2022.10.14
Fecha de lanzamiento: 17 de marzo de 2025
Dependencia eliminada para la migración de un solo tenant
Para simplificar el proceso de migración, ya no es necesario instalar .NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) en tu máquina para ejecutar la herramienta de migración de Automation Cloud para un solo tenant.
Fecha de lanzamiento: 17 de octubre de 2024
Nueva versión de RHEL compatible
Hemos ampliado la compatibilidad con nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.4.
Nueva comprobación de kube-proxy
Hemos implementado una nueva comprobación de kube-proxy en el Monitor de nodo. Si kube-proxy deja de estar funcionalmente disponible debido a problemas como un vaciado de iptable, el monitor de nodo acordonará el nodo. Una vez que kube-proxy vuelva a funcionar correctamente, el nodo se desbloqueará.
Migración mejorada a Automation Suite
Hemos realizado las siguientes mejoras en los flujos de trabajo de migración:
- Al trasladar los datos de identidad de tus tenants de la instancia independiente de Orchestrator a Automation Suite, el nombre del tenant en Automation Suite es ahora el mismo que el nombre original del tenant en la instancia independiente de Orchestrator. Anteriormente, el nombre del tenant de Automation Suite se generaba automáticamente en el formato
tenant_xxxxxxxx, dondexxxxxxxxsignificaba los primeros ocho caracteres del ID de la organización de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Paso 1: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite - Hemos actualizado nuestra documentación de los pasos de migración para aclarar que tienes la opción de migrar varios tenants de productos independientes a una única organización de Automation Suite o a varias organizaciones de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Paso 1: Mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite y Paso 4: Fusionar organizaciones en Automation Suite.
Corrección de errores
- Hemos solucionado un problema por el que apagar el servicio
rke2-serversin ejecutarrke2-killall.shpodía dar lugar a informes intermitentes de no listo de las máquinas agente. - Hemos solucionado un problema que causaba problemas durante el proceso de actualización si habías cambiado el tamaño del PVC del registro de Docker utilizado por tu registro de Docker en el clúster. Ahora, el nuevo tamaño se reconoce con precisión y se tiene en cuenta durante el proceso de actualización.
- Hemos corregido un problema que provocaba fallos en el trabajo de recuperación de Redis cuando la contraseña de administrador de ArgoCD se actualizaba en la interfaz de usuario sin actualizar también los secretos de Kubernetes. La solución incluye un manejo especial para este escenario. Recomendamos actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo que actualizas la contraseña de administrador de ArgoCD en la interfaz de usuario para evitar cualquier otro problema inesperado. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Problemas conocidos
El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
Si cambias el tamaño del rook-ceph OSD PV, el nuevo tamaño no persiste después de una actualización de Automation Suite.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.30.5 |
| ArgoCD | 2.11.3 |
| rook-ceph | 1.14.6 |
| cert-manager | 1.14.5 |
| Rancher | 2.9.0 |
| rancher-gatekeeper | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-istio | 104.4.0-up1.22.1 |
| rancher-monitoring-crd | 104.1.0-up57.0.3 |
| rancher-monitoring | 104.1.0-up57.0.3 |
| longhorn | 1.6.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.0.95 |
| csi-driver-smb | 1.16.0 |
| rabbitmq-operator | 2.2.0 |
| redis-operator | 7.4.6-2 |
| redis-cluster | 7.4.6-22 |
| MongoDB | 5.0.7 ent |
| docker_registry | 2.8.3 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Dependencia eliminada para la migración de un solo tenant
- Nueva versión de RHEL compatible
- Nueva comprobación de kube-proxy
- Migración mejorada a Automation Suite
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
