- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Importante:
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Diagrama de arquitectura
Componentes
- Red virtual
- Subred donde residen todos los nodos.
- Puerta de enlace NAT para la conectividad saliente (un recurso Cloud Nat conectado a un router en la nube).
- Reglas de firewall para proteger el tráfico de la subred.
- Una zona privada DNS necesaria para la instalación. Para obtener más información, consulta la sección Limitaciones conocidas .
- 4 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, GPU agent nodes, and Automation Suite Robots nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GB OS and 256 GB cluster binaries and state disk. Server nodes have two additional disks: a 512GB data disk and a 512GB disk used for objectstore.
- Nodos de servidor (plano de control del clúster). Los nodos de servidor también ejecutan cargas de trabajo.
- Nodos agente. Diseñados para ejecutar únicamente cargas de trabajo (no tienen servicios de plano de control). Si el número de nodos agente deseados es 0, se crea un grupo de instancias gestionadas vacío.
- Nodos GPU. Nodos que se utilizan específicamente para los modelos ML con tarjetas de vídeo. Si el número de nodos GPU deseados es 0, no se crea ningún grupo de instancias gestionadas.
- Nodos de Automation Suite Robots. Diseñado para ejecutar solo cargas de trabajo de robots. Si el número de nodos de Automation Suite Robots deseados es 0, se crea un grupo de instancias administradas vacío. Los nodos de Automation Suite Robots tienen un disco adicional de 32 GB utilizado para el almacenamiento en caché de paquetes de UiPath Robot.
- Equilibrador de carga público utilizado para equilibrar el tráfico HTTPS del puerto
443a los nodos. - 2 equilibradores de carga internos y un grupo de instancias gestionadas necesarios para reenviar las solicitudes de registro de nodos. Las máquinas virtuales tienen el menor tamaño de instancia posible.
- El nodo Task Mining se implementa como una máquina virtual independiente. Su tipo de instancia es n2-standard-32.
- Instancia de Bastion que se utiliza para acceder a los otros nodos. Tiene una IP pública y un SSH habilitado.
- Instancia de base de datos SQL:
- 8 núcleos y 32 GB de RAM.
- Tamaño de disco de 1000 GB que puede ampliarse manualmente.
- El instalador crea las bases de datos.
- Se implementa una instancia de base de datos SQL secundaria si Process Mining está instalado y el clúster es HA (tiene al menos 3 nodos de servidor):
- 16 núcleos y 32 GB de RAM
- Tamaño de disco de 100 GB que puede ampliarse manualmente
- La base de datos que necesita Process Mining es creada por el instalador
- Secret Manager se utiliza para almacenar las credenciales autogeneradas para el servidor SQL, la plataforma Automation Suite y la consola ArgoCD.
Dns
- Debido al hecho de que un DNS no se puede conectar automáticamente al equilibrador de carga:
- Los pasos para configurar el DNS solo pueden completarse después de la instalación, mientras que son necesarios durante la instalación. La zona DNS privada resuelve este problema y puede eliminarse de forma segura una vez completada la instalación. Como alternativa, para fines de prueba, consulta el Paso 4: configurar el DNS.
RHEL
- Google puede actualizar la versión de RHEL sin previo aviso, con lo que las implantaciones de Automation Suite quedarán fuera de soporte. Actualmente, las implantaciones manuales que utilizan imágenes RHEL personalizadas son la única forma de mantener el soporte.
