Casos de uso compatibles para instalaciones de nodo único y multinodo
Por qué el modo de nodo único solo es adecuado para fines de evaluación, mientras que el perfil multinodo puede implementarse en producción.
Automation Suite admite dos modos de implementación destinados a casos de uso específicos, tal y como se explica en la tabla siguiente:
Modo de implementación
Descripción
Nodo único: evaluación
Solo compatible con escenarios de evaluación y demostración.
Multinodo: producción, preparada para alta disponibilidad
La única configuración compatible con implementaciones de producción.
Puede realizar una configuración adicional después de la implementación para tener capacidades completas de alta disponibilidad.
Contexto y consideraciones
Automation Suite emplea una arquitectura nativa de nube basada en Kubernetes. Proporciona todos los beneficios en escala, gestión automática de recursos y fiabilidad que se incorporan con Kubernetes.
Para ofrecer estas ventajas, el diseño de Kubernetes se basa en los siguientes aspectos fundamentales:
  • Se ejecutan en un número impar de máquinas múltiples (3, 5, 7, etc.);
  • Uso del principio de quórum para gestionar fallos de nodos independientes y casos de corrupción de datos. Para un clúster de N máquinas, siempre que siga habiendo un número de N/2 + 1 máquinas que tengan quórum, el clúster es funcional y puede recuperarse sin fallos observados.
Instalaciones de nodo único
Por definición, las implementaciones de nodo único no disfrutan de las características descritas anteriormente y no son compatibles con las implementaciones de producción. Pueden producirse fallos y pérdida de datos. En caso de fallo, no se admite la recuperación de datos para implementaciones de nodo único sin copia de seguridad.
Sin embargo, puesto que la compatibilidad con implementaciones de nodo único es valiosa para escenarios de evaluación y demostración, UiPath® ofrece esta opción de implementación aplicable a casos de uso específicos.
Instalaciones multinodo
Las instalaciones multinodo son la única configuración compatible con implementaciones de producción, con todas las ventajas mencionadas anteriormente.
  • Contexto y consideraciones
  • Instalaciones de nodo único
  • Instalaciones multinodo
¿Necesita ayuda? Soporte
