- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
/datadisk herausgeschnitten, der allen Serverknoten angefügt ist. Um Hochverfügbarkeit bereitzustellen, hat diese Konfiguration einen Replikations-Overhead von 18x.
Ab Automation Suite 2022.10 Ceph benötigt seine Festplatte, die mit jedem Serverknoten verbunden ist. Mit einer dedizierten Festplatte für Ceph verringerte sich der Gesamtreplikationsfaktor für den Speicher um das 18- bis 3-Fache.
Um die Speicheroptimierungen zu nutzen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.
Nachdem Sie den neuen Datenträger auf allen Serverknoten angefügt haben, müssen Sie ihn mit Ceph Objectstore konfigurieren.
Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren des Objektspeicherlaufwerks.
Ausführung
Online
Führen Sie bei einer Onlineinstallation den folgenden Befehl auf einem der Serverknoten aus:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreementOffline
Führen Sie bei einer Offlineinstallation den folgenden Befehl auf einem der Serverknoten aus:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --install-type offline --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --install-type offline --accept-license-agreementÜberprüfen des Migrationsstatus
Der Migrationsauftrag kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach Abschluss können Sie den Migrationsstatus überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl -n rook-ceph get pod -l portable=truekubectl -n rook-ceph get pod -l portable=trueDie Migration ist erfolgreich, wenn der Befehl null Pods ausgibt.
