- Información general
- Requisitos
- Requisitos de los privilegios de la raíz
- Alta disponibilidad: tres zonas de disponibilidad
- Requisitos de los certificados
- Requisitos de red
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Kubernetes está diseñado para ejecutar un clúster único en varias zonas de disponibilidad. Para garantizar la resistencia contra un fallo de zona, puede implementar componentes críticos, como servicios de producto de kubernetes y uipath en modo de alta disponibilidad (HA).
El modo de HA requiere la implementación de un mínimo de tres nodos de servidor en tres zonas de disponibilidad distintas.
Las zonas de disponibilidad pueden generalizarse como centros de datos. Los clústeres distribuidos por varios centros de datos tienen mayor disponibilidad que todas las zonas de disponibilidad en los mismos centros de datos.
Requisitos
Para garantizar la HA con tres zonas de disponibilidad, deben cumplirse los siguientes requisitos:
- Tres zonas de disponibilidad que estén geográficamente separadas pero cercanas.
- El tiempo de viaje de ida y vuelta (RTT) entre las zonas de disponibilidad debe ser mínimo (RTT <10 ms);
- Todas las zonas de disponibilidad deben proporcionar un conjunto de recursos con HA y redundancia;
- Distribución de red virtual única por todas las zonas de disponibilidad.
Se requiere un complemento de alta disponibilidad (HAA) para implementar Orchestrator en una topología de tres zonas de disponibilidad activa en Automation Suite.
Arquitectura
La arquitectura de una configuración con HA con tres zonas de disponibilidad tiene las siguientes características:
Las tres zonas están vinculadas a la misma red virtual;
Cada una de las zonas debe alojar como mínimo un nodo de servidor, de manera que haya como mínimo tres nodos de servidor instalados en Automation Suite para mantener el requisito de quórum.
Cada una de las zonas debe alojar un número equilibrado de nodos agente para cumplir los requisitos de hardware generales para ejecutar Automation Suite.
Nota:- El servidor SQL debe configurarse como grupo de conmutación por error que se extiende por dos zonas para garantizar que la implementación sea resistente al fallo de una zona.
- Se requiere un mínimo de tres nodos para Elasticsearch en cualquiera de las dos zonas, configurados en diferentes clústeres y sincronizados.
- Un mínimo de dos equilibradores de carga en cualquiera de las dos zonas para garantizar la alta disponibilidad a nivel de equilibrador de carga.
Para garantizar tanto HA como Disaster Recovery, puedes emplear el modelo de implementación ilustrado en la siguiente imagen. En este ejemplo, las tres zonas están activas y el gestor de tráfico se emplea para utilizar un algoritmo específico, como Round Robin o una de sus variantes para dirigir el tráfico a cualquiera de los equilibradores de carga. De forma similar al gestor de tráfico, el equilibrador de carga dirigirá el tráfico a cualquiera de las zonas de disponibilidad.
