Actualizar las cadenas de conexión SQL
Hay varios escenarios en los que es posible que desee actualizar la cadena de conexión utilizada por los productos de Automation Suite para conectarse a la base de datos SQL, como los siguientes:
  • Al rotar periódicamente la contraseña utilizada para conectarse a la base de datos, por seguridad y cumplimiento
  • Al cambiar el FQDN para el servidor SQL
  • Al migrar la base de datos a otro servidor SQL con fines de mantenimiento
  • Al añadir, modificar o eliminar uno o más atributos de conexión, como MultiSubnetFailover
  • Al cambiar de la autenticación básica a la autenticación integrada mediante Kerberos y AD
    Importante:
    Los productos de Automation Suite no crean tablas o esquemas en el momento de actualizar la cadena de conexión de la base de datos SQL. Asegúrese de que su nueva cadena de conexión haga referencia a la misma base de datos que usa actualmente.
    Para evitar tiempo de inactividad durante el proceso de actualización, asegúrese de que su cadena de conexión actual sea válida en el momento del proceso de actualización. Puede revocar su cadena de conexión anterior después de la actualización.
Actualizar las cadenas de conexión para los productos instalados​
Para actualizar la cadena de conexión de los productos instalados en Automation Suite, conéctese a cualquiera de los nodos del servidor y realice las siguientes operaciones.
  1. Si utilizas la configuración de política de umbral de bloqueo de la cuenta, habilita el modo de mantenimiento.
  2. Genere el archivo cluster_config.json .
  3. Proporcione las nuevas cadenas de conexión para los productos instalados.
  4. Ejecuta el instalador de servicio.
  5. Si utilizas la configuración de política de umbral de bloqueo de la cuenta, deshabilita el modo de mantenimiento.
Generando el archivo cluster_config.json​
Genera el archivo cluster_config.json más reciente de la siguiente manera:
  • R: Si tienes el cluster_config.jsonantiguo, genera el archivo de configuración desde el clúster usando el siguiente comando:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
  • B: si no tienes el archivo cluster_config.json antiguo, genera una anulación de cualquier valor predeterminado resultante de la instalación de la versión anterior utilizando el siguiente comando:
    ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Nota:
For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
Proporcionar las nuevas cadenas de conexión para los productos instalados​
Hay dos formas de proporcionar las cadenas de conexión para productos que se ejecutan en Automation Suite:
  • R: Proporcione una plantilla de cadena de conexión que será común para todos los productos que se ejecutan en Automation Suite. Este enfoque asumirá los nombres de las bases de datos predeterminadas para todos los productos.
  • B: proporciona cadenas de conexión específicas para cada producto.
Importante:
Asegúrate de escapar de las contraseñas NET, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
  • para NET: añade ' al principio y al final de la contraseña, y duplica cualquier otra '.
  • for JDBC/ODBC: add { at the beginning of the password and } at the end, and double any other }.
If you set TrustServerCertificate=False, then you may have to provide an additional CA certificate for the SQL Server. This is required if the SQL Server certificate is self-signed or signed by an internal CA. For details, see Updating the CA certificates.
R: Proporcionar una cadena de conexión común para todos los productos
All the products running in Automation Suite refer to a common template connection string. One use case for choosing this method would be when you want to change the password for all the products at once. Note that, in this case, the password will be the same for all the products.
En estos escenarios, los nombres de las bases de datos para todos los productos deben ser los predeterminados, como requiere Automation Suite. Si los nombres de las bases de datos que configuraste no cumplen con los requisitos de Automation Suite, sigue el siguiente paso.
Consejo:
Compruebe la lista de bases de datos y sus nombres predeterminados:
La siguiente tabla explica qué formato de plantilla aceptan los servicios del producto:
ParámetroDescripciónProductos
sql_connection_string_templateCadena de conexión ADO.NET completa en la que el nombre del catálogo se establece como DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.Plataforma, Orchestrator, Robots de la suite de automatización, Gestor de pruebas, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining
sql_connection_string_template_jdbcCadena de conexión JDBC completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.AI Center
sql_connection_string_template_odbcCadena de conexión ODBC completa en la que el nombre de la base de datos está establecido en DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.Document Understanding
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_sql
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_jdbc_sql
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_odjbc_sql
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Nota:
Update the cluster_config.json with the new connection string template you want to update.
B: Proporcionar cadenas de conexión específicas para cada producto
Plataforma
El servicio de la Plataforma proporciona capacidades administrativas como la gestión de la organización y los tenants, la gestión de las licencias, la gestión de los usuarios, etc. El servicio de la plataforma está habilitado de forma predeterminada y no se puede eliminar. Su nombre de base de datos predeterminado es AutomationSuite_Platform.
Para proporcionar una cadena de conexión para el servicio de la Plataforma, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json :
"platform": {
  "sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
El nombre de la base de datos predeterminada para Orchestrator es AutomationSuite_Orchestrator.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Orchestrator, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Suite Robots
Automation Suite Robots and Orchestrator share the same database by default. The database name is AutomationSuite_Orchestrator.
To provide a connection string for Automation Suite Robots, add or update the following section in the cluster_config.json file:
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
El nombre de la base de datos predeterminada para Automation Hub es AutomationSuite_Automation_Hub.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Automation Suite, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
El nombre de base de datos predeterminado para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Automation Ops, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
El nombre de base de datos predeterminado para AI Center es AutomationSuite_AICenter.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio AI Center, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"aicenter": {
  "sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Data Service
El nombre predeterminado de la base de datos para Data Service es AutomationSuite_DataService.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Data Service, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"dataservice": {
"dataservice": {
El nombre de la base de datos predeterminada para Document Understanding es AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Document Understanding, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"documentunderstanding": {
  "datamanager": {
    "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
  "datamanager": {
Insights
El nombre de base de datos predeterminado para Insights es AutomationSuite_Insights.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Insights, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"insights": {
"insights": {
Process Mining
The default database name for Process Mining is AutomationSuite_ProcessMining_Metadata.
To provide a connection string for the Process Mining service, add or update the following section in the cluster_config.json file:
"process_mining": {
  "enabled": true,
  "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
  "warehouse": {
     "sql_connection_str": "",
     "master_sql_connection_str": "",
"process_mining": {
  "enabled": true,
  "warehouse": {
Task Mining
The default database name for Task Mining is AutomationSuite_Task_Mining.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Task Mining, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
El nombre de base de datos predeterminado para Test Manager es AutomationSuite_Test_Manager.
Para proporcionar una cadena de conexión al servicio Test Manager, añade o actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json:
"test_manager": {
"test_manager": {
Ejecutar el instalador de servicio​
En línea
Para ejecutar el instalador del servicio en un entorno en línea, utilice el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
Sin conexión
Para ejecutar el instalador de servicio en un entorno sin conexión, utiliza el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
