Instalação online de avaliação de nó único
Visão geral​
Importante:
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
EtapaDescription
Step 1: Download the installation script and run the interactive installerEtapa 1.1: Copie o instalador interativo para a máquina de destino.
Etapa 1.2: Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação.
Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
Etapa 2: configurar a instalaçãoEtapa 2.1: Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções mais comuns e gera um arquivo de configuração.
Etapa 2.1: configuração padrão
Etapa 2.2: (opcional) configuração de opções de instalação avançadas
O instalador interativo oferece uma experiência padrão com um número limitado de opções de configuração. Para personalizar os produtos instalados, configure servidores SQL separados para produtos específicos e mais, edite o arquivo de configuração.
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
Depois de terminar de editar o arquivo, você precisa executar novamente o instalador para concluir a instalação.
Step 3: Complete the installationStep 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps.
Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais.
Etapa 3: conclusão da instalação
Importante:
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo​
Você deve executar esta etapa na máquina com acesso à internet em que o Automation Suite será implantado. Enquanto o download está terminando, você pode continuar com as próximas etapas.
Observação:
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
Etapa 1.1: Copiar o instalador interativo para a máquina de destino​
  1. Conecte-se à máquina usando SSH.
    • Se você definiu uma senha, o comando é o seguinte:
      ssh <user>@<dns_of_vm>
    • Se você usou uma chave SSH, o comando é o seguinte:
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. Torne-se root:
    sudo su -
    sudo su -
  3. Acesse o diretório home:
    cd ~
    cd ~
  4. Download the installUiPathAS.sh installer. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version.
  5. Instale unzip e jq:
    yum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options​
Execute o script para iniciar o instalador interativo. Esta etapa gera um arquivo de configuração que você pode usar durante o processo de instalação.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Etapa 2: configurar a instalação​
Etapa 2.1: configuração padrão​
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração. O HAA não é suportado no modo de avaliação de nó único.
Para instalar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Inicie o instalador interativo.
  2. Aceite o contrato de licença para continuar a instalação.
  3. In Main Menu, select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
  4. In Deployment configuration, select your environment type. Choose Online.
  5. Escolha sua seleção de produtos. Suas opções são:
    • Completo (todos os produtos)
    • Selecione os produtos
    For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
  6. If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
    • Action Center
    • AI Center
    • Apps
    • Automation Hub
    • Automation Ops
    • Automation Suite Robots
    • Data Service
    • Document Understanding
    • Insights
    • Orchestrator
    • Process Mining
    • Task Mining
    • Test Manager
    Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
  7. To install AI Center, you must follow additional steps:
    1. Especifique se o AI Center requer um Orchestrator externo.
      • Se o AI Center não exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 8.
      • Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 7.b.
    2. Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orhcestrator certificate page.
    3. Especifique o URL do Orchestrator para o AI Center. Exemplo: https://orchestrator.example.com.
    4. Especifique o URL de identidade do AI Center. Exemplo: https://orchestrator.example.com/identity.
    5. Especifique o caminho para o arquivo de certificado do Orchestrator. Exemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer.
    6. Especifique o caminho para o arquivo de certificado de identidade. Exemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
    7. Especifique a chave de API de medição.
      Observação:
      metering_api_key é a chave de API de compreensão de documento da conta de nuvem do AI Center.
  8. Confirme sua seleção de produto para determinar os requisitos mínimos de hardware e software.
    Observação:
    Some Automation Suite products require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
    Para obter detalhes sobre como adicionar nós de agente dedicados, consulte o seguinte:
  9. Insira o FQDN do conjunto de automação.
  10. Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
    • Azure Storage Account – Indicate if you want to use managed identity-based with your Azure storage account, provide the following details corresponding to your choice, then specify if you want the containers to be automatically provisioned for all the selected products:
      • If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
      • If No, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your Azure account key;
    • AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
    • Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
    Observação:
    Muitos objetos S3 requerem o CORS definido para todo o tráfego do cluster do Automation Suite. Você deve configurar a política CORS no nível do objectstore para permitir o FQDN do cluster.
  11. Especifique se você deseja usar a autenticação do Kerberos para conexões SQL.
  12. Insira o FQDN do SQL Server. Siga o prompt para inserir a porta de conexão, nome de usuário e senha.
    Observação:
    Se você instalar o Process Mining, um segundo SQL Server é recomendado. Certifique-se de fornecer a URL do SQL Server do warehouse, o prompt de conexão, o nome de usuário e a senha.
    For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining. For more information on how to configure SQL Server for Process Mining, see Process Mining-specific configuration.
  13. Especifique se você deseja que o instalador crie automaticamente os bancos de dados necessários.
  14. Forneça certificados CA para qualquer software de servidor externo que exija uma comunicação TLS segura, caso contrário, a instalação falhará. Se você não habilitou a comunicação TLS, pode configurar a pós-instalação dos certificados.
    Observação:
    O instalador aceita apenas certificados DER codificados em Base64 no formato PEM . Se os servidores externos tiverem CAs diferentes, você pode concatenar todos os certificados públicos em um único arquivo.
  15. Após definir os parâmetros de configuração, o instalador gera automaticamente a configuração. Você pode editar os parâmetros de configuração diretamente no terminal.
    Observação:
    Agora você pode editar diretamente ocluster_config.json para configurações avançadas na pasta UiPathAutomationSuite . Depois de editar o arquivo de configuração, você precisa executar novamente o instalador interativo para concluir a instalação ou concluí-la manualmente.
  16. Neste ponto, você pode prosseguir com a instalação. Quando o processo for concluído, você terá o Automation Suite instalado em uma determinada máquina.
    Observação:
    No final do processo de instalação, você receberá um resumo da implantação que lhe dará acesso ao portal de administração do cluster, portal do host, interface de administração da organização, Rancher, ArgoCD e muito mais.
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada​
Essa etapa é opcional.
Você pode encontrar o arquivo cluster_config.json na pasta UiPathAutomationSuite. Você pode usar esse arquivo para habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados SQL e suas respectivas strings de conexão, e para certificados. Você também pode habilitar as configurações de proxy se usar um proxy para conexão com a internet.
Para a instalação de avaliação de nó único, observe que você não pode habilitar a Alta Disponibilidade.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Observação:
Você deve executar novamente o instalador interativo para concluir a instalação.
Etapa 3: conclusão da instalação​
Observação:
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados​
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados são compatíveis com FIPS 140-2. O modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Se você instalou o Automation Suite em um host habilitado para FIPS 140-2 e deseja atualizar os certificados, verifique se são compatíveis com FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Precisa de ajuda? Suporte
