- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Matriz de compatibilidad
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Al migrar de un producto independiente a Automation Suite, debes asegurarte de que las versiones del producto independiente, UiPath.OrganizationMigrationApp y Automation Suite sean compatibles.
La siguiente tabla describe la compatibilidad de versiones necesaria para realizar una migración a Automation Suite:
| Versión del producto independiente | Versión de UiPath.OrganizationMigrationApp | Automation Suite version | |
| Orchestrator | Insights | ||
| 2022.10.15 | 2022.10.12 | 2022.10.14 | 2022.10.14 |
| 2022.10.13 | 2022.10.11 | 2022.10.14 | 2022.10.13 |
| 2022.10.12 | 2022.10.10 | 2022.10.12 | 2022.10.12 |
| 2022.10.11 | 2022.10.9 | 2022.10.11 | 2022.10.11 |
| 2022.10.10 | N/D | 2022.10.10 | 2022.10.10 |
| 2022.10.8 | N/D | 2022.10.8 | 2022.10.9 |
| 2022.10.7 | N/D | 2022.10.7 | 2022.10.8 |
| 2022.10.6 | N/D | 2022.10.6 | 2022.10.7 |
| 2022.10.5 | N/D | 2022.10.5 | 2022.10.6 |
Nota:
Cómo leer la tabla
- Por ejemplo, para migrar Orchestrator independiente 2022.10.5, debes utilizar UiPath.OrganizationMigrationApp 2022.10.5 y asegurarte de que has instalado Automation Suite 2022.10.6.
- For information on updates to the UiPath.OrganizationMigrationApp and the migration workflows, see the release notes for your targeted Automation Suite version by clicking the corresponding link in the Automation Suite version column. If there is no entry dedicated to the UiPath.OrganizationMigrationApp in the release notes, this means that we made only minor improvements to the tool.
