- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Antes de ejecutar comandos kubectl, habilite kubectl. Esto le permite ejecutar comandos para recuperar las contraseñas y los detalles de configuración del clúster.
Para habilitar kubectl, ejecute el siguiente comando:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"sudo su -
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Si intenta acceder al clúster con un navegador web y los certificados no proceden de una AC de confianza, verá una advertencia en el navegador. Puede corregir esto importando el certificado SSL de clúster en el equipo cliente que ejecuta el navegador.
Para gestionar los certificados, siga estos pasos:
El portal de administración de clústeres es una ubicación centralizada donde puedes encontrar todos los recursos necesarios para completar la instalación de Automation Suite y realizar operaciones comunes posteriores a la instalación. Para obtener más información, consulta Primeros pasos con el portal de administración de clústeres.
Para acceder al portal de administración de clústeres, realice el siguiente paso:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los productos y también páginas específicas de los usuarios.
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
El portal del host está destinado a los administradores del sistema para que puedan configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes que se configuran desde este portal se heredan en todas las organizaciones y algunos pueden sobrescribirse en el ámbito de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
Puede utilizar la consola ArgoCD para gestionar los productos instalados.
Dependiendo de las operaciones que quieras llevar a cabo en ArgoCD puedes utilizar dos tipos de cuentas para acceder a la consola:
- la cuenta de solo lectura en escenarios básicos
- cuenta de administrador en escenarios avanzados
Para obtener más información sobre ArgoCD y cómo acceder a él, consulta Gestionar el clúster en ArgoCD.
Automation Suite utiliza Rancher para proporcionar herramientas de gestión de clústeres listas para usar. Esto le ayuda a gestionar el clúster y acceder a opciones de supervisión y resolución de problemas.
Consulta Documentación de Rancher para obtener más información.
Consulta Utilizar la pila de supervisión para obtener más información sobre cómo utilizar la supervisión de Rancher en Automation Suite.
Para acceder a la consola de Rancher, siga estos pasos:
Puede acceder a las cadenas de conexión de la base de datos para servicio de la siguiente manera:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decodekubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
