2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
A investigação do Redis pode falhar se o arquivo da ID do nó não existir. Isso pode acontecer se o pod ainda não tiver sido inicializado.
Há um trabalho de recuperação que corrige automaticamente esse problema, e as seguintes etapas não devem ser executadas enquanto o trabalho estiver sendo executado.
Quando um cluster da Redis Enterprise perde contato com mais da metade de seus nós (devido a uma falha dos nós ou divisão da rede), o cluster para de responder às conexões do cliente. Os pods também não conseguem reingressar no cluster.
Solução
Exclua o cluster e o banco de dados do Redis usando os seguintes comandos:
kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 & kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 & kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]' kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]' kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-systemkubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 & kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 & kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]' kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]' kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-system -
Acesse a UI do ArgoCD e sincronize o aplicativo redis-cluster.
