- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de avaliação de nó único
- Instalação offline de avaliação de nó único
- Configuração do balanceador de carga
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página explica como você pode realizar uma instalação online do Automation Suite com uma configuração de avaliação de nó único.
Visão geral
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Use as seguintes etapas para instalar o Automation Suite em uma única máquina que tenha acesso à internet.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
| Etapa | Description |
| Step 1: Download the installation script and run the interactive wizard | Etapa 1.1: Copie o assistente de instalação interativo para a máquina de destino para instalação Etapa 1.2: Execute o assistente de instalação interativo para configurar as opções de instalação Etapa 1: baixar o script de instalação e executar o assistente interativo |
| Etapa 2: configurar a instalação | Etapa 2.1: executar o assistente interativo para configurar as opções de instalação: a ferramenta reunirá entradas para as opções de instalação mais comuns e gerará um arquivo de configuração que será usado durante a instalação. Etapa 2.1: configuração básica Etapa 2.2: (opcional) configurar as opções de instalação avançadas. A configuração de instalação padrão inclui os produtos usados na plataforma de automação principal e um SQL Server a ser usado por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter SQL Servers separados usados para produtos específicos, você pode fazê-lo editando o arquivo de configuração. Se for usar um proxy para se conectar à internet, você o configurará neste ponto. Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada Depois de editar o arquivo, você precisa executar o assistente novamente para concluir a instalação. |
| Step 3: Complete the installation | Step 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. Etapa 3: conclusão da instalação |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
Você deve executar esta etapa na máquina com acesso à internet em que o Automation Suite será implantado. Enquanto o download está terminando, você pode continuar com as próximas etapas.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
Etapa 1.1: Copiar o instalador interativo para a máquina de destino
Conecte-se à máquina usando SSH.
Se você definiu uma senha, o comando é o seguinte:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Se você usou uma chave SSH, o comando é o seguinte:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
Torne-se root:
sudo su -sudo su - -
Acesse o diretório home:
cd ~cd ~ -
Download the
installUiPathAS.shinstaller. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version. -
Instale
unzipejq:yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options
Execute o script para iniciar o instalador interativo. Esta etapa gera um arquivo de configuração que você pode usar durante o processo de instalação.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Execute o assistente interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que você pode usar durante a instalação.
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa experiência padrão. Você instalará nossa plataforma principal: Orchestrator Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops, Automation Hub e Data Service.
Para instalar o Automation Suite usando o assistente interativo, execute as seguintes etapas:
Selecione Instalar UiPath Automation Suite.
Selecione o modo de implantação: selecione a opção nó único.
Selecione Continuar.
Selecione a instalação online.
Insira o nome de host do DNS.
Especifique se você deseja usar a autenticação do Kerberos para conexões SQL.
Insira o URL do SQL Server. Siga o prompt para inserir a porta de conexão, nome de usuário e senha.
Especifique se você deseja que o instalador crie automaticamente os bancos de dados necessários (consulte a etapa seguinte para obter mais detalhes).
Depois que os parâmetros de configuração forem definidos, o instalador gerará automaticamente a configuração. Você pode editar os parâmetros de configuração diretamente no terminal.
Observação:Nesta etapa, é possível editar diretamente o
cluster_config.jsonpara configurações avançadas na pastaUiPathAutomationSuite. Depois de editar o arquivo de configuração, você pode executar o assistente novamente para concluir a instalação ou concluí-la manualmente.You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
Se estiver instalando o Task Mining, certifique-se de habilitar o AI Center e o Task Mining no
cluster_config.json. -
Agora você pode prosseguir com a instalação.
O processo será concluído e você terá o suíte instalado na máquina escolhida.
Essa etapa é opcional.
Você pode encontrar o arquivo cluster_config.json na pasta UiPathAutomationSuite. Você pode usar esse arquivo para habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados SQL e suas respectivas strings de conexão, e para certificados. Você também pode habilitar as configurações de proxy se usar um proxy para conexão com a internet.
Para a instalação de avaliação de nó único, observe que você não pode habilitar a Alta Disponibilidade.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Você deve executar novamente o instalador interativo para concluir a instalação.
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Redimensionamento de PVC
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
- Etapa 1.1: Copiar o instalador interativo para a máquina de destino
- Etapa 1.2: Execução do instalador interativo para configurar as opções de instalação
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração básica
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Redimensionamento de PVC
