Performing node operations
DocumentaciónDescripción
Añadir un nuevo nodo al clústerHow to scale your deployment by adding additional nodes.
Eliminar un nodo del clústerHow to safely remove a node from the cluster on a multi-node HA-ready production setup.
Reparar un nodo del clústerCómo reparar los nodos del clúster sin riesgos.
Apagar un nodoHow to perform a graceful node shutdown.
Cambiar el nombre de un nodoMejores prácticas para cambiar el nombre de los nodos.
Mantenimiento de los nodosWhat to do before and after a node maintenance operation, to ensure the cluster is healthy.
Importante:
Las versiones kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 y kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 del kernel de RHEL se ven afectadas por un problema que interrumpe la instalación o la gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrese de que ninguno de los nodos de Automation Suite utilice estas versiones del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
¿Necesita ayuda? Soporte
