- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Bases de datos
A menos que se especifique lo contrario en las secciones de requisitos dedicadas, estos requisitos son aplicables a todos los productos de Automation Suite.
Cada producto de Automation Suite requiere su propia base de datos de SQL con unas especificaciones particulares.
De forma predeterminada, el instalador crea todas las bases de datos durante el proceso de instalación. Debe proporcionar los permisos necesarios para que el instalador lo haga en su propio servidor SQL.
Como alternativa, puedes crear tus propias bases de datos. Consulte la siguiente tabla para ver los nombres que necesita utilizar.
Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
La siguiente tabla enumera los nombres de la base de datos y su formato correspondiente.
| Producto o servicio | Nombre predeterminado de la base de datos | Formato de la cadena de conexión |
| Funciones de plataforma compartida | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Action Center | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Suite Robots | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| Task Mining | AutomationSuite_Task_Mining | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC |
| Process Mining | AutomationSuite_ProcessMining_MetadataAutomationSuite_ProcessMining_Warehouse1AutomationSuite_Airflow2 | ADO.NET PYODBC |
1 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse uses both ADO.NET and PYODBC formats.
2 AutomationSuite_Airflow uses PYODBC connection string format. AutomationSuite_Airflow must have READ_COMMITTED_SNAPSHOT enabled when creating databases manually. The connection to the AutomationSuite_Airflow database can not begin with a { character.
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas SQL, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
- para SQL: añade
'al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra'. - para JDBC/ODBC: añade
{al principio y}al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra}.
Puede utilizar las bases de datos en un grupo elástico para obtener una mayor rentabilidad.
En el caso de Apps, no puede utilizar su propio sistema MongoDB.
Intercalación SQL
Automation Suite admite la intercalación SQL establecida en SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS tanto a nivel de servidor como de base de datos. Recomendamos encarecidamente esta configuración particular para un rendimiento y estabilidad óptimos.
Aunque tienes la flexibilidad de utilizar una intercalación de tu elección, ten en cuenta que las configuraciones no probadas pueden provocar problemas inesperados.
No recomendamos utilizar SQL binario ni ninguna intercalación que distinga entre mayúsculas y minúsculas, ya que provocan problemas conocidos al instalar Automation Suite.
Permisos
Si desea que el instalador cree una base de datos en el servidor SQL proporcionado, asegúrese de conceder al menos el rol dbcreator a la cuenta de SQL utilizada para conectarse a la base de datos.
Si deseas crear tus propias bases de datos para todos los productos, debes conceder a la cuenta SQL los roles db_owner y db_securityadmin para todas las bases de datos de Automation Suite.
Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, la cuenta de SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos (la única excepción es Insights, que aún requiere db_owner).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Permiso
EXECUTEen el esquema dbo
Solo utilizamos los roles db_securityadmin y db_ddladmin durante la instalación o si las bases de datos se reaprovisionan, por lo que puedes revocar estos permisos después.
Requisitos SQL para la búsqueda de texto completo
Automation Hub y Document Understanding requieren que SQL Server disponga del componente de búsqueda de texto completo del motor de la base de datos de SQL Server, el cual no siempre se instala de manera predeterminada.
Si no seleccionó este componente durante la instalación de SQL Server, ejecute de nuevo la instalación de SQL Server para añadirlo antes de configurar los tenants de Automation Hub y Document Understanding.
Para obtener más información, consulta esta guía sobre cómo añadir/instalar características en el servidor SQL. También puedes consultar aquí todos los componentes que se pueden añadir a SQL Server, que también incluye la búsqueda de texto completo.
Requisitos de SQL para Insights
Insights requiere SQL Server 2019 o 2022, incluidas las funciones de índice columnstore y .json.
Para Azure SQL, asegúrate de que la base de datos es objetivo del servicio S3 o superior.
Asegúrate de que el nivel de compatibilidad para la base de datos de Insights está establecido en 130 o superior. En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada cumple este requisito. Para obtener más información, consulta Ver o cambiar el nivel de compatibilidad de una base de datos: SQL Server.
La instalación valida ambas condiciones y le alerta si no se cumplen los requisitos mínimos de instalación.
SQL requirements for Data Service
Data Service requiere la versión 2016 o posterior de SQL Server.
La secuencia de colación es la misma que la predeterminada: Latin1_General_CI_AS.
Si crea su propia base de datos con la versión 2019 de SQL Server o superior, asegúrese de conceder los siguientes permisos de Data Service a sus usuarios:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL requirements for Process Mining
Debes utilizar el puerto de servidor predeterminado 1433 para las conexiones de la base de datos de Airflow.
No se admiten los puertos de servidor SQL no estándar.
Al configurar Microsoft SQL Server, asegúrate de que la zona horaria de la máquina SQL Server donde se instala la base de datos de Airflow y una base de datos de Process Mining dedicada, esté establecida en UTC.
Process Mining on Automation Suite requires a separate Microsoft SQL Server for the AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse for data storage for Process Mining process apps.
A continuación se muestra una descripción general de los requisitos de hardware y las recomendaciones para configurar una máquina de base de datos de Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Para calcular los requisitos de hardware, es necesario tener información del:
- número de eventos (millones) de su proceso.
- the number of case and event fields in your output data. For example, in TemplateOne this would be 30.
In a development environment, for performance reasons, it is recommended to work on a small development dataset with a limited number of records.
You can use the Capacity calculator to determine the hardware requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining. When you add Process Mining to the Product section, the minimum requirements for 1 Dedicated SQL Server are displayed.
See also Hardware requirements.
Requisitos de SQL para Orchestrator
Para aumentar el rendimiento, evitar puntos muertos y prevenir lecturas sucias en SQL, asegúrate de que la opción READ_COMMITTED_SNAPSHOT está establecida como ON.
Utiliza esta consulta para comprobar si READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado o deshabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Asegúrate de reemplazar PLACEHOLDER por el nombre de tu base de datos de Orchestrator.
Si está habilitado, el valor devuelto será 1.
Si está deshabilitado, el valor devuelto será 0. Utiliza esta consulta para habilitarlo:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Si usas diferentes bases de datos para Probar automatización y/o Actualizar servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT debe estar habilitado también en ellas.
