Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Última actualización 24 de abr. de 2024
Si la instalación de Automation Suite falla al ejecutar
installUiPathAS.sh
o install-uipath.sh
instaladores, sigue los siguientes pasos para depurarla:
- Comprueba si los nodos están activos.
- Para los nodos del servidor, ejecuta
sudo systemctl status rke2-server
. - Para los nodos de agente, ejecuta
sudo systemctl status rke2-agent
.- Si los nodos están activos, pero la instalación falló, utiliza la herramienta de diagnóstico para solucionar problemas.
- Si un nodo está inactivo, comprueba los registros de instalación para detectar errores.
Captura registros de instalación básicos.
El instalador imprime la ubicación del registro de instalación al utilizarinstallUiPathAS.sh
. Parainstall-uipath.sh
, los registros se almacenan en el directorio desde donde se ejecutó el comando de instalación.Si los registros de instalación no revelan la incidencia, ejecuta los instaladores en modo de depuración para obtener más detalles. Tanto para instalaciones en línea como sin conexión, ejecutainstall-uipath.sh -d
. El marcador-d
ejecuta el instalador en modo de depuración.La solución de problemas también puede realizarse en función de los registros disponibles en ArgoCD, Istio o en la propia máquina. Para obtener más detalles, consulta Explorar registros.
Captura todos los registros de instalación.
Para capturar todos los registros relacionados con la instalación de Automation Suite, descarga el script
rke2logCollector.sh
desde GitHub y ejecútalo en la cuenta raíz.El script recopila los siguientes datos:
- información del sistema
- información de red
- información de docker
- información de k3s
- información de rke2
- registros de rancher
- registros del componente k8s
- registros de sistema del pod
- información de nginx-proxy
- registros del clúster k3s
- Registros del clúster rke2
- registros del pod del sistema rke2
- Registros de agente/servidor rke2
- registros de sistema desde /var/log
- registros de sistema de journald
- estado del directorio k8s
- certificados k8s
- estado del directorio k3s
- certificados k3s
- certificados del servidor k3s
- estado del directorio rke2
- certificados rke2
- certificados del servidor rke2
- información de rke etcd
- salida etcdctl
- información de rke2 etcd
