Automation Suite
v2023.4
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- Longhorn スナップショットを自動的にクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- Prometheus が CrashloopBackoff ステートでメモリ不足 (OOM) エラーを伴う
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
最終更新日 2024年4月24日
バグによって
sf-logs
オブジェクト ストア バケット内にログが蓄積している可能性があります。sf-logs
バケット内の古いログをクリーンアップするには、専用のスクリプトの実行手順に従います。必ず、ご自身の環境の種類に適した手順を実行してください。
sf-logs
バンドルに保存されている古いログをクリーンアップするには、以下の手順を実行します。
ご自身の環境で利用可能な
sf-k8-utils-rhel
イメージのバージョンを取得します。- オフラインの環境の場合、次のコマンドを実行します。
podman search localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel --tls-verify=false --list-tags
- オンラインの環境の場合、次のコマンドを実行します。
podman search registry.uipath.com/uipath/sf-k8-utils-rhel --list-tags
以下の
yaml
定義の 121 行目を適宜更新し、適切なイメージ タグを含めます。apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: cleanup-script namespace: uipath-infra data: cleanup_old_logs.sh: | #!/bin/bash function parse_args() { CUTOFFDAY=7 SKIPDRYRUN=0 while getopts 'c:sh' flag "$@"; do case "${flag}" in c) CUTOFFDAY=${OPTARG} ;; s) SKIPDRYRUN=1 ;; h) display_usage exit 0 ;; *) echo "Unexpected option ${flag}" display_usage exit 1 ;; esac done shift $((OPTIND - 1)) } function display_usage() { echo "usage: $(basename "$0") -c <number> [-s]" echo " -s skip dry run, Really deletes the log dirs" echo " -c logs older than how many days to be deleted. Default is 7 days" echo " -h help" echo "NOTE: Default is dry run, to really delete logs set -s" } function setS3CMDContext() { OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST=$(kubectl -n rook-ceph get services/rook-ceph-rgw-rook-ceph -o jsonpath="{.spec.clusterIP}") OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_PORT=$(kubectl -n rook-ceph get services/rook-ceph-rgw-rook-ceph -o jsonpath="{.spec.ports[0].port}") AWS_ACCESS_KEY=$1 AWS_SECRET_KEY=$2 # Reference https://rook.io/docs/rook/v1.5/ceph-object.html#consume-the-object-storage export AWS_HOST=$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST export AWS_ENDPOINT=$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST:$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_PORT export AWS_ACCESS_KEY_ID=$AWS_ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$AWS_SECRET_KEY } # Set s3cmd context by passing correct AccessKey and SecretKey function setS3CMDContextForLogs() { BUCKET_NAME='sf-logs' AWS_ACCESS_KEY=$(kubectl -n cattle-logging-system get secret s3-store-secret -o json | jq '.data.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY' | sed -e 's/^"//' -e 's/"$//' | base64 -d) AWS_SECRET_KEY=$(kubectl -n cattle-logging-system get secret s3-store-secret -o json | jq '.data.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY' | sed -e 's/^"//' -e 's/"$//' | base64 -d) setS3CMDContext "$AWS_ACCESS_KEY" "$AWS_SECRET_KEY" } function delete_old_logs() { local cutoffdate=$1 days=$(s3cmd ls s3://sf-logs/ --host="${AWS_HOST}" --host-bucket= s3://sf-logs --no-check-certificate --no-ssl) days=${days//DIR} if [[ $SKIPDRYRUN -eq 0 ]]; then echo "DRY RUN. Following log dirs are selected for deletion" fi for day in $days do day=${day#*sf-logs/} day=${day::-1} if [[ ${day} < ${cutoffdate} ]]; then if [[ $SKIPDRYRUN -eq 0 ]]; then echo "s3://$BUCKET_NAME/$day" else echo "###############################################################" echo "Deleting Logs for day: {$day}" echo "###############################################################" s3cmd del "s3://$BUCKET_NAME/$day/" --host="${AWS_HOST}" --host-bucket= --no-ssl --recursive || true fi fi done } function main() { # Set S3 context by setting correct env variables setS3CMDContextForLogs echo "Bucket name is $BUCKET_NAME" CUTOFFDATE=$(date --date="${CUTOFFDAY} day ago" +%Y_%m_%d) echo "logs older than ${CUTOFFDATE} will be deleted" delete_old_logs "${CUTOFFDATE}" if [[ $SKIPDRYRUN -eq 0 ]]; then echo "NOTE: For really deleting the old log directories run with -s option" fi } parse_args "$@" main exit 0 --- apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: cleanup-old-logs namespace: uipath-infra spec: serviceAccountName: fluentd-logs-cleanup-sa containers: - name: cleanup image: localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:0.8 command: ["/bin/bash"] args: ["/scripts-dir/cleanup_old_logs.sh", "-s"] volumeMounts: - name: scripts-vol mountPath: /scripts-dir securityContext: privileged: false allowPrivilegeEscalation: false readOnlyRootFilesystem: true runAsUser: 9999 runAsGroup: 9999 runAsNonRoot: true capabilities: drop: ["NET_RAW"] volumes: - name: scripts-vol configMap: name: cleanup-script
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: cleanup-script namespace: uipath-infra data: cleanup_old_logs.sh: | #!/bin/bash function parse_args() { CUTOFFDAY=7 SKIPDRYRUN=0 while getopts 'c:sh' flag "$@"; do case "${flag}" in c) CUTOFFDAY=${OPTARG} ;; s) SKIPDRYRUN=1 ;; h) display_usage exit 0 ;; *) echo "Unexpected option ${flag}" display_usage exit 1 ;; esac done shift $((OPTIND - 1)) } function display_usage() { echo "usage: $(basename "$0") -c <number> [-s]" echo " -s skip dry run, Really deletes the log dirs" echo " -c logs older than how many days to be deleted. Default is 7 days" echo " -h help" echo "NOTE: Default is dry run, to really delete logs set -s" } function setS3CMDContext() { OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST=$(kubectl -n rook-ceph get services/rook-ceph-rgw-rook-ceph -o jsonpath="{.spec.clusterIP}") OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_PORT=$(kubectl -n rook-ceph get services/rook-ceph-rgw-rook-ceph -o jsonpath="{.spec.ports[0].port}") AWS_ACCESS_KEY=$1 AWS_SECRET_KEY=$2 # Reference https://rook.io/docs/rook/v1.5/ceph-object.html#consume-the-object-storage export AWS_HOST=$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST export AWS_ENDPOINT=$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_HOST:$OBJECT_GATEWAY_INTERNAL_PORT export AWS_ACCESS_KEY_ID=$AWS_ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$AWS_SECRET_KEY } # Set s3cmd context by passing correct AccessKey and SecretKey function setS3CMDContextForLogs() { BUCKET_NAME='sf-logs' AWS_ACCESS_KEY=$(kubectl -n cattle-logging-system get secret s3-store-secret -o json | jq '.data.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY' | sed -e 's/^"//' -e 's/"$//' | base64 -d) AWS_SECRET_KEY=$(kubectl -n cattle-logging-system get secret s3-store-secret -o json | jq '.data.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY' | sed -e 's/^"//' -e 's/"$//' | base64 -d) setS3CMDContext "$AWS_ACCESS_KEY" "$AWS_SECRET_KEY" } function delete_old_logs() { local cutoffdate=$1 days=$(s3cmd ls s3://sf-logs/ --host="${AWS_HOST}" --host-bucket= s3://sf-logs --no-check-certificate --no-ssl) days=${days//DIR} if [[ $SKIPDRYRUN -eq 0 ]]; then echo "DRY RUN. Following log dirs are selected for deletion" fi for day in $days do day=${day#*sf-logs/} day=${day::-1} if [[ ${day} < ${cutoffdate} ]]; then if [[ $SKIPDRYRUN -eq 0 ]]; then echo "s3://$BUCKET_NAME/$day" else echo "###############################################################" echo "Deleting Logs for day: {$day}" echo "###############################################################" s3cmd del "s3://$BUCKET_NAME/$day/" --host="${AWS_HOST}" --host-bucket= --no-ssl --recursive || true fi fi done } function main() { # Set S3 context by setting correct env variables setS3CMDContextForLogs echo "Bucket name is $BUCKET_NAME" CUTOFFDATE=$(date --date="${CUTOFFDAY} day ago" +%Y_%m_%d) echo "logs older than ${CUTOFFDATE} will be deleted" delete_old_logs "${CUTOFFDATE}" if [[ $SKIPDRYRUN -eq 0 ]]; then echo "NOTE: For really deleting the old log directories run with -s option" fi } parse_args "$@" main exit 0 --- apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: cleanup-old-logs namespace: uipath-infra spec: serviceAccountName: fluentd-logs-cleanup-sa containers: - name: cleanup image: localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:0.8 command: ["/bin/bash"] args: ["/scripts-dir/cleanup_old_logs.sh", "-s"] volumeMounts: - name: scripts-vol mountPath: /scripts-dir securityContext: privileged: false allowPrivilegeEscalation: false readOnlyRootFilesystem: true runAsUser: 9999 runAsGroup: 9999 runAsNonRoot: true capabilities: drop: ["NET_RAW"] volumes: - name: scripts-vol configMap: name: cleanup-script -
前述の
yaml
定義の内容をcleanup.yaml
という名前のファイルにコピーします。ポッドをトリガーして古いログをクリーンアップします。kubectl apply -f cleanup.yaml
kubectl apply -f cleanup.yaml -
進行状況の詳細を取得します。
kubectl -n uipath-infra logs cleanup-old-logs -f
kubectl -n uipath-infra logs cleanup-old-logs -f -
ジョブを削除します。
kubectl delete -f cleanup.yaml
