- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Manual: requisitos e instalação do perfil de avaliação de nó único
Esta página orienta você sobre os requisitos e as instruções de instalação do perfil de avaliação de nó único.
O conhecimento de Linux e Kubernetes é necessário, independentemente do perfil de implantação escolhido. Se você encontrar problemas para instalar e configurar o Automation Suite, entre em contato com o UiPath Professional Services.
Antes de escolher seu perfil de implantação, consulte Casos de uso suportados para instalações de nó único e vários nós.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias. Para obter instruções, consulte Como gerenciar certificados.
Federal Information Processing Standard (FIPS) não é compatível com o Automation Suite. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer ponto nos servidores que executam o Automation Suite, o cluster falhará. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer servidor de cluster, o instalador encontrará problemas que bloqueiam a instalação.
Perfil de implantação |
Pré-requisitos |
Requisitos |
Configuração |
Instalação |
Perfil de avaliação de nó único |
Uma máquina Linux (RHEL 8.6, 8.8 ou 8.9) com a ferramenta ipcalc instalada
Observação:
Dns | N/A | |||
TLS 1.2+ |
N/A | |||
IPv4 Importante:
O IPv6 não é compatível. |
N/A |
N/A | ||
Certificados TLS confiáveis, assinatura de token e criptografia de conexão SQL | N/A | |||
Servidor de Proxy (opcional) | N/A | |||
Autenticação do Kerberos (opcional) |
N/A |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- Você precisa de permissão de “root” para instalar e implantar o Automation Suite. Para obter mais informações sobre os componentes específicos que exigem o acesso de root, consulte Requisito de privilégios de root.
O Cilium requer permissões CAP_SYS_ADMIN para funcionar corretamente. Certifique-se de que essas permissões sejam concedidas.
- Ter agentes de varredura em execução em seu sistema pode causar falhas de instalação ou tempo de execução, devido às alterações que eles fazem no IPTables. Para evitar esse comportamento, configure seu agente de varredura para que ele não interfira na instalação do Automation Suite.
- A UiPath não prescreve configurações específicas de firewall ou ferramenta de desenvolvedor desde que os requisitos do Automation Suite sejam atendidos. Com base em nossas observações, um número limitado de ferramentas externas pode interferir com o funcionamento tranquilo do Automation Suite. Se esses problemas surgirem, entre em contato com o fornecedor relevante para obter ajuda. Para obter orientação adicional, consulte a matriz de responsabilidade do Automation Suite.
Se optar pelo perfil de avaliação de nó único, você deverá atender aos seguintes requisitos inflexíveis para a seleção completa do produto. Se você quiser verificar os requisitos de hardware para produtos individuais, consulte Planejamento de capacidade.
Requisitos gerais
Hardware |
Requerimento mínimo |
Processador |
32 (v-)CPU/cores |
BATER |
64 GiB |
Binários de cluster e disco de estado para cada nó |
256 GB SSD Min IOPS: 1100 |
Armazenamento de blocos |
512 GiB SSD Min IOPS: 1100 |
disco etcd para o nó de servidor |
16 GiB SSD Min IOPS: 240 |
UiPath Bundle Disk (Somente para instalação offline, em um dos nós do servidor) |
Armazenamento de objetos1 |
Se você instalar o Automation Suite no modo de avaliação de nó único e não tiver uma máquina com 32 (v-)CPU/núcleos e 64 GiB de RAM, poderá trazer máquinas com no mínimo 8 (v-)CPU/núcleos e 16 GiB de RAM. Para mais detalhes, consulte Calculadora de capacidade.
Se você escolher esta opção, siga as instruções de instalação e configuração de vários nós.
Recomenda-se trazer objectstore externo sempre que possível. Isso ajuda a escalar o objectstore independentemente do cluster e traz estabilidade adicional. Oferecemos suporte às seguintes opções de objectstore:
- Conta do Azure Storage
- Depósito de armazenamento AWS S3
- Depósito de armazenamento compatível com S3
Requisitos adicionais do Task Mining
O Task Mining requer um nó de agente adicional, que deve atender aos seguintes requisitos:
Hardware |
Processador |
20 (v-)CPU/cores |
BATER |
60 GB |
Binários de cluster e disco de estado |
Data Disk |
N/A |
Recomendações adicionais de robôs do Automation Suite
Em ambientes de avaliação de nó único, um nó adicional do Automation Suite Robots é opcional.
Os requisitos de hardware para o nó de Automation Suite Robots dependem da maneira como você planeja usar seus recursos. Além dos requisitos adicionais do nó do agente, você também precisa de um mínimo de 10 GiB para habilitar o armazenamento do pacote em cache.
As seções a seguir descrevem os fatores que afetam a quantidade de hardware que o nó Robots do Automation Suite requer.
Tamanho do robô
Tamanho |
CPU |
Memória |
Armazenamento |
Pequeno |
0.5 |
1 GiB |
1 GiB |
Padrão |
1 |
2 GiB |
2 GiB |
Médio |
2 |
4 GiB |
4 GiB |
Grande |
6 |
10 GiB |
10 GiB |
Tamanho do nó do agente
Os recursos do nó do agente do Automation Suite Robots têm um impacto no número de trabalhos que podem ser executados simultaneamente. O motivo é que o número de núcleos de CPU e a quantidade de capacidade de RAM são divididos pelos requisitos de CPU/memória do trabalho.
Por exemplo, um nó com 16 CPUs e 32 GiB de RAM poderia executar qualquer um dos seguintes procedimentos:
- 32 pequenos trabalhos
- 16 trabalhos padrão
- 8 trabalhos médios
- 2 trabalhos grandes
Os tamanhos de trabalho podem ser misturados, portanto, a qualquer momento, o mesmo nó pode executar uma combinação de trabalhos, como o seguinte:
- 10 Trabalhos pequenos (consumindo 5 CPUs e 10 GiB de memória)
- 4 Trabalhos padrão (consumindo 4 CPUs e 8 GiB de memória)
- 3 trabalhos médios (consumindo 6 CPUs e 12 GiB de memória)
Consumo de recursos do Kubernetes
Dado que o nó faz parte de um cluster Kubernetes, o agente Kubernetes presente no servidor (kubelet) consome uma pequena quantidade de recursos. Com base em nossas medições, o kubelet consome os seguintes recursos:
- CPU 0,6
- 0,4 GiB de RAM
Um nó semelhante ao descrito anteriormente teria, na verdade, aproximadamente 15,4 CPUs e 31,6 GiB de RAM.
Seleção automática do tamanho da máquina
Todos os seus processos multiplataforma têm a opção Automation Suite Robots definida como Automático por padrão. Essa configuração seleciona o tamanho da máquina apropriado para executar o processo usando Serverless Robots.
Ao escolher automaticamente o tamanho, os critérios listados na tabela abaixo são avaliados por ordem. Assim que um critério é satisfeito, o tamanho da máquina correspondente é escolhido, e os critérios restantes não são avaliados.
Ordenar |
Critério |
Tamanho da Máquina |
1 |
Trabalho de depuração remota |
Médio |
2 |
O processo depende da Automação de Interface Gráfica OR O processo depende das atividades do UiPath Document Understanding |
Padrão |
3 |
Outro processo Unattended |
Pequeno |
Recomendações adicionais do Document Understanding
Para obter maior desempenho, você pode instalar o Document Understanding em um nó de agente adicional com suporte a GPU. Observe, no entanto, que o Document Understanding é totalmente funcional sem o nó GPU. Na verdade, o Document Understanding usa VMs de CPU para todas as suas tarefas de classificação e extração; já para o OCR, recomendamos fortemente o uso de uma VM de GPU. Aqui você pode encontrar mais informações sobre o uso de CPU/GPU dentro da estrutura do Document Understanding.
Se você quiser usar um nó adicional com suporte a GPU, deverá atender aos seguintes requisitos:
Hardware |
Processador |
8 (v-)CPU/cores |
BATER |
52 GB |
Data Disk |
N/A |
GPU RAM |
11 GB |
Para obter mais detalhes, consulte as considerações do AI Center.
Esta seção lista os requisitos mínimos de hardware para uma implantação bem-sucedida do Automation Suite. Os requisitos mínimos de hardware para sua implementação são a soma dos requisitos para os recursos do pacote compartilhado e os produtos individuais que você instala.
A tabela a seguir lista os requisitos para os recursos do pacote compartilhado:
CPU |
BATER | |
Recursos compartilhados do Suite |
9,5 (v-)CPU |
16,4 GiB |
A tabela a seguir lista os requisitos para produtos individuais:
Produto |
CPU |
BATER |
Action Center |
0.7 (v-)CPU |
2,1 GB |
AI Center |
2 (v-)CPU |
6,5 GiB |
Apps |
2.8 (v-)CPU |
7,2 GiB |
Automation Hub |
0.5 (v-)CPU |
1.4 GiB |
Automation Ops |
0.2 (v-)CPU |
0.7 GiB |
Automation Suite Robots |
0.5 (v-)CPU |
0.7 GiB |
Data Service |
0.2 (v-)CPU |
0.5 GiB |
3.2 (v-)CPU |
4 GiB |
Insights |
0.3 (v-)CPU |
1.7 GiB |
Orchestrator |
1 (v-)CPU |
2.6 GiB |
Process Mining |
2.2 (v-)CPU |
3 GiB |
Task Mining |
4 (v-)CPU |
5 GiB |
Test Manager |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
Antes de iniciar a instalação manual do Automation Suite, você deve garantir que atende aos seguintes requisitos:
- você tem uma assinatura RHEL;
- você habilitou os repositórios BaseOS e AppStream;
- você instalou os pacotes RPM necessários (você é responsável por instalar os pacotes RPM necessários).
Se você atualizar de uma versão anterior do Automation Suite, já terá instalado os pacotes RPM.
A tabela a seguir lista os pacotes RPM necessários:
pacote RPM |
Description |
Necessário em nós para instalação. |
Necessário em nós para a execução da verificação de prontidão. |
Necessário no nó de orquestração para a execução da funcionalidade
uipathctl.sh que requer Ansible.
Necessário apenas para instalações off-line. |
O RHEL 8.3 inclui o Podman 1.6 por padrão, o que pode causar problemas de instalação. Para evitar isso, atualize o Podman para a versão 3.2.3.
O RHEL 8.4 e posterior têm os pacotes RPM necessários nos repositórios BaseOS e AppStream por padrão.
Para obter detalhes sobre como instalar os pacotes RPM necessários, consulte Configurando as máquinas.
A instalação requer um SQL Server externo como pré-requisito.
As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022 são compatíveis.
Os requisitos mínimos de hardware para o Microsoft SQL Server são:
- 8 (v-)CPU
- 32 GiB RAM
- 256 GB SSD
