- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
configureUiPathAS.sh ajuda você a controlar e gerenciar o Automation Suite. A ferramenta vem com o pacote de instalação e está disponível na pasta principal do instalador. configureUiPathAS.sh atualmente é capaz de executar apenas algumas operações.
configureUiPathAS.sh, execute:
sudo ./configureUiPathAS.sh --helpsudo ./configureUiPathAS.sh --helpVocê deve ver a seguinte saída:
configureUiPathAS.sh controls and manage UiPath Automation Suites
Usage:
configureUiPathAS.sh [command]
configureUiPathAS.sh [flags]
Available Commands:
config Manage cluster configuration
tls-cert Manage tls and server certificate
additional-ca-certs Manage additional ca certificates
aicenter Manage aicenter standalone
identity Manage identity service
objectstore Manage objectstore
registry Manage registry
monitoring Manage monitoring
rabbitmq Manage rabbitmq
mongodb Manage mongo
node Manage k8s nodes
enable-maintenance-mode Enables maintenance mode on the Cluster
disable-maintenance-mode Disables maintenance mode on the Cluster
is-maintenance-enabled Checks if maintenance mode is enabled on the Cluster
kubeconfig Manage the Kubernetes context
resume-scheduled-backups Resumes the paused scheduled backups
verify-volumes-backup Verify if all volumes are backed up
gpu Enable/Disable gpu on the cluster.
telemetry Manage telemetry
snapshot Manage cluster disaster recovery
Flags:
-h|--help Display help
-d|--debug Run in debug modeconfigureUiPathAS.sh controls and manage UiPath Automation Suites
Usage:
Available Commands:
Flags:
-d|--debug Run in debug modeconfigureUiPathAS.sh para gerenciar os seguintes componentes no cluster do Automation Suite:
- Certificado do servidor – Gerencie TLS e certificado do servidor (atualize e obtenha o certificado)
- Certificados de CA adicionais – Gerencie os certificados de CA adicionais, como certificados do SQL Server, certificados de servidor proxy etc.
- Serviço de identidade – Gerencie as configurações do serviço de identidade, como certificado de assinatura de token, certificados SAML, autenticação do Kerberos e do Windows etc.
- Objectstore – Gerencie o ceph objectstore (atualmente fornecendo apenas o redimensionamento de pvc/armazenamento do ceph)
- Registro – Gerencie o registro do Docker (atualmente fornecendo apenas o redimensionamento de pvc/armazenamento do registro)
- Monitoramento – Gerencie o servidor da Rancher (atualmente fornecendo apenas redimensionamento de pvc/armazenamento do servidor da Rancher)
- RabbitMQ – Gerencie a fila de mensagens do rabbitmq (atualmente suportando apenas o redimensionamento de pvc/armazenamento do rabbitmq)
- MongoDB – Gerencie o datastore do mongodb (atualmente suportando apenas redimensionamento de pvc/armazenamento do mongodb e gerenciamento de certificados)
cluster_config.json no nó do servidor principal. Você pode editar diretamente os campos do SQL (sql.username, sql.password e sql.server_url) no arquivo com base no que precisa atualizar.
Depois de atualizar o arquivo, execute novamente o assistente de instalação interativo na mesma máquina com a configuração atualizada como o parâmetro. Você só precisa executar novamente a instalação no servidor principal.
Como atualizar a configuração da autenticação do Kerberos
Para atualizar a configuração de autenticação comum do Kerberos, execute as seguintes etapas:
Sucesso na saída do console
Updating kerberos auth.....Success!
If you wish to utilize SQL Integrated Auth using Kerberos,
please update the SQL connection string to enable Integrated Auth.
For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos auth.....Success!
For more info on kerberos auth, <link>Falha na saída do console
Updating kerberos auth.....Failed!
Please provide valid kerberos auth configuration values.Updating kerberos auth.....Failed!
Please provide valid kerberos auth configuration values.Como atualizar o nome de usuário do AD e o keytab do usuário do AD para um grupo de serviço
Para atualizar o nome de usuário do AD e/ou o keytab do usuário do AD para um serviço específico, execute a seguinte etapa:
./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]Os seguintes grupos de serviços estão disponíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
OrchestratorPlataformadiscoverygroupTest ManagerAutomation OpsAI CenterDocument UnderstandingInsightsData ServiceProcess Mining-
asrobotsObservação: para gerar manualmente o arquivo keytab, consulte Como configurar a autenticação do Kerberos.
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
If you want to enable sql integrated auth for the <service-group> service goup,
please update the service's sql connection string. For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
please update the service's sql connection string. For more info on kerberos auth, <link>Falha na saída do console
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
Please provided a valid kerberos auth configuration values.
For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
For more info on kerberos auth, <link>Um administrador de sistema é criado no Automation Suite por padrão com o nome de usuário admin na organização host.
Se o acesso à organização do host for perdido (por exemplo, se a senha do administrador do sistema for perdida ou se os únicos usuários com contas de administrador do sistema deixarem a empresa), há uma ferramenta para adicionar ou restaurar um administrador do sistema.
Este script não funciona se o parâmetro de string de conexão do SQL "Integrated Security=true" existir para serviços de plataforma.
./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]--usernameé um campo obrigatório.--passwordé obrigatório apenas se o novo administrador usar a autenticação básica para fazer login.--emailé opcional, a menos que seu provedor de identidade externo o exija (por exemplo, correspondências do Google por email, não por nome de usuário).
Há algumas observações importantes sobre como o administrador é criado ou restaurado:
- Novos administradores não podem ter o mesmo nome de usuário ou email de um administrador existente. Se você usar o mesmo nome de usuário ou email de um administrador existente, o administrador existente será atualizado. Isso é útil se você quiser alterar a senha.
- Se um administrador foi excluído e você usar o mesmo nome de usuário ou email para um novo usuário, o administrador excluído será restaurado em vez de criar outro. O campo de senha não é substituído neste caso. Um caso excepcional é se vários administradores forem excluídos com o mesmo nome de usuário ou email, o que resulta na criação de outro administrador.
- Se algum dos provedores de identidade externos configurados no host for forçado, isso impõe restrições aos parâmetros. Por exemplo, se o Windows AD for forçado, o nome de usuário deverá estar no formato
user@domain. Se o Google for forçado, o email será obrigatório. - Ao fazer login em uma nova conta de administrador pela primeira vez, a senha deve ser alterada.
Disable basic authentication está marcado nas configurações de autenticação. Os administradores da organização e do sistema podem ser bloqueados porque um provedor de identidade externo foi configurado como force/exclusive. Esta ferramenta tentará reativar a autenticação básica de uma organização.
Integrated Security=true da string de conexão do SQL existir para serviços de plataforma.
./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]--orgname é um campo obrigatório. Se a autenticação básica for restrita no nível do host, defina o orgname como host.
O gateway de entrada Istio configurado no Automation Suite para roteamento, comunicação entre os serviços e mais usa TLS para proteger as trocas. Para evitar qualquer ameaça à segurança, a versão obsoleta do protocolo TLS é desativada por padrão.
Apenas a versão 1.2 e superiores do TLS são compatíveis atualmente. Se você usar uma versão anterior, é recomendável atualizar. No entanto, ainda é possível se conectar usando uma versão anterior do TLS, mas você deve primeiro habilitá-la no servidor do Automation Suite.
Para habilitar uma versão TLS sem suporte, execute uma das seguintes etapas:
Para habilitar o suporte para o TLS 1.0 e superior, execute o seguinte comando:
kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_0"}]'kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_0"}]' -
Para habilitar o suporte para o TLS 1.1 e superior, execute o seguinte comando:
kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_1"}]'kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_1"}]'
- Ferramenta de configuração
- Como atualizar a conexão do SQL Server
- Como atualizar a autenticação do Kerberos
- Como atualizar a configuração da autenticação do Kerberos
- Como atualizar o nome de usuário do AD e o keytab do usuário do AD para um grupo de serviço
- Como adicionar administradores do sistema
- Como reativar a autenticação básica
- Atualizando o protocolo TLS
