- Überblick
- Anforderungen
- Empfohlen: Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Stellen Sie vor dem Starten der Installation des Automation Suite-Roboters sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen erfüllen.
In einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten werden Automation Suite-Roboter auf dem Hauptserverknoten ausgeführt. Zwischengespeicherte Pakete werden im Dateisystem des Hauptknotens in einem Ordner gespeichert, der vom interaktiven Installationsprogramm automatisch bereitgestellt wird. Das Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Automation Suite-Roboter ist bei Evaluierungsinstallationen mit einem einzelnen Knoten optional.
Hinweis: Bei einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten ist die Anzahl der gleichzeitigen serverlosen Aufträge auf 5 begrenzt. -
In einer HA-fähigen Produktionsumgebung mit mehreren Knoten ist das Hinzufügen eines dedizierten Knotens für Automation Suite Robots obligatorisch. Weitere Informationen zu den Anforderungen, die der dedizierte Knoten erfüllen muss, finden Sie unter Hardware- und Softwareanforderungen.
Hinweis: In einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten wird die maximale Anzahl gleichzeitiger serverloser Aufträge durch die Ressourcen des Knotens (CPU/Speicher) bestimmt. - Für das Caching von Paketen sind mindestens 10 GB erforderlich.
Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zum Hinzufügen eines dedizierten Agentenknotens für Automation Suite-Roboter.
Schritt 1.1: Partitionieren der Festplatte
Um sicherzustellen, dass der Datenträger korrekt partitioniert ist, lesen Sie die Anweisungen unter Konfigurieren der Datenträger. Achten Sie darauf, dass Sie die Schritte für Agent-Knoten ausführen.
Schritt 1.2: Konfigurieren des Datenträgers für die Paketzwischenspeicherung
Option A
/uipath_asrobots_package_cache
oder im benutzerdefinierten Pfad bereitstellen, der über cluster_config.json/packagecachefolder
konfiguriert wurde. Der Ordner muss über mindestens 10 GB freien Speicherplatz verfügen, andernfalls schlägt die Installation fehl.
Option B
configureUiPathDisks
-Skript bereitstellen, das den Datenträger und den Pfad konfigurieren kann:
./configureUiPathDisks.sh --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
ist optional. Wenn nicht festgelegt, ist der Parameter standardmäßig /uipath_asrobots_package_cache
ändern, stellen Sie sicher, dass der an den Parameter --robot-package-path
übergebene Wert mit dem konfigurierten Wert übereinstimmt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das interaktive Installationsprogramm auf die Zielmaschine zu kopieren:
- Verbinden Sie sich per SSH mit der richtigen Maschine:
- Wenn Sie Automation Suite-Roboter zu einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zur Hauptmaschine.
- Wenn Sie Automation Suite-Roboter zu einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zu einem der Serverknoten.
- Kopieren Sie den Inhalt des Ordners
UiPathAutomationSuite
in den Automation Suite Robots-Knoten. Stellen Sie sicher, dass Sie den Benutzernamen und das DNS verwenden, die für den Automation Suite Robots-Knoten spezifisch sind.sudo su - scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/ scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
Schritt 3: Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zum Konfigurieren des dedizierten Knotens
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den spezifischen Knoten zu konfigurieren:
- SSH mit dem Automation Suite-Roboterknoten.
- Führen Sie das interaktive Installationsprogramm der Automation Suite aus.
sudo su - cd /opt/UiPathAutomationSuite yum install unzip jq -y CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
Um den kubectl-Kontext auf der Automation Suite Robots-Maschine festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Sie sollten die Knoten und ihre entsprechenden Namen sehen. Für den nächsten Schritt benötigen Sie den Namen des Automation Suite-Roboterknotens.
<node name>
durch den Knotennamen der Automation Suite-Roboter ersetzen.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
Der Befehl sollte die folgende Ausgabe zurückgeben:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule
Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Installation für Automation Suite-Roboter erfolgreich abgeschlossen.
- Anforderungen
- Hinzufügen eines Automation Suite-Agentknotens zum Cluster
- Schritt 1: Konfigurieren der Maschine
- Schritt 2: Kopieren des interaktiven Installationsprogramms auf die Zielmaschine
- Schritt 3: Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zum Konfigurieren des dedizierten Knotens
- Schritt 4: Aktivieren von Kubectl
- Schritt 5: Überprüfen der Automation Suite-Roboterkonfiguration
