Última actualización 6 de nov. de 2025
Paso 1.1: Crear la máquina virtual
Crear un grupo de recursos
Debe tener un grupo de recursos en la suscripción a Azure para Automation Suite. Si quieres utilizar uno existente, puedes omitir este paso y especificar el grupo de recursos en los pasos posteriores.
  1. Diríjase al portal de Azure.
  2. Si creas uno nuevo, selecciona Grupo de recursos en la página de inicio y selecciona Crear.
Crear una red virtual bajo el mismo grupo de recursos
  2. Busca Red virtual en la página de inicio y selecciona Crear.
Todas las máquinas que aprovisionamos deben formar parte de esta red virtual.
Crear un grupo de seguridad de red
  2. Cree un grupo de seguridad de red bajo el grupo de recursos de destino.
    Todas las máquinas que aprovisionamos deben hacer uso de este grupo de seguridad de red común.
  3. Busca Grupo de seguridad de red en la página de inicio y selecciona Crear.
El Grupo de seguridad de red debe estar dentro del Grupo de recursos.
Crear una máquina virtual
  2. Introduzca máquinas virtuales en el campo de búsqueda.
  3. Bajo Servicios, seleccione Máquinas virtuales.
  4. En la página Máquinas virtuales, seleccione Crear. Se abrirá la página Crear máquina virtual.
Pestaña Aspectos básicos
  1. En la pestaña Aspectos básicos, bajo los detalles del proyecto, seleccione la suscripción correcta y elija Crear nuevo grupo de recursos (o seleccione un grupo existente de la lista). Escriba el nombre
  2. En Detalles de la instancia, establece tu nombre de VM para el Nombre de la máquina virtual, elige tu Región y elige Red Hat Enterprise Linux OS 8.2 o superior para tu Imagen. Deje los demás valores predeterminados.
  3. Consulta Requisitos de hardware para determinar el tamaño de la máquina según los productos instalados.
    • Por ejemplo, una máquina virtual de implementación de evaluación de nodo único para la selección básica de productos puede ser Standard_D16s_v3, y para la selección completa, Standard_D32s_v3. Elija el tamaño adecuado de lista desplegable. Puede encontrar esas máquinas en la opción D-Series v3 de los menús desplegables.
      Nota: Si se introduce Standard_D32s_v3 para buscar el tamaño de la máquina, no se obtiene resultado alguno. En su lugar, se debe buscar D32s_v3.
    • Para una implementación de producción multinodo preparado para HA y la selección básica de productos, puede seleccionar 3 x Standard_D16s_v3; para la selección completa de productos, 3 x Standard_D32s_v3 o 6 x Standard_D16s_v3. Elija el tamaño adecuado de lista desplegable.
    • Si quiere compatibilidad con GPU, seleccione el tipo NC de máquina virtual, Standard_NC12 o Standard_NC12s_v2. El resto de los pasos son iguales para estas máquinas virtuales.
  4. En Cuenta de administrador, seleccione Contraseña como tipo de autenticación y complete el resto de los campos.
  5. Reglas de puertos entrantes. Seleccione los puertos HTTPS (443) y SSH (22).
  6. A partir de aquí, puedes ir a Siguiente: Discos >.
Inclusión de unidades de disco secundarias
Puedes configurar la máquina virtual directamente durante el paso de creación en la pestaña Discos.
  1. Asegúrate de tener los siguientes discos y de que cumplan con los requisitos:
    Etiqueta de disco
    Tamaño
    Disco del clúster
    SSD de 256 GB e IOPS mínimas: 1100
    Disco etcd
    SSD de 16 GB e IOPS mínimas: 240
    DiscoDeDatos
    Instalación básica: SSD de 512 GB e IOPS mínimas: 1100
    Instalación completa: SSD de 2 TB e IOPS mínimas: 1100
    Disco de paquete de UiPath®
    Nota:
    Los discos de datos y etcd deben ser discos físicos independientes. De esta manera, los datos y los discos etcd están físicamente aislados de otras cargas de trabajo y actividades del clúster, a la vez que se mejoran el rendimiento y la estabilidad del clúster.
    El disco del paquete de UiPath® solo es necesario para las instalaciones sin conexión.
  2. Selecciona Crear y adjuntar un nuevo disco.
Interconexión
Importante: Es necesario añadir cada máquina a la red virtual. Tanto para las implementaciones de evaluación de nodo único como para las implementaciones de producción multinodo preparado para HA, es necesario crear la red virtual. Cada máquina virtual de Azure reside en una red virtual (red privada) y la IP pública representa la manera de exponerla a las conexiones externas (Internet).
Sigue estos pasos para crear una nueva red virtual (o seleccionar la existente) y una dirección IP pública:
  1. Puedes seleccionar la red virtual creada en el paso anterior o seleccionar Crear nueva en el menú desplegable Red virtual para proporcionar un nombre y Guardar. No selecciones otras casillas de verificación.
    Importante: Asegúrate de que todos los nodos adicionales que configures se añadan a la misma Red Virtual seleccionada aquí.
  2. Selecciona Crear nuevo en el menú desplegable IP pública.
  3. Seleccione SKU estándar en la IP pública:
  4. Pulse Revisar y crear y, a continuación, Crear.
  5. Si crea la máquina, espere hasta que vea la siguiente pantalla para indicar una implementación completa:
  6. Selecciona "Ir al recurso" y continúa con el siguiente paso.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
