Guia de instalação do Automation Suite
Como configurar o Microsoft SQL Server
Bancos de dados
Observação: a menos que especificado nas seções dedicadas aos requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
Cada produto do Automation Suite requer seu próprio banco de dados SQL com especificações correspondentes.
Por padrão, o instalador cria todos os bancos de dados para você durante o processo de instalação. Você deve fornecer as permissões necessárias para que o instalador faça isso no seu servidor SQL.
Como alternativa, você pode criar seus próprios bancos de dados. Consulte a tabela a seguir para os nomes que você precisa usar.
Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
A tabela a seguir lista os nomes dos bancos de dados e seu formato correspondente.
Produto / Serviço
Nome do banco de dados padrão
Formato da string de conexão
Recursos de plataforma compartilhados
AutomationSuite_Platform
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
Action Center
Automation Suite Robots
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
Data Service
AutomationSuite_DataService
Insights
AutomationSuite_Insights
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
AI Center
AutomationSuite_AICenter
Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager
Process Mining
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse1
AutomationSuite_Airflow2
1 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usa os formatos ADO.NET e PYODBC.
2 AutomationSuite_Airflow usa o formato de string de conexão PYODBC. AutomationSuite_Airflow deve ter READ_COMMITTED_SNAPSHOT ativado ao criar bancos de dados manualmente. A conexão com o banco de dados AutomationSuite_Airflow não pode começar com um caractere { .
Importante:
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
  • para SQL: adicione ' no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro '.
  • para JDBC/ODBC: adicione { no início da senha e } no final, e duplique qualquer outro }
Observação:
Você pode usar os bancos de dados em um pool elástico para obter uma melhor relação custo-benefício.
No caso de Aplicativos, você não pode trazer seu próprio MongoDB.
Collation de SQL
O Automation Suite é compatível com agrupamento de SQL definido como SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS no nível do servidor e do banco de dados. Recomendamos fortemente essa configuração específica para um desempenho e estabilidade ideais.
Embora você tenha a flexibilidade de usar um agrupamento de sua escolha, esteja ciente de que configurações não testadas podem levar a problemas inesperados.
Importante:
Não recomendamos usar SQL binário ou quaisquer agrupamentos que diferenciem maiúsculas e minúsculas, pois causam problemas conhecidos ao instalar o Automation Suite.
Permissões
Se você deseja que o instalador crie um banco de dados no servidor SQL fornecido, certifique-se de conceder pelo menos dbcreatorfunção para a conta SQL usada para se conectar ao banco de dados.
Se você quiser criar seus próprios bancos de dados para todos os produtos, você deve conceder à conta SQL as funções db_owner e db_securityadmin para todos os bancos de dados do Automation Suite.
Se as restrições de segurança não permitirem o uso de db_owner, a conta SQL deverá ter as seguintes funções e permissões em todos os bancos de dados (a única exceção é o Insights, que ainda requer db_owner).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • EXECUTEpermissão no esquema dbo
Observação: usamos apenas as funções db_securityadmin e db_ddladmin durante a instalação ou se os bancos de dados forem reprovisionados; então, você pode revogar essas permissões posteriormente.
Requisitos de SQL para pesquisa de texto completo
O Automation Hub e o Document Understanding requerem que o SQL Server tenha o componente Pesquisa de Texto Completo do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server, que nem sempre é instalado por padrão.
Se você não selecionou Pesquisa de Texto Completo quando instalou o SQL Server, execute a Instalação do SQL Server novamente para adicioná-la antes de configurar os tenants do Automation Hub e Document Understanding.
Para obter mais informações, consulte este guia sobre como adicionar/instalar recursos no servidor SQL. Você também pode verificar aqui todos os componentes que podem ser adicionados ao SQL Server, que inclui também a Pesquisa de Texto Completo.
Requisitos de SQL para Insights
O Insights requer o SQL Server 2019 ou 2022, incluindo suporte para índice columnstore e funções .json.
Para o Azure SQL, certifique-se de que o banco de dados seja o objetivo do objecservice do serviço S3 ou posterior.
Verifique se o nível de compatibilidade do banco de dados Insights está definido como 130 ou superior. Na maioria dos casos, as configurações padrão atendem a esse requisito. Para obter mais informações, consulte Exibir ou alterar o nível de compatibilidade de um banco de dados do SQL Server.
A instalação valida ambas as condições e alerta você se os requisitos mínimos não forem atendidos.
SQL requirements for Data Service
O Data Service requer o SQL Server versão 2016 ou superior.
A sequência de ordenação é a mesma que a padrão: Latin1_General_CI_AS.
Se você criar seu próprio banco de dados usando o SQL Server versão 2019 ou superior, certifique-se de conceder as seguintes permissões de serviço do Data Service aos seus usuários:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL requirements for Process Mining
Importante:
Você deve usar a porta padrão do servidor 1433 para as conexões do banco de dados do Airflow.
Portas do servidor SQL não padrão não são compatíveis.
Atenção:
Ao configurar o Microsoft SQL Server, certifique-se de que o fuso horário da máquina do SQL Server onde o banco de dados Airflow e um banco de dados dedicado do Process Mining estão instalados, esteja definido como UTC.
O Process Mining no Automation Suite requer um Microsoft SQL Server separado para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse para armazenamento de dados para aplicativos de processo do Process Mining.
Abaixo há uma visão geral dos requisitos de hardware e recomendações para configurar uma máquina de banco de dados do Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Para calcular os requisitos de hardware, você precisa ter uma indicação do:
  • número de (milhões) de eventos em seu processo.
  • o número de campos de caso e evento em seus dados de saída. Por exemplo, no TemplateOne isso seria 30.
Observação: em um ambiente de desenvolvimento, por motivos de desempenho, é recomendável trabalhar em um pequeno conjunto de dados de desenvolvimento com um número limitado de registros.
Você pode usar a Calculadora de capacidade para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Ao adicionar o Process Mining na seção Produto, os requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado são exibidos.
Consulte também Requisitos de hardware.
Requisitos SQL para o Orchestrator
Importante: para aumentar o desempenho, evitar deadlocks e evitar leituras sujas no SQL, certifique-se de que a opção READ_COMMITTED_SNAPSHOT esteja definida como ON.
Use esta consulta para verificar se READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado ou desabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name like 'PLACEHOLDER' SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
Certifique-se de substituir PLACEHOLDER pelo nome do banco de dados do Orchestrator.
Se estiver habilitado, o valor retornado será 1.
Se estiver desabilitado, o valor retornado será 0.Use esta consulta para habilitá-lo:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE PLACEHOLDER
Se você usar bancos de dados diferentes para Testar Automação e/ou Atualizar Servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT deve ser habilitado neles também.
Precisa de ajuda? Suporte
