2022.4
Verwalten von Produkten
Sie können Produkte in der Automation Suite jederzeit nach der Installation aktivieren und deaktivieren.
Dazu müssen Sie auf die Datei cluster_config.json im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite zugreifen und sie aktualisieren und die Schritte für die Installation des Diensts erneut ausführen.
Hinweis:
Sie können diese Schritte nur über Serverknoten ausführen.
Schritt 1: Ändern der Produktauswahl in der Konfigurationsdatei​
  1. Ändern Sie die Produktauswahl in der Konfigurationsdatei.
    Navigieren Sie dazu zum Ordner UiPathAutomationSuite und bearbeiten Sie cluster_config.json.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.
  2. Legen Sie in der Liste der Dienste bei denjenigen, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, die Flags enable auf true oder false fest. Beispiele für einzelne Produkte finden Sie in den folgenden Beispielen.
    Hinweis:
    Sie können das Action Center und Apps einfach verwalten, indem Sie das Flag enable ändern. Andere Produkte erfordern möglicherweise einen zusätzlichen Schritt zum Konfigurieren der Installation. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Anweisungen.
Aktivieren oder Deaktivieren des Action Center​
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie das Action Center in der Datei cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Apps​
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Apps in der Datei cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"apps": {
Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers​
Das AI Center erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template_jdbc festgelegt haben, wird der standardmäßige AI Center-Datenbankname zu AutomationSuite_AICenter.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für das AI Center aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_jdbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie das AI Center in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"aicenter": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Hub​
Um Automation Hub zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei cluster_config.json das Flag enabled auf true fest:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Um Automation Hub zu deaktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei cluster_config.json das Flag enabled auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Ops​
Automation Ops erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname für Automation Ops zu AutomationSuite_Platform.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Automation Ops aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Hinweis:
Automation Ops gibt eine Datenbank einer Kernplattform frei, einschließlich dem Orchestrator. Wenn Sie die Datenbank hier ändern, aktualisieren Sie auch die Datenbank für die Kernplattform.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Automation Ops in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service​
Data Service erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DataService.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Data Service-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgenvorlage überschrieben.
Sehen Sie sich die folgenden Konfigurationsdetails zum Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service in cluster_config.json an:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Document Understanding​
Document Understanding erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template_odbc festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DU_Datamanager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Document Understanding aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_odbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Wenn Sie eine Offlineinstallation durchführen, müssen Sie das Offlinepaket auch für Document Understanding herunterladen. Bevor Sie Document Understanding aktivieren, lesen Sie bitte Installation und Verwendung von Document Understanding.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Document Understanding in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Insights​
Insights erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Insights.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Insights aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Insights verfügt über eine optionale SMTP-Konfiguration, um das Empfangen von E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Insights in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"insights": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Task Mining​
Task Mining erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Task_Mining.
Um den Namen in etwas anderes als den Standard zu ändern, können Sie sql_connection_str im Feld für Task Mining anpassen und so die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgevorlage zu übersteuern.
Task Mining erfordert einige zusätzliche Schritte, einschließlich der Bereitstellung eines dedizierten Agent-Knotens für KI-spezifische Workloads.
Bevor Sie Task Mining aktivieren, lesen Sie den Abschnitt Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Task Mining in der Task Mining-Installation.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Task Mining in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Entfernen der Markierung für Workloads​
Auf Wunsch kann der Task Mining-Knoten als Agent-Knoten umfunktioniert werden. Führen Sie dazu die folgenden Befehle aus:
  1. Überprüfen Sie einen tatsächlichen Taint mit dem Befehl kubectl describe node task-mining_nodename .
  2. Führen Sie den Befehl kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule- aus.
  3. Überprüfen Sie mit dem Befehl kubectl describe node task-mining_nodename , dass die Markierung verschwunden ist.
Aktivieren oder Deaktivieren des Test Managers​
Der Test Manager erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in cluster_config.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Test_Manager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für den Test Manager aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie den Test Manager in cluster_config.json aktivieren oder deaktivieren können:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Wichtig:
Sobald Sie die Konfigurationsdatei aktualisiert haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Schritt 2: Ausführen des Installationsskripts zum Einstellen der neuen Produktkonfiguration​
Sobald Sie cluster_config.json angepasst haben, führen Sie den folgenden Befehl im Installationsprogramm aus, um die Dienstkonfiguration zu aktualisieren.
  • Bei Onlineinstallationen:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement
  • Für Offlineinstallationen:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
Verbinden
