- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Consultas de registros de auditoría
- Panel de supervisión de MongoDB
- Renovación de certificados de MongoDB
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Requisitos previos
Antes de descargar los registros de auditoría para las aplicaciones en la configuración de Automation Suite, deben cumplirse los siguientes requisitos:
- Debe tener acceso a la máquina o máquina virtual (VM) donde se alojan los servicios de UiPath®.
De manera opcional, es necesario saber lo siguiente:
- Nombre de la organización para la que se necesitan los registros de auditoría (
<orgName>). - Correo electrónico del usuario para el que se necesita exportar o eliminar los registros de auditoría (
<userEmail>). - Número de días comprendidos entre hoy y el día en que se desea obtener o eliminar los registros de auditoría (
<numDays>).
Conseguir consultas de los registros de auditoría
db.getCollection("audit-logs").find({
__tenantId: '<orgName>',
'userInfo.userEmail': '<userEmail>',
timestamp: {
$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)
timestamp: {
Por ejemplo, para obtener los registros de auditoría que tienen más de 180 days de antigüedad de una organización llamada sampleOrg con el correo electrónico del usuario sampleOrg.admin@org.com, realice la siguiente consulta:
__tenantId: 'sampleOrg',
'userInfo.userEmail': 'sampleOrg.admin@org.com',
timestamp: {
$lt: (new Date().getTime() - 86400000 * 180)
timestamp: {
Eliminar registros de auditoría
db.getCollection("audit-logs").deleteMany({
timestamp: {
timestamp: {
Por ejemplo, para eliminar los registros de auditoría que tienen más de 180 days de antigüedad de una organización llamada sampleOrg con el correo electrónico del usuario sampleOrg.admin@org.com, realice la siguiente consulta:
timestamp: {
timestamp: {
Procedimiento
Abra el símbolo del sistema o Powershell.
Inicie SSH en la máquina virtual con el siguiente comando.
ssh <user>@<host> user@host's password: <password>ssh <user>@<host> user@host's password: <password> -
Acceda al usuario raíz utilizando el siguiente comando.
sudo susudo su -
Vaya a la carpeta raíz utilizando el siguiente comando.
cd /cd / -
Exporte KUBECONFIG utilizando el siguiente comando.
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/binexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin -
Obtenga la URI de MongoDB utilizando el siguiente comando.
kubectl -n mongodb get secrets/mongo-admin-user --template={{.data.MONGODB_URI}} | base64 -d // copy and store the output till '/admin' (as highlighted in screenshot) for further use in next commandskubectl -n mongodb get secrets/mongo-admin-user --template={{.data.MONGODB_URI}} | base64 -d // copy and store the output till '/admin' (as highlighted in screenshot) for further use in next commands -
Vaya al shell del conjunto de réplicas de Mongo utilizando el siguiente comando.
kubectl -n mongodb exec -it mongodb-replica-set-0 bashkubectl -n mongodb exec -it mongodb-replica-set-0 bash -
Recupere los registros de auditoría utilizando el siguiente comando.
mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-fetch-query.json use appstudio db.getCollection("audit-logs").find({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}}).toArray() EOFmongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-fetch-query.json use appstudio db.getCollection("audit-logs").find({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}}).toArray() EOF -
Elimine los registros de auditoría utilizando el siguiente comando.
mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-delete-query.json use appstudio db.getCollection("audit-logs").deleteMany({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}}) EOFmongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-delete-query.json use appstudio db.getCollection("audit-logs").deleteMany({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}}) EOF -
Salga de Pod Shell utilizando el siguiente comando.
exitexit -
Transfiera los archivos del Pod a la máquina virtual mediante el siguiente comando.
kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-fetch-query.json' > audit-fetch-query.json kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-delete-query.json' > audit-delete-query.jsonkubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-fetch-query.json' > audit-fetch-query.json kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-delete-query.json' > audit-delete-query.json -
Salga de la máquina virtual mediante el siguiente comando.
// exit the root user exit // exit the vm exit// exit the root user exit // exit the vm exit -
Transfiera los archivos de la máquina virtual a la máquina personal mediante el siguiente comando.
Nota:SCP might not run on some PowerShells and may need to be installed.
scp <user>@<host>:/audit-fetch-query.json . user@host's password: <password> scp <user>@<host>:/audit-delete-query.json . user@host's password: <password>scp <user>@<host>:/audit-fetch-query.json . user@host's password: <password> scp <user>@<host>:/audit-delete-query.json . user@host's password: <password>
