- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Parâmetros de implantação da AWS
Esta página documenta os parâmetros da AWS que você precisa configurar ao implantar o Automation Suite no AWS.
O parâmetro Região S3 de hospedagem de modelo deve corresponder exatamente à região da AWS na qual você tenta implantar. Se a região não corresponder, a implantação não será bem-sucedida.
Mantenha as configurações padrão para os parâmetros rotulados Nome do bucket do Quick Start S3, Região do bucket do Quick Start S3 e prefixo da chave do Quick Start S3. Se esses parâmetros de entrada forem alterados, a implantação não será bem-sucedida.
Tabela 1.Configuração de zona de disponibilidade
| Rótulo do parâmetro (nome) | Modelo | Valor padrão | Description |
Zonas de disponibilidade |
Escolha até três zonas de disponibilidade para usar para as sub-redes da VPC. |
Número de Zonas de Disponibilidade |
Escolha o número de zonas de disponibilidade para usar no VPC. Para uma nova VPC, isso deve corresponder ao número que você definiu usando o parâmetro Zonas de disponibilidade . Para uma VPC existente, você pode definir duas ou três zonas de disponibilidade. |
Implantar Bastion Host |
Implante um host Bastion dentro da sub-rede pública. |
Tabela 2. Configuração de rede
CIDR da VPC |
Bloco CIDR de VPC. Exemplo: |
ID da VPC |
ID da VPC existente. |
IDs de sub-redes públicos |
Lista de IDs de sub-rede pública onde o Balanceador de Carga voltado para a internet e o host Bastion serão implantados. |
IDs de sub-rede privados |
Lista de IDs de sub-rede privada. |
Tabela 3. Configuração de nó do Automation Suite
Tipo da instância do servidor |
Escolha o tipo de nó para as instâncias de nós do servidor. |
Contagem de instâncias do servidor |
Escolha o número de nós a serem implantados como instâncias do nó do Servidor. |
Tipo da instância do agente |
Escolha o tipo de nó para as instâncias de nós do agente. |
Contagem de instâncias de agentes |
Escolha o número de nós a serem implantados como instâncias de nó de agente. |
Tipo da instância do agente da GPU |
Escolha o tipo de nó para a instância de nós do agente da GPU. |
Tipo de instância do agente do Task Mining |
Escolha o tipo de nó para a instância de nós do agente do Task Mining. |
Tipo da instância do agente do AS Robots |
Escolha o tipo de nó para a instância de nós do AS Robots Agent. |
Contagem de instância de agentes do AS Robots |
Escolha o número de nós a serem implantados como instâncias de nó do agente de AS Robots. |
Tabela 4. Configuração de instâncias do Automation Suite
Par de chave da instância |
Par de chaves existente para se conectar a instâncias de máquina virtual (VM). |
ID do AMI da instância |
ID do AMI a ser usado para a criação das instâncias do EC2 do cluster. Quando a ID do AMI não for especificada, a versão padrão implantada será a RHEL 8.3 para VM sem GPU e a RHEL 8.2 para VM com GPU. |
ID do AMI da instância de GPU |
ID do AMI a ser usado para a criação da instância do EC2 habilitada para GPU. |
ARN da Função IAM |
ARN de uma função do IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação. |
Nome da função do IAM |
Nome de uma função do IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação |
Tabela 5. Configuração de implantação do Automation Suite
Habilite o backup do cluster |
Habilite o backup do cluster. |
| Use um bucket compartilhado para armazenamento externo |
| false | Habilite um bucket compartilhado em todos os produtos. Se você escolher true, o Process Mining e o Data Service exigem um bucket dedicado cada.
Load balancer |
Selecione um Balanceador de carga de aplicativo (ALB) ou um Balanceador de carga de rede (NLB). Se você selecionar um Balanceador de carga de rede, deverá configurar os certificados TLS manualmente após a implantação. |
Realize a instalação |
Realize a instalação do Automation Suite. |
Versão do Automação Suite |
Por exemplo, |
do Automation Suite para instalar. |
URL de download do instalador |
URL personalizado para download do instalador. Deixe em branco para usar a versão da UiPath. |
| Adicionar VMs habilitadas para GPU. |
| false | Escolha true para adicionar uma VM habilitada para GPU à implantação.
Chaves de configuração extras |
Chaves de configuração extras para adicionar à configuração do cluster. |
| Validade do certificado autoassinado |
| Validade, em dias, do certificado autoassinado que a implantação usa para criptografar o tráfego dentro da VPC. |
Tabela 6. Configuração do serviço do Automation Suite
Sinalizadores de instalação de serviço (múltiplo) |
Escolha se um serviço específico está instalado no cluster. |
Tabela 7: configuração de registro externo do Automation Suite
Figura 1.
| Rótulo do parâmetro | Modelo | Valor padrão | Description |
| Nome de domínio totalmente qualificado do registro externo |
| Blank string | Nome de domínio totalmente qualificado do registro externo |
| Nome do usuário do registro externo |
| Blank string | Nome do usuário do registro externo |
| Senha do registro externo |
| Blank string | Senha do registro externo |
Tabela 8. Configuração externa do Automation Suite do Orchestrator
Conecte o AI Center a um Orchestrator externo |
Registre o AI Center em um Orchestrator externo. |
URL do Orchestrator |
URL do Orchestrator externo. Exemplo: |
URL do Identity |
URL do servidor de identidade usado. Exemplo: |
Certificado de Orchestrator codificado em Base64 |
String de certificado do Orchestrator codificada em Base64. Exemplo: |
Certificado de identidade codificado em Base64 |
String de certificado de identidade codificada em Base64. Exemplo: |
Tabela 9. Configuração de DNS ou SSL
| Rótulo do parâmetro (nome) | Modelos | Valor padrão | Description |
Hospedagem do FQDN |
Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Automation Suite. Este deve ser um subdomínio ou domínio raiz do |
ID da zona hospedada do Route 53 |
Enter the ID of the Route 53-hosted zone or leave blank. For details, see Valid domain name. |
ARN do certificado hospedado por ACM a ser usado |
ARN do certificado presente no ACM (Amazon Certificate Manager) para uso com o ALB. |
Usar o Balanceador de carga interno |
Escolha se deseja usar um balanceador de carga interno. |
Tabela 10. Configuração do Amazon RDS
Mecanismo do SQL Server implantado no RDS |
Escolha o mecanismo do RDS Microsoft SQL. |
Versão do SQL Server implantada no Amazon RDS |
Escolha a versão do RDS Microsoft SQL. |
ID de chave do AWS KMS usado para criptografar o armazenamento do Amazon RDS |
KMS Key ID a ser usado para a criptografia do armazenamento RDS. |
Tabela 11. Configuração do bucket S3 da solução do parceiro
| Pasta de modelo |
| Você não deve alterar o valor. |
Região S3 de hospedagem de modelo |
Deve corresponder à região na qual você implanta os recursos no AWS. Por exemplo, se você quiser implantar em |
- Tabela 1.Configuração de zona de disponibilidade
- Tabela 2. Configuração de rede
- Tabela 3. Configuração de nó do Automation Suite
- Tabela 4. Configuração de instâncias do Automation Suite
- Tabela 5. Configuração de implantação do Automation Suite
- Tabela 6. Configuração do serviço do Automation Suite
- Tabela 7: configuração de registro externo do Automation Suite
- Tabela 8. Configuração externa do Automation Suite do Orchestrator
- Tabela 9. Configuração de DNS ou SSL
- Tabela 10. Configuração do Amazon RDS
- Tabela 11. Configuração do bucket S3 da solução do parceiro
