2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
Importante: atualmente você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Esta página descreve as etapas necessárias para implantar o Automation Suite no GCP.
Importante: leia com atenção a Etapa 1: preparação da implantação do GCP antes de prosseguir.
Configurando a implantação
Depois de preparar o ambiente do GCP, você pode implantar diretamente a infraestrutura.
Siga as seguintes etapas:
  1. Baixe os modelos aqui e descompacte-os.
  2. (Opcional) Mova as chaves de SSH geradas na Etapa 1 para a pasta de modelos.
  3. Os modelos descompactados incluem um arquivo terraform.tfvars com os parâmetros. Edite-os de acordo com sua implantação.
Parâmetros de implantação
Name
Tipo de parâmetro
Exemplo
project_id
Projeto no qual os recursos serão implantados.
String
my-gcp-project
region
Região na qual os recursos serão implantados.
String
europe-west1
zone
Zona padrão na qual os recursos zonais serão implantados. A zona deve pertencer à região que você escolheu.
String
europe-west1-c
installer_version
Versão do instalador do Automation Suite.
String
2021.10.3
installer_url
URL do instalador do Automation Suite. Ela substitui o parâmetro installer_version e instala a versão a partir do pacote.
String
https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip
perform_installation
Instale automaticamente o Automation Suite na infraestrutura fornecida.
Bool
lb_fqdn
Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Automation Suite.
String
my-fqdn.net
ssh_user
Nome de usuário usado para fazer login nas VMs por meio de SSH.
String
user
ssh_pub_key_path
Caminho para a chave pública SSH usada para acessar as VMs.
String
gcp_key.pub
ssh_private_key_path
String
gcp_key
server_instance_type
Tipo de instância das máquinas do servidor.
String
n2-standard-32
agent_instance_type
Tipo de instância de máquinas de agentes.
String
n2-standard-16
gpu_instance_type
(Opcional) Parâmetro usado somente se o número de agentes da GPU for pelo menos 1. Tipo de instância de máquinas de agente de GPU.
String
n1-standard-16
gpu_type
(Opcional) Parâmetro usado somente se o número de agentes da GPU for pelo menos 1. Tipo de GPU para os nós de GPU.
String
nvidia-tesla-t4
server_count
Número de VMs do servidor; deve ser ímpar.
Número
3
agent_count
Número de VMs de agentes.
Número
1
gpu_agent_count
Número de VMs do agente de GPU
Número
1
vm_custom_image
(Opcional) Nome da imagem personalizada que você deseja usar para as VMs. Deixe em branco para usar a imagem mais recente do RHEL 8 GCP por padrão.
String
my-rhel8-image
install_aicenter
Instalar o AI Center.
Bool
install_documentunderstanding
Instalar o Document Understanding.
Bool
install_insights
Instalar o Insights.
Bool
install_data_service
Instale o Data Service
Bool
install_test_manager
Instale o Test Manager.
Bool
install_automation_ops
Instalar o Automation Ops.
Bool
install_automation_hub
Instalar o Automation Hub.
Bool
install_apps
Instalar o Apps.
Bool
install_action_center
Instalar o Action Center.
Bool
install_task_mining
Instalar o Task Mining.
Bool
accept_license_agreement
Ao definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável.
Bool
Configuração avançada
Se quiser adicionar qualquer nova configuração que tenha sido exposta por meio de cluster_config.json, siga estas etapas:
  1. Use seu editor de texto favorito para editar o arquivo ./scripts/inputs_schema a partir do pacote descompactado.
  2. Altere ou adicione o arquivo json conforme a necessidade.
    Observação: tenha em mente que o Terraform substituirá as variáveis ${var} definidas no metadata.tf por seus valores respectivos durante a alteração do arquivo inputs_schema.
Concluindo a implantação
Depois que você definir os parâmetros, siga as seguintes etapas:
  1. Abra um terminal e se autentique no GCP usando o seguinte comando.
    gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login
  2. No terminal, acesse a pasta na qual você descompactou os modelos e execute os seguintes comandos:
    terraform init
    terraform applyterraform init
    terraform apply
  3. Digite Yes quando for solicitada aprovação. Então, a implantação será executada. Normalmente, demora entre 1 e 1,5 hora para ser concluída.
  • Configurando a implantação
  • Parâmetros de implantação
  • Configuração avançada
  • Concluindo a implantação
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
