- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Parâmetros de implantação da AWS
Esta página documenta os parâmetros da AWS que você precisa configurar ao implantar o Automation Suite no AWS.
O parâmetro Região S3 de hospedagem de modelo deve corresponder exatamente à região da AWS na qual você tenta implantar. Se a região não corresponder, a implantação não será bem-sucedida.
Mantenha as configurações padrão para os parâmetros rotulados Nome do bucket do Quick Start S3, Região do bucket do Quick Start S3 e prefixo da chave do Quick Start S3. Se esses parâmetros de entrada forem alterados, a implantação não será bem-sucedida.
Tabela 1.Configuração de zona de disponibilidade
| Rótulo do parâmetro (nome) | Modelo | Valor padrão | Description |
Zonas de disponibilidade |
Escolha até três zonas de disponibilidade para usar para as sub-redes da VPC. |
Número de Zonas de Disponibilidade |
Escolha o número de zonas de disponibilidade para usar no VPC. Para uma nova VPC, isso deve corresponder ao número que você definiu usando o parâmetro Zonas de disponibilidade . Para uma VPC existente, você pode definir duas ou três zonas de disponibilidade. |
Implantar Bastion Host |
Implante um host Bastion dentro da sub-rede pública. |
Tabela 2. Configuração de rede
CIDR da VPC |
Bloco CIDR de VPC. Exemplo: |
ID da VPC |
ID da VPC existente. |
IDs de sub-redes públicos |
Lista de IDs de sub-rede pública onde o Balanceador de Carga voltado para a internet e o host Bastion serão implantados. |
IDs de sub-rede privados |
Lista de IDs de sub-rede privada. |
Tabela 3. Configuração de instância do Automation Suite
Par de chave da instância |
Par de chaves existente para se conectar a instâncias de máquina virtual (VM). |
ID do AMI da instância |
ID do AMI a ser usado para a criação das instâncias do EC2 do cluster. Quando a ID do AMI não for especificada, a versão padrão implantada será a RHEL 8.3 para VM sem GPU e a RHEL 8.2 para VM com GPU. |
ID do AMI da instância de GPU |
ID do AMI a ser usado para a criação da instância do EC2 habilitada para GPU. |
ARN da Função IAM |
ARN de uma função do IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação. |
Nome da função do IAM |
Nome de uma função do IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação |
Tabela 4. Configuração de implantação do Automation Suite
Tipo de implantação |
Instale o Automation Suite no modo de avaliação de nó único ou no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. |
Habilite o backup do cluster |
Habilite o backup do cluster. |
Load balancer |
Selecione um Balanceador de carga de aplicativo (ALB) ou um Balanceador de carga de rede (NLB). Se você selecionar um Balanceador de carga de rede, deverá configurar os certificados TLS manualmente após a implantação. |
Realize a instalação |
Realize a instalação do Automation Suite. |
Versão do Automação Suite |
Por exemplo, |
do Automation Suite para instalar. |
Seleção de produtos do Automation Suite |
Choose Default platform to install Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops. Choose Entire platform to additionally install Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding. |
URL de download do instalador |
URL personalizado para download do instalador. Deixe em branco para usar a versão da UiPath. |
| Adicionar VMs habilitadas para GPU |
| false | Escolha true para adicionar uma VM habilitada para GPU à implantação.
Chaves de configuração extras |
Chaves de configuração extras para adicionar à configuração do cluster. |
| Validade do certificado autoassinado |
| Validade, em dias, do certificado autoassinado que a implantação usa para criptografar o tráfego dentro da VPC. |
Tabela 5. Serviços do Automation Suite
Sinalizadores de instalação de serviço (múltiplo) |
Escolha se um serviço específico está instalado no cluster. |
Tabela 6. Configuração do DNS ou SSL
| Rótulo do parâmetro (nome) | Modelos | Valor padrão | Description |
Hospedagem do FQDN |
Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Automation Suite. Este deve ser um subdomínio ou domínio raiz do |
ID da zona hospedada do Route 53 |
ID da zona hospedada do Route 53. |
ARN do certificado hospedado do ACM a ser usado |
ARN do certificado presente no ACM (Amazon Certificate Manager) para uso com o ALB. |
Usar o Balanceador de carga interno |
Escolha se deseja usar um balanceador de carga interno. |
Tabela 7. Configuração do RDS
Mecanismo do SQL Server implantado no RDS |
Escolha o mecanismo do RDS Microsoft SQL. |
Versão do servidor SQL implantado no RDS |
Escolha a versão do RDS Microsoft SQL. |
ID de chave KMS usado para criptografar o armazenamento RDS |
KMS Key ID a ser usado para a criptografia do armazenamento RDS. |
Tabela 8. Configuração do bucket S3 de início rápido
| Pasta de modelo |
| Você não deve alterar o valor. |
Região S3 de hospedagem de modelo |
Deve corresponder à região na qual você implanta os recursos no AWS. Por exemplo, se você quiser implantar em |
- Tabela 1.Configuração de zona de disponibilidade
- Tabela 2. Configuração de rede
- Tabela 3. Configuração de instância do Automation Suite
- Tabela 4. Configuração de implantação do Automation Suite
- Tabela 5. Serviços do Automation Suite
- Tabela 6. Configuração do DNS ou SSL
- Tabela 7. Configuração do RDS
- Tabela 8. Configuração do bucket S3 de início rápido
