- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Manual: requisitos e instalação do perfil de avaliação de nó único
Esta página orienta você sobre os requisitos e as instruções de instalação do perfil de avaliação de nó único.
Visão geral do perfil de implantação
O conhecimento de Linux e Kubernetes é necessário, independentemente do perfil de implantação escolhido. Se você encontrar problemas para instalar e configurar o Automation Suite, entre em contato com o UiPath Professional Services.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Federal Information Processing Standard (FIPS) não é compatível com o Automation Suite. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer ponto nos servidores que executam o Automation Suite, o cluster falhará. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer servidor de cluster, o instalador encontrará problemas que bloqueiam a instalação.
| Perfil de implantação | Pré-requisitos | Requisitos | Configuração | Instalação |
Perfil de avaliação de nó único |
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | N/A | |||
TLS 1.2+ |
N/A | |||
IPv4 O IPv6 não é compatível. |
N/A |
N/A | ||
Certificados TLS confiáveis, assinatura de token e criptografia de conexão SQL | N/A | |||
Servidor de Proxy (opcional) | N/A | |||
Autenticação do Kerberos (opcional) |
N/A |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- O Cilium requer permissões CAP_SYS_ADMIN para funcionar corretamente. Certifique-se de que essas permissões sejam concedidas.
- Ter agentes de varredura em execução em seu sistema pode causar falhas de instalação ou tempo de execução, devido às alterações que eles fazem no IPTables. Para evitar esse comportamento, configure seu agente de varredura para que ele não interfira na instalação do Automation Suite.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Objetivos de avaliação ou demonstração — Requisitos de hardware de perfil de avaliação de nó único
Se você optar pelo perfil de avaliação de nó único, deve atender aos seguintes requisitos indispensáveis:
| Perfil de avaliação de nó único (suportado apenas para fins de avaliação e demonstração) | ||
Seleção |
Concluído |
Básica |
Processador |
32 (v-)CPU/cores |
16 (v-)CPU/cores |
BATER |
64 GiB |
32 GiB |
Binários de cluster e disco de estado para cada nó |
256 GB SSD Min IOPS: 1100 |
Disco de dados para o nó do servidor |
512 GiB SSD Min IOPS: 1100 |
512 GiB SSD IOPS: 1100 |
disco etcd para o nó de servidor |
16 GiB SSD Min IOPS: 240 |
16 GiB SSD IOPS: 240 |
UiPath Bundle Disk (Somente para instalação offline, em um dos nós do servidor) |
| Armazenamento de objeto |
Nó de agente adicional do Task Mining (obrigatório) | ||
Processador |
20 (v-)CPU/cores |
N/A (Task Mining não está presente nesta seleção) |
BATER |
60 GB | |
Binários de cluster e disco de estado |
256 GB SSD Min IOPS: 1100 | |
Data Disk |
N/A | |
Nó de agente adicional com suporte a GPU para Document Understanding | ||
Processador |
8 (v-)CPU/cores |
N/A (AI Center não está presente nesta seleção) |
BATER |
52 GB | |
Data Disk |
N/A | |
GPU RAM |
11 GB | |
Requisitos gerais do Microsoft SQL Server
A instalação requer um SQL Server externo como pré-requisito.
Certifique-se de que o SQL server possa ser acessado de cada VM do cluster.
As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022 são compatíveis.
Os requisitos mínimos de hardware para o Microsoft SQL Server são:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB de RAM
- 256 GB SSD
