- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Preparación
Realiza los siguientes pasos en el primer nodo servidor y, a continuación, en todos los demás nodos (tanto servidor como agente) del clúster.
Asegúrate de tener 10 GiB de espacio libre en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite en todos los nodos. Si no dispones de espacio suficiente, puedes aumentar la capacidad de esta carpeta o eliminar todos los archivos del instalador anterior excepto cluster_config.json. Siempre puedes volver a descargar el instalador anterior.
Para verificar el espacio disponible, ejecuta el siguiente comando: df -h /opt/UiPathAutomationSuite.
Para preparar la actualización, realiza los pasos siguientes:
Log into any server machine using SSH. In the case of single-node evaluation profile, where you have only one server node, log into that node.
Hazte usuario raíz:
sudo su -sudo su - -
Crea una carpeta de instalación en el directorio
/opt/UiPathAutomationSuite:# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Download
sf-installer.zipand copy it to/opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see sf-installer.zip.cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Descomprime
sf-installer.zip:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d . -
Concede permiso al instalador:
chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installerchmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Genera el último archivo
cluster_config.jsonen el primer nodo servidor y cópialo en el resto de nodos.Nota:For details on how to configure the
cluster_config.jsonparameters, see Advanced installation experience.-
Si tienes el
cluster_config.jsonantiguo, genera el archivo de configuración desde el clúster:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
Si no dispones del archivo
cluster_config.jsonantiguo, anula los valores predeterminados que hayas podido realizar en la instalación de la versión anteriorcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json -
If you are upgrading from a previous version of AI CenterTM standalone, and your 2022.10 version of AI Center needs to be connected to an external Orchestrator, copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. After you copy the certificate, the following configuration details are needed in
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": true, "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": true, "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Nota:If AI Center requires an external Orchestrator, add
sql_connection_string_templateandsql_connection_string_template_odbcin thecluster_config.jsonfile.After upgrading to AI Center 2022.10 and moving to external storage, making a skill created in 2022.4 public will fail. To fix this, run the script from here.
If you are upgrading Automation Suite from a previous version and now enable Process Mining as well, you must update the
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc. Below is an example."sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server""sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"See also Manual: Advanced installation experience.
(Opcional) Si aún usa un certificado autofirmado generado por el instalador, ejecute el siguiente comando. Este paso es necesario en el primer nodo del servidor, donde realizará la actualización de los productos de UiPath.
### Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust### Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates. ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ ### Update the trust store sudo update-ca-trust
Ejecución
If any errors or issues occur during or following the upgrade, you can rollback to the previous version, provided that you previously configured a backup. For instructions, see Rollback on error.
Configuring the backup
Para configurar la copia de seguridad, sigue los siguientes pasos:
Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
Conéctese a uno de los nodos de servidor mediante SSH.
Para verificar que todos los volúmenes deseados tienen copias de seguridad en el clúster, ejecuta:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backupNota:La copia de seguridad puede tardar un tiempo. Espere unos 15 o 20 minutos aproximadamente y, después, verifique la copia de seguridad de nuevo.
Una vez creada la copia de seguridad, continúa con los pasos siguientes.
Putting the cluster in maintenance mode
La puesta del clúster en modo de mantenimiento apagará el controlador de entrada y todos los servicios UiPath, bloqueando todo el tráfico entrante al clúster Automation Suite.
This operation will cause downtime, and your business automation will be suspended during the entire upgrade process.
Para poner el clúster en Modo de mantenimiento, ejecuta:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
Para verificar que el clúster está en modo de mantenimiento, ejecuta:
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabledImportante:Create a backup of your SQL Server after enabling maintenance mode so that no further transactions are recorded in your SQL database.
Updating Kubernetes and other infrastructure components
Debes realizar la actualización de la infraestructura en todos los nodos del clúster.
No puedes realizar este paso en varios nodos al mismo tiempo; debes esperar a que finalice la actualización en cada nodo antes de pasar a otro.
Inicia sesión en cada nodo en el que desees actualizar la infraestructura.
Obtenga acceso a la raíz ejecutando
sudo su -. -
Asegúrate de que
rke serviceestá habilitado en los nodos servidor y agente.Si el servicio está deshabilitado, habilítalo ejecutando el siguiente comando:
Para un nodo servidor:
[[ $(systemctl is-enabled rke2-server.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-server.service[[ $(systemctl is-enabled rke2-server.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-server.service -
Para un nodo agente:
[[ $(systemctl is-enabled rke2-agent.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-agent.service[[ $(systemctl is-enabled rke2-agent.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-agent.service
Para iniciar la actualización, ejecuta el siguiente comando:
Importante:Make sure you have updated
cluster_config.jsongenerated as described in the Preparation steps.# replace {version} with the version you are upgrading to cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./install-uipath.sh --upgrade -k -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement# replace {version} with the version you are upgrading to cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./install-uipath.sh --upgrade -k -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreementImportante:If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Actualizar componentes compartidos y servicios de productos UiPath
If you previously deployed your single-node installation using any Azure template version prior to 2022.10.3, and you now want to upgrade to a newer Automation Suite version, you must set the zone_resilience flag to false in the cluster_config.json file in /opt/UiPathAutomationSuite/Installer.
Este paso actualiza los componentes de estructura y servicio que se ejecutan con el clúster. Debes seguir estos pasos una sola vez desde cualquier nodo del servidor.
Conéctate a cualquier nodo servidor.
sudo su -. -
Ejecuta el siguiente comando:
# replace {version} with the version you are upgrading to cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./install-uipath.sh --upgrade -f -s -i ./cluster_config.json --accept-license-agreement -o ./output.json# replace {version} with the version you are upgrading to cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./install-uipath.sh --upgrade -f -s -i ./cluster_config.json --accept-license-agreement -o ./output.jsonImportante:Una vez realizada la actualización, el modo de mantenimiento se desactivará automáticamente.
After manually upgrading from Automation Suite 2021.10, you must also migrate to Cilium CNI. For instructions, see Migrating from Canal to Cilium CNI.
Después de realizar la actualización, puedes seguir los siguientes pasos adicionales:
Para verificar si Automation Suite está en buen estado, ejecute:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
Enabling the backup post-upgrade
Debes reanudar la copia de seguridad después de actualizar y realizar las operaciones de limpieza y migración.
Asegúrate de que Automation Suite está en funcionamiento y de que tu automatización continúa según lo previsto antes de proceder con los pasos siguientes.
To enable the backup, follow the instructions in described in the Backing up and restoring the cluster documentation.
Completar una actualización con una plantilla de implementación
After performing an Automation Suite cluster upgrade, Azure and AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly through scale-out operations. To automate the changes, we recommend using the dedicated scripts. For instructions, see the Azure deployment template docs and the AWS deployment template docs.
Consideraciones especiales
Al realizar una actualización para un clúster implementado con plantillas de Azure, puede producirse un error similar al que se muestra en la siguiente imagen:
Esto se debe a la forma en que funciona el equilibrador de carga de Azure. Para solucionar el problema, modifica el campo fixed_rke_address en el archivo cluster_config.json . Debes cambiar el valor de este campo a la dirección IP de la primera instancia del servidor antes de ejecutar el comando de actualización. El cluster_config.json cargado en el almacén de claves debe seguir teniendo la dirección IP del ILB, ya que el nodo no está en buen estado y el tráfico no se equilibrará en él.
- Preparación
- Ejecución
- Configuring the backup
- Putting the cluster in maintenance mode
- Updating Kubernetes and other infrastructure components
- Actualizar componentes compartidos y servicios de productos UiPath
- Enabling the backup post-upgrade
- Completar una actualización con una plantilla de implementación
- Consideraciones especiales
