Fallo tras la actualización del certificado
Descripción
Este problema se produce cuando el paso de actualización del certificado falla internamente. Es posible que no puedas acceder a Automation Suite o a Orchestrator.
Error
Solución
  1. Ejecuta los siguientes comandos desde cualquiera de los nodos del servidor:
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl -n uipath rollout restart deploymentsexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
  2. Espera a que el comando anterior se ejecute correctamente y luego ejecuta el siguiente comando para verificar el estado del comando anterior.
    deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name)
    for i in $deployments;
    do
    kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s;
    if [[ "$?" -ne 0 ]];
    then
        echo "$i deployment failed in namespace uipath."
    fi
    done
    echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name)
    do
    then
    fi
    done
Una vez que el comando anterior haya terminado de ejecutarse, deberías poder acceder a Automation Suite y Orchestrator.
  • Descripción
  • Error
  • Solución
¿Necesita ayuda? Soporte
