Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Hinzufügen eines dedizierten Agentenknotens für Automation Suite-Roboter
Anforderungen
Stellen Sie vor dem Starten der Installation des Automation Suite-Roboters sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen erfüllen.
  • In einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten werden Automation Suite-Roboter auf dem Hauptserverknoten ausgeführt. Zwischengespeicherte Pakete werden im Dateisystem des Hauptknotens in einem Ordner gespeichert, der vom interaktiven Installationsprogramm automatisch bereitgestellt wird. Das Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Automation Suite-Roboter ist bei Evaluierungsinstallationen mit einem einzelnen Knoten optional.
    Hinweis: Bei einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten ist die Anzahl der gleichzeitigen serverlosen Aufträge auf 5 begrenzt.
  • In einer HA-fähigen Produktionsumgebung mit mehreren Knoten ist das Hinzufügen eines dedizierten Knotens für Automation Suite Robots obligatorisch. Weitere Informationen zu den Anforderungen, die der dedizierte Knoten erfüllen muss, finden Sie unter Hardware- und Softwareanforderungen.
    Hinweis: In einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten wird die maximale Anzahl gleichzeitiger serverloser Aufträge durch die Ressourcen des Knotens (CPU/Speicher) bestimmt.
  • Für das Caching von Paketen sind mindestens 10 GB erforderlich.
Hinzufügen eines Automation Suite-Agentknotens zum Cluster
Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zum Hinzufügen eines dedizierten Agentenknotens für Automation Suite-Roboter.
Schritt 1: Konfigurieren der Maschine
Schritt 1.1: Partitionieren der Festplatte
Um sicherzustellen, dass der Datenträger korrekt partitioniert ist, lesen Sie die Anweisungen unter Konfigurieren der Datenträger. Achten Sie darauf, dass Sie die Schritte für Agent-Knoten ausführen.
Schritt 1.2: Konfigurieren des Datenträgers für die Paketzwischenspeicherung
Option A
Wenn Sie die Paketzwischenspeicherung während der Installation aktiviert haben, müssen Sie einen Ordner im Dateisystem der Hostmaschine am Speicherort /uipath_asrobots_package_cache oder im benutzerdefinierten Pfad bereitstellen, der über cluster_config.json/packagecachefolder konfiguriert wurde. Der Ordner muss über mindestens 10 GB freien Speicherplatz verfügen, andernfalls schlägt die Installation fehl.
Option B
Alternativ können Sie einen separaten Datenträger für das configureUiPathDisks -Skript bereitstellen, das den Datenträger und den Pfad konfigurieren kann:
./bin/uipathctl rke2 disk --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache./bin/uipathctl rke2 disk --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
Hinweis:
Der Parameter --robot-package-path ist optional. Wenn nicht festgelegt, ist der Parameter standardmäßig /uipath_asrobots_package_cache .
Wenn Sie den Standardwert von cluster_config.json/packagecachefolder ändern, stellen Sie sicher, dass der an den Parameter --robot-package-path übergebene Wert mit dem konfigurierten Wert übereinstimmt.
Schritt 1.3: Konfigurieren des Knotens für serverlose Roboter
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Knoten für serverlose Roboter vorzubereiten:
  1. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl einen Taint für serverlose Roboter hinzu:
    kubectl taint nodes [NODE_NAME] serverless.robot=present:NoSchedulekubectl taint nodes [NODE_NAME] serverless.robot=present:NoSchedule
  2. Fügen Sie die Beschriftungen für serverlose Roboter mit dem folgenden Befehl hinzu:
    kubectl label nodes [NODE_NAME] serverless.robot=true serverless.daemon=truekubectl label nodes [NODE_NAME] serverless.robot=true serverless.daemon=true
Schritt 2: Kopieren des interaktiven Installationsprogramms auf die Zielmaschine
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das interaktive Installationsprogramm auf die Zielmaschine zu kopieren:
  1. Verbinden Sie sich per SSH mit der richtigen Maschine:
    • Wenn Sie Automation Suite-Roboter zu einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zur Hauptmaschine.
    • Wenn Sie Automation Suite-Roboter zu einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zu einem der Serverknoten.
  2. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners UiPathAutomationSuite in den Automation Suite Robots-Knoten. Stellen Sie sicher, dass Sie den Benutzernamen und das DNS verwenden, die für den Automation Suite Robots-Knoten spezifisch sind.
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su -
Schritt 3: Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zum Konfigurieren des dedizierten Knotens
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den spezifischen Knoten zu konfigurieren:
  1. SSH mit dem Automation Suite-Roboterknoten.
  2. Führen Sie das interaktive Installationsprogramm der Automation Suite aus.
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreementsudo su -
Schritt 4: Aktivieren von Kubectl
Um den kubectl-Kontext auf der Automation Suite Robots-Maschine festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodes
Sie sollten die Knoten und ihre entsprechenden Namen sehen. Für den nächsten Schritt benötigen Sie den Namen des Automation Suite-Roboterknotens.
Schritt 5: Überprüfen der Automation Suite-Roboterkonfiguration
Überprüfen Sie, ob der Knoten Automation Suite Robots konfiguriert ist. Stellen Sie sicher, dass Sie <node name> durch den Knotennamen der Automation Suite-Roboter ersetzen.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
Der Befehl sollte die folgende Ausgabe zurückgeben:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Installation für Automation Suite-Roboter erfolgreich abgeschlossen.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
