No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
Descripción​
Si utilizas una configuración de proxy, puedes tener problemas al intentar iniciar Automation Hub y Apps.
Solución​
Puedes solucionar el problema siguiendo los siguientes pasos:
  1. Captura el configmap coredns existente desde el clúster en ejecución:
    kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
  2. Edita el archivo coredns-config.yaml para anexar la reescritura fqdn en la configuración.
    Una vez completados estos pasos, tu archivo debe parecerse al siguiente ejemplo:
    apiVersion: v1
    data:
      Corefile: |
        .:53 {
            errors
            log
            health
            rewrite stop {
                name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
            kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
              pods insecure
              fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
            prometheus :9153
            forward . /etc/resolv.conf
            cache 30
            loop
            reload
            loadbalance
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: kube-system
    apiVersion: v1
    data:
      Corefile: |
        .:53 {
            errors
            log
            health
            rewrite stop {
              pods insecure
            prometheus :9153
            cache 30
            loop
            reload
            loadbalance
    kind: ConfigMap
    metadata:
    1. Cambia el nombre del configmap a coredns-custom.
    2. Añade el siguiente bloque de código a tu archivo coredns-config.yaml. Asegúrate de que el bloque de código esté antes de la línea kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp.
      rewrite stop {
                  name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
      rewrite stop {
    3. Reemplaza <cluster-fqdn> por el valor real.
  3. Crea el configmap coredns-custom:
    kubectl apply -f coredns-config.yaml
  4. Reemplaza la referencia del volumen desde coredns a coredns-custom en la implementación coredns en el espacio de nombres kube-system:
    volumes:
      - emptyDir: {}
      - configMap:
          defaultMode: 420
          items:
          - key: Corefile
            path: Corefile
    volumes:
      - emptyDir: {}
      - configMap:
          defaultMode: 420
          items:
          - key: Corefile
            path: Corefile
  5. Reinicia la implementación coredns y asegúrate de que los pods coredns estén en funcionamiento sin ningún problema:
    kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
  6. Ahora deberías poder iniciar Automation Hub y Apps.
  • Descripción​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
