- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do GCP
- Etapa 1: preparar a implantação do GCP
- Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Certifique-se de passar pela Etapa 1: preparação da implantação do GCP antes de prosseguir.
Configurando a implantação
Depois de preparar o ambiente do GCP, você pode implantar diretamente a infraestrutura.
Siga as seguintes etapas:
- Baixe os modelos aqui e descompacte-os.
- (Opcional) Mova as chaves de SSH geradas na Etapa 1 na pasta de modelos.
- Os modelos descompactados incluem um arquivo
terraform.tfvarscom os parâmetros. Edite-os de acordo com sua implantação.
Parâmetros de implantação
| Name | Description | Tipo de parâmetro | Exemplo |
project_id | Projeto no qual os recursos serão implantados. | String | my-gcp-project |
region | Região na qual os recursos serão implantados. | String | europe-west1 |
zone | Zona padrão na qual os recursos zonais serão implantados. A zona deve pertencer à região que você escolheu. | String | europe-west1-c |
installer_version | Versão do instalador do Automation Suite. | String | 2021.10.3 |
installer_url | URL do instalador do Automation Suite. Ela substitui o parâmetro installer_version e instala a versão a partir do pacote. | String | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | Instale automaticamente o Automation Suite na infraestrutura fornecida. | Bool | true |
lb_fqdn | Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Automation Suite. | String | my-fqdn.net |
ssh_user | Nome de usuário usado para fazer login nas VMs por meio de SSH. | String | user |
ssh_pub_key_path | Caminho para a chave pública SSH usada para acessar as VMs. | String | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | Caminho para a chave pública SSH usada para acessar as VMs. | String | gcp_key |
server_instance_type | Tipo de instância das máquinas do servidor. | String | n2-standard-32 |
agent_instance_type | Tipo de instância de máquinas de agentes. | String | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (Opcional) Parâmetro usado somente se o número de agentes da GPU for pelo menos 1. Tipo de instância de máquinas de agente de GPU. | String | n1-standard-16 |
gpu_type | (Opcional) Parâmetro usado somente se o número de agentes da GPU for pelo menos 1. Tipo de GPU para os nós de GPU. | String | nvidia-tesla-t4 |
server_count | Número de VMs do servidor; deve ser ímpar. | Número | 3 |
agent_count | Número de VMs de agentes. | Número | 1 |
gpu_agent_count | Número de VMs do agente de GPU | Número | 1 |
vm_custom_image | (Opcional) Nome da imagem personalizada que você deseja usar para as VMs. Deixe em branco para usar a imagem mais recente do RHEL 8 GCP por padrão. | String | my-rhel8-image |
install_orchestrator | Instale o Orchestrator. | Bool | true |
install_aicenter | Instalar o AI Center. | Bool | true |
install_documentunderstanding | Instalar o Document Understanding. | Bool | true |
install_insights | Instalar o Insights. | Bool | true |
install_data_service | Instale o Data Service | Bool | true |
install_test_manager | Instale o Test Manager. | Bool | true |
install_automation_ops | Instalar o Automation Ops. | Bool | true |
install_automation_hub | Instalar o Automation Hub. | Bool | true |
install_apps | Instalar o Apps. | Bool | true |
install_action_center | Instalar o Action Center. | Bool | true |
install_task_mining | Instalar o Task Mining. | Bool | true |
install_as_robots | Instale os robôs da suíte de automação. | Bool | true |
asrobots_agent_count | Tipo de instância de agentes dedicados ASobots. | Número | 1 |
asrobots_agent_instance_type | Número de VMs ASRobots dedicadas. | String | n2-standard-16 |
install_process_mining | Instale o Process Mining. | Bool | true |
accept_license_agreement | Ao definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável. | Bool | true |
Configuração avançada
Se você quiser adicionar qualquer nova configuração que é exposta por meio do cluster_config.json, siga estas etapas:
Use seu editor de texto favorito para editar o arquivo
./scripts/inputs_schemaa partir do pacote descompactado. -
Altere ou adicione o arquivo
jsonconforme a necessidade.Observação:Lembre-se de que o Terraform substituirá as variáveis
${var}definidas nometadata.tfpor seus respectivos valores ao alterar o arquivoinputs_schema.
Concluindo a implantação
Depois que você definir os parâmetros, siga as seguintes etapas:
Abra um terminal e se autentique no GCP usando o seguinte comando.
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login -
No terminal, acesse a pasta na qual você descompactou os modelos e execute os seguintes comandos:
terraform init terraform applyterraform init terraform apply -
Digite
Yesquando for solicitada aprovação. Então, a implantação será executada. Normalmente, demora entre 1 e 1,5 hora para ser concluída.
