- Información general
- Glosario
- Productos de Automation Suite
- Dependencias entre productos
- Comparación de características de implementación cruzada
- Visión general de los certificados
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Esta tabla compara la disponibilidad de las funciones en los siguientes métodos de implementación:
las plantillas de nube de AWS, Azure y GCP, que aprovisionan la infraestructura e instalan Automation Suite en poco tiempo. Las plantillas son la opción recomendada.
el método de aprovisionamiento de instalación manual, que requiere más conocimientos técnicos y lleva bastante más tiempo.
Función Plantilla para AWS Plantilla para Azure Plantilla para GCP Aprovisionamiento de instalación manual Implementar en red virtual existente ✅ ✅ ❌ ✅ Evaluación de un solo nodo frente a producción preparada para HA multinodo ✅ ✅
Puede establecer el número de instancias✅ ✅ Aislado ❌ ❌ ❌ ✅ Selección de productos a la carta ✅ ✅ ✅ ✅ Dominio personalizado (servicio DNS proporcionado por la nube o no) ✅ ✅ ✅ ✅ Certificados personalizados ✅ ✅ ❌ ✅ Implementar en SQL Server existente ❌ ✅ ❌ ✅ Validación de requisitos de hardware ✅ ✅ ❌ ✅ La plantilla utiliza zonas de disponibilidad nativas de la nube ✅ ✅ ✅ N/D Configuración de proxy ❌ ❌ ❌ ✅ Host de bastión opcional ✅ ✅ ❌ N/D Actualización de instancias ❌ ✅ ❌ N/D Clúster de copia de seguridad y restauración ✅ ✅ ❌ N/D Eliminar nodos ✅ ✅ ❌ N/D
