- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Sie können Produkte in der Automation Suite jederzeit nach der Installation aktivieren und deaktivieren.
cluster_config.json
im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite
zugreifen und sie aktualisieren und die Schritte für die Installation des Diensts erneut ausführen.
cluster_config.json
aktivieren oder deaktivieren können:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Apps erfordert die Aktualisierung des Flags enable
und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json
einen Wert für sql_connection_string_template_odbc
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Apps
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str
im Apps-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template_odbc
festgelegte standardmäßige Datenbank und die Vorlage für die Verbindungszeichenfolge überschrieben.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Apps in der Datei cluster_config.json
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Das AI Center erfordert die Aktualisierung des Flags enable
einen Wert für sql_connection_string_template_jdbc
festgelegt haben, wird der standardmäßige AI Center-Datenbankname zu AutomationSuite_AICenter
im Feld für das AI Center aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_jdbc
festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Wenn das AI Center keinen externen Orchestrator erfordert, sehen Sie sich die folgenden Konfigurationsdetails zum Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers in
cluster_config.json
an:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }
"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }-
Wenn das AI Center einen externen Orchestrator erfordert, sehen Sie sich die folgenden Konfigurationsdetails zum Aktivieren oder Deaktivieren von AI Center in
cluster_config.json
an:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }
"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Hinweis:metering_api_key
ist der Document Understanding- oder AI Units API-Schlüssel aus dem AI Center-Cloudkonto.
Um die Installation abzuschließen, führen Sie den folgenden Befehl nach der Installation aus:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Um Automation Hub zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub
das Flag enabled
auf true
fest:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Um Automation Hub zu deaktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub
das Flag enabled
auf false
fest.
Automation Ops erfordert die Aktualisierung des Flags enable
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname für Automation Ops zu AutomationSuite_Platform
im Feld für Automation Ops aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template
Hinweis: Automation Ops nutzt eine gemeinsame Datenbank mit der Kernplattform, einschließlich dem Orchestrator. Wenn Sie die Datenbank hier ändern, aktualisieren Sie auch die Datenbank für die Kernplattform.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Automation Ops in cluster_config.json
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Hinweis: Stellen Sie vor dem Aktivieren von Automation Suite-Robotern sicher, dass Sie die Anforderungen erfüllen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Automation Suite-Roboter zu aktivieren:
Aktivieren Sie das Flag
asrobots
in der Dateicluster_config.json
. Wenn Sie die Paketzwischenspeicherung aktivieren möchten, müssen Sie auch die Flagspackagecaching
undpackagecachefolder
ordnungsgemäß konfigurieren.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }
{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parameter
Standardwert
Beschreibung
packagecaching
True
Wenn auftrue
festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung.packagecachefolder
/uipath_asrobots_package_cache
Der Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind.
Hinweis: Die Paketzwischenspeicherung optimiert Ihre Prozessausführungen und ermöglicht eine schnellere Ausführung. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden.-
Wenn Sie ein HA-fähiges Produktionssetup mit mehreren Knoten verwenden, müssen Sie einen spezialisierten Agentenknoten für Automation Suite-Roboter konfigurieren. Im Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten ist ein zusätzlicher Knoten optional. Anweisungen finden Sie unter Hinzufügen eines dedizierten Agentknotens für Automation Suite-Roboter.
Um Automation Suite-Robots zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag asrobots
Data Service erfordert die Aktualisierung des Flags enable
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DataService
im Data Service-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template
festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgenvorlage überschrieben.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Data Service in cluster_config.json
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Document Understanding erfordert die Aktualisierung des Flags enable
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DU_Datamanager
im Feld für Document Understanding aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_odbc
Wenn Sie eine Offlineinstallation durchführen, müssen Sie das Offlinepaket auch für Document Understanding herunterladen. Bevor Sie Document Understanding aktivieren, lesen Sie bitte Installation und Verwendung von Document Understanding.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Document Understanding in cluster_config.json
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights erfordert die Aktualisierung des Flags enable
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Insights
im Feld für Insights aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template
Um die Echtzeitüberwachungsfunktion von Insights zu aktivieren, legen Sie das Flag enable_realtime_monitoring
auf true
fest.
Insights verfügt über eine optionale SMTP-Konfiguration, um das Empfangen von E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Insights in cluster_config.json
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Um den Orchestrator zu aktivieren, legen Sie das Flag orchestrator
auf fest.
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Um den Orchestrator zu deaktivieren, legen Sie das Flag orchestrator
auf fest.
Um Process Mining zu aktivieren, nehmen Sie die folgenden Änderungen an der cluster_config.json
-Datei vor:
- Aktivieren Sie das Flag
processmining
Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungszeichenfolgenvorlagen:
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Fügen Sie in HA-fähigen Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten eine separate Verbindungszeichenfolge für den zweiten SQL Server hinzu. Beachten Sie, dass bei Auswertungsinstallationen mit einem einzelnen Knoten der SQL-Server in Sekunden empfohlen wird. Anweisungen zum Konfigurieren des Sekunden-SQL-Servers finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining
"processmining": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "", // dotnet connection string
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Um Process Mining zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag processmining
Task Mining erfordert die Aktualisierung des Flags enable
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Task_Mining
Um den Namen in etwas anderes als den Standard zu ändern, können Sie sql_connection_str im Feld für Task Mining anpassen und so die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgevorlage zu übersteuern.
Task Mining erfordert einige zusätzliche Schritte, einschließlich der Bereitstellung eines dedizierten Agent-Knotens für KI-spezifische Workloads.
Bevor Sie Task Mining aktivieren, lesen Sie den Abschnitt Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Task Mining in der Task Mining-Installation.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Task Mining in cluster_config.json
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Entfernen der Markierung für Workloads
Auf Wunsch kann der Task Mining-Knoten als Agent-Knoten umfunktioniert werden. Führen Sie dazu die folgenden Befehle aus:
- Überprüfen Sie einen tatsächlichen Taint mit dem Befehl
kubectl describe node task-mining_nodename
- Führen Sie den Befehl
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-
aus.
- Überprüfen Sie mit dem Befehl
, dass die Markierung verschwunden ist.
Der Test Manager erfordert die Aktualisierung des Flags enable
festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Test_Manager
im Feld für den Test Manager aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie den Test Manager in cluster_config.json
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Nachdem Sie cluster_config.json
angepasst haben, führen Sie den folgenden Befehl im Installationsprogramm aus, um die Dienstkonfiguration zu aktualisieren:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --accept-license-agreement
- Schritt 1: Ändern der Produktauswahl in der Konfigurationsdatei
- Aktivieren oder Deaktivieren des Action Center
- Aktivieren oder Deaktivieren von Apps
- Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers
- Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Hub
- Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Ops
- Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Suite-Robotern
- Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service
- Aktivieren oder Deaktivieren von Document Understanding
- Aktivieren oder Deaktivieren von Insights
- Aktivieren oder Deaktivieren von Orchestrator
- Aktivieren oder Deaktivieren von Process Mining
- Aktivieren oder Deaktivieren von Task Mining
- Aktivieren oder Deaktivieren des Test Managers
- Schritt 2: Ausführen des Installationsprogramms, um die neue Produktkonfiguration zu aktualisieren
