- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Adição de um novo nó ao cluster
Você pode adicionar nós de servidor e agente à implantação após a instalação para aumentar os recursos.
A adição de nós é suportada no perfil de avaliação de nó único e no perfil de produção pronto para alta disponibilidade (HA) de vários nós. No entanto, adicionar nós em um ambiente de nó único não resultará em um ambiente de produção pronto para HA de vários nós, pois não oferecemos suporte a transição entre os dois perfis de implantação.
For instructions on how to download the packages required for adding a new node, see Downloading installation packages.
Para adicionar um novo nó ao cluster, execute as seguintes etapas:
Create or provision a new node, and configure the disks and open ports according to the following: Configuring the machines.
Configure the node in the load balancer as follows: Configuring the load balancer.
Copie o pacote do instalador, disponível no
/opt/UiPathAutomationSuiteem qualquer um dos nós do servidor. -
Para uma instalação online, execute um dos comandos abaixo.
Para navegar até a pasta do instalador, execute os seguintes comandos. Substitua {VERSION} pela versão do instalador real. Exemplo: substitua {VERSION} por 2021.10.3, se você estiver usando a versão 2021.10.3 do Automation Suite.
sudo su - chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION}sudo su - chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION} -
Para adicionar um novo nó de servidor, execute os seguintes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
Para adicionar um novo nó de agente, execute os seguintes comandos:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
For an offline installation, follow these instructions: Step 4.2: Creating and joining all machines to the cluster.
Importante:Para adicionar um novo nó GPU, Task Mining ou Automation Suite Robots, siga estas instruções:
