Graviton-based processes for the deployment?
- A: No, the Kubernetes distribution does not support ARM.
- Q: Can Automation Suite be hosted on AMD or only on Intel processors?
- A: Either is fine as long as you meet the architecture requirements.
- Q: Can I deploy Automation Suite templates on Ubuntu and CentOS?
- A: No, Ubuntu and CentOS are not supported.
- P: Para uma implantação da AWS, se um EFS for implantado automaticamente, quanto espaço ele reservará?
- A: EFS does not come with pre-provisioned size. It is pay-as-you-use. EFS will hold all backups for all disks across the cluster, which means it will use 6 TB of data, the sum of all the nodes storage data disk space.
- Q: Does Azure deployment deploy an NFS solution, as AWS does? If it does, how much space does it reserve?
- A: o NFS é um protocolo que tem várias implementações possíveis. O AWS Elastic File System é uma dessas implementações. O NFS Server é outra implementação. O Azure tem uma implementação diferente, chamada Azure Files. Se você quiser manter um backup, precisará de um desses elementos de infraestrutura.
- P: Qual é o provedor de serviços de nuvem preferido: Azure, AWS ou GCP?
- R: não temos um provedor de serviços de nuvem preferido. Oferecemos suporte a todos eles.
- Q: If Autoscaling is enabled, does the node require customized images?
- A: o escalonamento automático usa sua imagem do RedHat, além da qual o software UiPath® será instalado. Não temos dados claros agora, mas o início a frio está no intervalo de 5 a 10 minutos.
- Q: Can I use the Standard edition of Microsoft SQL Server?
- R: oferecemos suporte às edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017 e 2019. Para saber mais sobre requisitos de SQL, consulte nossa documentação.
- Q: Is the the total vCPU requirement of 96 cores required from the beginning or can it be part of Autoscaling, which will add or remove nodes depending on the resource need?
- A: 96 cores are required to power up the system. Subsequently, you can employ different scaling strategies. However, you must not go under that number.
- Q: Do I select the RHEL image or is it prescribed in the AWS or Azure templates? If I must select it, what RHEL version should I use when deploying via templates?
- A: a implantação usa uma imagem RHEL básica (que é determinada no runtime) e cria um modelo de grupo de escalonamento automático aplicado quando a VM é provisionada. Isso significa que todo o software é instalado quando uma nova instância EC2 é criada. Os modelos usam o RHEL 8.2 a partir de agora.
- Q: Is there any need for VMs other than for the Kubernetes cluster?
- R: para executar o Automation Suite, nenhuma VM adicional fora do cluster é necessária. No entanto, se você não tiver máquinas existentes para executar o UiPath® Robot, isso provavelmente será necessário, além de quaisquer VMs de desenvolvedor ou desktops para UiPath Studio (IDE).
- Q: Will there be any integration with CloudWatch or Azure Monitor for Kubernetes logs?
- A: As of now, there is no integration to push logs to CloudWatch.
- Q: Can Automation Suite use open-source database solutions, such as MySQL or PostgreSQL?
- A: The Microsoft SQL Server requirement is independent of the cloud where the Automation Suite is deployed.
