Configurar los certificados
En esta página se explica lo que implica la configuración del certificado en el momento de la instalación.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una entidad de certificación (CA) de confianza tan pronto como se complete la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar después de 90 días.
Aparte de los certificados anteriores, puede que deba proporcionar certificados de AC de confianza adicionales si desea que el clúster dependa de servicios externos. Ejemplo: Certificado SQL Server CA, Certificado SMTP Server CA, etc.
Actualizar certificados del clúster
El paquete de instalación ofrece una herramienta de gestión de clústeres que le permite actualizar los certificados después de la instalación.
Para acceder a ella, acceda al lugar en el que tenga el paquete del instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Para obtener instrucciones sobre la actualización de los certificados, consulta Gestionar certificados.
Acceder a un clúster que utiliza certificados autofirmados
Si está utilizando un certificado autofirmado, siga estos pasos para acceder al clúster:
Debe añadir el certificado del paquete de la autoridad de certificación (AC) a la tienda de confianza para lo siguiente:
  • Máquina cliente
    • La máquina en la que se ejecutará el robot.
    • La máquina en la que accederá a Automation Suite desde el navegador.
  • Máquina del servidor (requisito para el código de aislamiento)
    • La máquina en la que se descargará y extraerá el paquete aislado:
Utilice el siguiente comando para añadir el certificado a la tienda de confianza de la máquina RHEL.
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trustsudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
¿Necesita ayuda? Soporte
