Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Anleitung: Installieren der Automation Suite
In der folgenden Tabelle sind die Schritte aufgeführt, die Sie für die Automation Suite-Installation ausführen müssen:
Schritte
Einzelknoten-Installation
Mehrfach-Knoten-Installation
Lite-Modus
Voraussetzung
available
available
available
Schritt 1: Akzeptieren der Lizenzvereinbarung
available
available
available
Schritt 2: Installieren der Infrastruktur auf der ersten Servermaschine
available
available
available
Schritt 3: Installieren der Infrastruktur auf den anderen Servermaschinen
Nicht verfügbar
available
available
Schritt 4: Installieren der Infrastruktur auf allen Agent-Maschinen
Nicht verfügbar
available
available
Schritt 5: Hydratisieren der clusterinternen Registrierung für Offline-Installationen
available
available
available
Schritt 6: Abschließen der Installation
available
available
available
Voraussetzung
Konfigurieren Sie die Umgebungsvariable KUBECONFIG so, dass sie auf die RKE2 Kubernetes-Konfigurationsdatei verweist, und aktualisieren Sie die Umgebungsvariable PATH mithilfe der folgenden Exportbefehle so, dass sie das Verzeichnis der RKE2-Tools einschließt:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/binexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
Lesen Sie vor dem Ausführen der Installation die Lizenzvereinbarung.
Um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren, wählen Sie eine der folgenden Methoden:
  • Option 1 (Umgebungsvariable) – Legen Sie die Umgebungsvariable LICENSE_AGREEMENT auf accept fest, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    export LICENSE_AGREEMENT=acceptexport LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Option 2 (Inline-Parameter) – Hängen Sie --accept-license-agreement an jede Ausführung von uipathctl an.
Um die Infrastruktur auf der ersten Servermaschine zu installieren, navigieren Sie zum Installationsordner und führen Sie den folgenden Befehl aus:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
Hinweis:
  • Der Parameter -k installiert die Infrastruktur auf der ersten Servermaschine.
  • Sobald die Infrastruktur installiert ist, wird die Servermaschine zu einem Knoten im Automation Suite-Cluster.
Um den Automation Suite-Cluster zu erweitern, installieren Sie die Infrastruktur auf den zusätzlichen Servermaschinen.
Führen Sie dazu den folgenden Befehl auf allen zusätzlichen Servermaschinen aus:
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
Hinweis: Mit dem Parameter -j server werden die Maschinen als Serverknoten dem vorhandenen Automation Suite-Cluster hinzugefügt. Das Flag fixed_rke_address in der Datei cluster_config.json verbindet den vorhandenen Automation Suite-Cluster.
Wenn Sie über zusätzliche Agent-Maschinen verfügen, müssen Sie die Infrastruktur auf diesen Maschinen installieren und sie als Agent-Knoten zum Automation Suite-Cluster hinzufügen.
Führen Sie dazu den folgenden Befehl auf allen Agent-Maschinen aus:
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
Hinweis:
Mit dem -j werden die Maschinen als Serverknoten dem vorhandenen Automation Suite-Cluster hinzugefügt. Das Flag fixed_rke_address in der Datei cluster_config.json verbindet den vorhandenen Automation Suite-Cluster.
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie die clusterinterne Registrierung für Offline-Installationen verwenden.
Um die clusterinterne Registrierung über die temporäre Registrierung zu starten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
Zu diesem Zeitpunkt sollten alle Knoten miteinander verbunden sein, um die Infrastruktur für die Installation der Automation Suite herzustellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Installation abzuschließen:
  1. Überprüfen Sie, ob alle Knoten auf dem ersten Serverknoten verfügbar sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get nodeskubectl get nodes
    Die Ausgabe des oben genannten Befehls sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen. Beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Knoten mit der Summe der Server- und Agent-Knoten übereinstimmen muss.
    docs image
  2. Erstellen Sie die für die Installation der gemeinsam verwendeten Komponenten erforderlichen Voraussetzungen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl prereq create cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
    Dies sind in erster Linie Objektspeicher-Buckets und SQL-Datenbanken. Die für die Installation erforderlichen SQL-Datenbanken werden auf dem SQL-Server erstellt, wenn sql.create_db key in der Konfigurationsdatei festgelegt ist. Die Objektspeicher-Buckets werden im Cloudanbieter erstellt, wenn der Schlüssel object_storage.create_bucket in der Konfigurationsdatei festgelegt ist.
  3. Überprüfen Sie die für die Installation der gemeinsam genutzten Komponenten erforderlichen Voraussetzungen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  4. Installieren Sie nach dem Überprüfen der Infrastruktur die gemeinsamen Komponenten und die Dienste, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
