- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Después de instalar Automation Suite, puede eliminar cualquier nodo del clúster con fines de mantenimiento de máquinas o liberación de recursos no utilizados. Puede eliminar nodos de servidor, agente, Task Mining y GPU del clúster.
La eliminación de un nodo de un clúster solo es posible en configuraciones de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
La eliminación de nodos del clúster no provoca periodos de inactividad. Sin embargo, puede afectar al componente de caché interno si HAA no está configurado.
La eliminación del nodo de Task Mining o GPU no esperará para trabajos ya programados, como procesos de formación o análisis. Si estos trabajos se han eliminado del proceso de eliminación de nodos, debe empezar de nuevo. Compruebe que no haya procesos ejecutándose en los nodos que tiene previsto eliminar.
La realización de los siguientes pasos solo dará lugar a la eliminación de nodos del clúster. La máquina no se eliminará por completo y algunos residuos pueden hacerla inutilizable para otras instalaciones.
Asegúrate de formatear la máquina y prepararla para la instalación o para añadirla a un clúster existente siguiendo las instrucciones en Configurar las máquinas.
Para eliminar correctamente un nodo del clúster, debe cumplir los siguientes requisitos:
- La capacidad del clúster resultante debe coincidir con la capacidad total necesaria para ejecutar las cargas de trabajo programadas antes de la eliminación del nodo. Por ejemplo, si las cargas de trabajo totales requieren 32 vCPU y 64 GB de memoria, después de la eliminación del nodo, los nodos restantes del clúster deberían tener al menos la misma cantidad de recursos. De lo contrario, no se te permitirá eliminar los nodos.
- El clúster resultante debe tener como mínimo 3 nodos de servidor; se requiere además un número impar de nodos de servidor.
- Si la configuración es multizonal, el clúster resultante debe tener nodos de servidor en cada de las 3 zonas.
- El clúster debe estar en buen estado, es decir, todos los nodos o pods deben estar en buen estado. Los pods no están en buen estado si tienen alguno de los siguientes estados:
Pending,Error,Init,Crashloopbackoff,Terminating. - No puede eliminar nodos de Task Mining y GPU si no dispone de nodos de Task Mining y GPU correspondientes adicionales.
Para eliminar un nodo del clúster, siga estos pasos:
El script le advierte que apague o finalice el nodo; no elimina el nodo del clúster hasta que lo apaga. El script espera 5 minutos a que se apague el nodo antes de agotar el tiempo de espera. El script proporciona instrucciones sobre qué nodo apagar y en qué orden. También puede volver a ejecutar el script si no ha apagado el nodo en el tiempo solicitado.
Para automatizar todo el proceso de eliminación de nodos, siga los siguientes pasos:
- Agrega la
--skip-node-deletional final del script en el paso 3. - Una vez que el script se ha realizado correctamente, desconecta el primer nodo de destino y vuelve a ejecutar el script, esta vez sin
--skip-node-deletion. Si no has desconectado el nodo en el orden proporcionado al script, éste fallará. Siempre puedes volver a ejecutar el script una vez desconectado el nodo previsto. - Repita el paso anterior hasta que se eliminen correctamente todos los nodos.
Para obtener el nombre de los nodos que quieres eliminar, consulta Cómo obtener el nombre del nodo.
Para obtener los nombres de los nodos, siga estos pasos:
agent3, server0, server1 y server2.
