- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de Azure
- Paso 1: Preparar la implementación de Azure
- Paso 2: Implementar Automation Suite en Azure
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Completar una actualización
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Una vez tengas configurado el entorno de Azure, accede a este enlace para instalar Automation Suite en tu entorno de Azure.
La tabla siguiente proporciona una descripción general de los parámetros utilizados en la implementación:
Nombre del parámetro |
Descripción |
La suscripción a Azure. |
El grupo de recursos de Azure, bajo la suscripción. |
El nombre del grupo de recursos donde se implementa el clúster. |
La región predeterminada del grupo de recursos. |
Una región de Azure válida en la que se implementa la infraestructura. Asegúrese de que la región tenga los núcleos suficientes para los tipos de instancia utilizados. Puede utilizar el valor
[resourceGroup().location] si coincide con la región del grupo de recursos.
La versión de Automation Suite. Ejemplo:
21.10.2 |
Elija si Automation Suite debe instalarse tras el aprovisionamiento de la infraestructura. |
Al establecer el parámetro como verdadero, aceptas el acuerdo de licencia aplicable. |
El prefijo utilizado para el subdominio del equilibrador de carga. Si utiliza un dominio personalizado solo podrá acceder al clúster a través del dominio personalizado; no podrá hacerlo utilizando directamente el dominio del equilibrador de carga (por ejemplo: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
Es el parámetro que indica si la red virtual utilizada para la implementación debe crearse o ya existe. |
Es el grupo de recursos en el que se implementa la red virtual existente que va a utilizarse. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro
Virtual Network New Or Existing se ha configurado como existing.
Nombre de la red virtual existente utilizada para su implementación. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro
Nombre de una subred existente dentro de la red virtual mencionada anteriormente. La subred debe cumplir estos requisitos. Este parámetro solo se utiliza si el parámetro
Implemente un host bastión en la red virtual. Este parámetro se utiliza exclusivamente si el valor Virtual Network New or Existing está configurado como New. |
Establece en
true si quieres utilizar tu propio dominio personalizado. Necesidades posteriores a la configuración de la instalación.
El dominio que quiera utilizar para el clúster. Con posterioridad a la instalación, cree dos registros CNAME/A que señalen al equilibrador de carga público. Consulta la configuración del DNS. |
Configúrelo como
true si desea utilizar sus propios certificados personalizados para su dominio propio. En ese caso, asegúrese también de dejar el parámetro Enable Custom Domain configurado como true.
Se trata de una cadena
base64 cifrada.
Cifre el contenido del certificado
.crt del servidor en una cadena base64. El certificado del servidor debe tener las siguientes propiedades.
base64 cifrada.
Cifre el contenido de la clave del certificado
.key del servidor en una cadena base64. Se trata de la clave privada del parámetro Custom Server Certificate.
base64 cifrada.
Cree un archivo
.crt que contenga todos los certificados públicos (.crt) de todos los certificados de CA en la cadena del certificado del servidor (sin incluir el certificado del servidor).
Cree una cadena
base64 a partir del contenido de este archivo.
Opcional: El enlace al paquete de instalación de Automation Suite. La modificación de este parámetro sobrescribirá el parámetro
Automation Suite version anterior e instalará la versión especificada en esta URL.
Si no va a utilizarse, déjelo como
None.
json que se combinará en el archivo cluster_config.json que está creando la plantilla. La configuración existente se sobrescribirá.
Consulta experiencia de instalación avanzada para obtener más información. |
El número de máquinas virtuales creadas para funcionar como servidores del clúster. El número debe ser impar. |
El tipo de instancia para los nodos de servidor. Ejemplo:
Standard_D16s_v3 |
Prefijo del nombre de host / equipo del nodo del servidor. Para obtener más información sobre la secuencia adjunta, consulte la documentación de Azure. |
Habilitar el uso de discos ultra para
etcd (nodos de servidor).Solo debe deshabilitarse si la región en la que está implementando no tiene soporte de zona.
El número de máquinas virtuales creadas para funcionar como nodos agente para el clúster. Si el valor es 0, se creará de todas formas un conjunto de escalado agente. |
El tipo de instancia para los nodos agente. Ejemplo:
Standard_D16s_v3 |
Prefijo del nombre de host/nombre de ordenador del nodo agente. Para obtener información detallada sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure. |
El número de máquinas virtuales con GPU creadas para ser agentes del clúster. Se trata de un diseño específico para cargas de trabajo de aprendizaje automático. Si el valor es 0, no se creará ningún conjunto de escalado GPU. |
El tipo de instancias con GPU que van a aprovisionarse y serán agentes para el clúster. Ejemplo:
Standard_NC12s_v2 |
Prefijo del nombre de host/nombre de ordenador del nodo de la GPU. Para obtener información detallada sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure. |
Opcional: tipo de instancia del nodo de tarea de minería. Esto solo se usará si habilita el servicio de Task Mining. Ejemplo:
Standard_B20ms |
Nombre de host / nombre del equipo del nodo de Task Mining. |
El número de nodos de Automation Suite Robots dedicados. Si es 0, el conjunto de escalas se sigue creando. |
El tipo de instancia para los nodos de Automation Suite Robots dedicados. Ejemplo:
Standard_D16s_v3 |
Prefijo del nombre de host / equipo del nodo de Automation Suite Robots. Para obtener más información sobre la secuencia adjunta, consulte la documentación de Azure. |
Parámetro que indica si el SQL Server utilizado para la implementación debe estar creado o ya existe. Para conocer los requisitos del servidor SQL, consulta nuestra documentación . |
FQDN o IP asociado al SQL Server. Esto solo se utiliza si el parámetro
SQLNewOrExisting está establecido en existing.
Inicio de sesión de usuario en el servidor SQL. Si el parámetro
SQL new or existing está establecido en existing, se trata del usuario del servidor SQL existente. De lo contrario, el nombre de usuario se establecerá en el servidor SQL creado. Para más información sobre permisos requeridos, consulta nuestra documentación sobre permisos.
Contraseña de usuario de SQL Server. Si el parámetro
SQL new or existing está establecido en existing, esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establece en el servidor SQL creado.
Puerto de SQL Server. Si el parámetro
SQLNewOrExisting se establece en existing, se utiliza este puerto.
FQDN o IP asociado al almacén de SQL Server. Esto solo se usa si el parámetro
SQLNewOrExisting está establecido en existingy quieres instalar Process Mining.
Inicio de sesión de usuario de SQL Server de almacén. Esto solo se usa si desea instalar Process Mining. Si el parámetro
SQLNewOrExisting está establecido en existing, este es el usuario del servidor SQL existente. De lo contrario, este nombre de usuario se establece en el SQL Server creado. Para obtener más información sobre los permisos, consulta Configurar el servidor Microsoft SQL.
Contraseña de usuario de SQL Server de almacén. Esto solo se usa si desea instalar Process Mining. Si el parámetro
SQLNewOrExisting está establecido en existing, esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establece en el servidor SQL creado.
Puerto de almacén de SQL Server. Esto solo se usa si desea instalar Process Mining. Si el parámetro
El nombre de usuario del administrador que se utilizará en todos los nodos. También se utiliza como administrador de tenants del host. |
La contraseña para el usuario administrador del nodo. También se utiliza como contraseña de los tenants del host. |
El nombre de usuario del administrador que se utilizará en las instancias de la máquina virtual. |
La contraseña de administrador que se utilizará en las instancias de máquina virtual. |
Establézcalo en
true si desea implementar el recurso compartido de archivos NFS externo. Además, la copia de seguridad se habilitará a nivel de clúster si el parámetro Run Automation Suite Install está establecido en true.
Sirve para elegir si un servicio específico se instala en el clúster. |
Marca que determina si AI Center se conecta a un Orchestrator externo. Solo funciona si
AiCenterInstallFlag se establece en "verdadero". Debes especificar cómo se conecta AI Center al Orchestrator en los siguientes parámetros.
La URL de Orchestrator a la que se conecta AI Center. Rellena esto solo si quieres instalar AI Center y conectarlo a un Orchestrator externo y a Identity Service. |
La URL del servicio de identidad al que se conecta AI Center. Complételo solo si desea instalar AI Center y conectarlo a un Orchestrator externo y un servicio de identidad. |
El certificado en Base64 para el Orchestrator al que se conecta AI Center. Complételo solo si desea instalar AI Center y conectarlo a un Orchestrator externo y un servicio de identidad. |
El Certificado en Base64 para el Servicio de Identidad al que se conecta AI Center. Complételo solo si desea instalar AI Center y conectarlo a un Orchestrator externo y un servicio de identidad. |
Opcional: etiquetas por recurso. Pueden estar vacías o tener el siguiente formato: |
