Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.10.0
    • 2022.10.1
    • 2022.10.2
    • 2022.10.3
    • 2022.10.4
    • 2022.10.5
    • 2022.10.6
    • 2022.10.7
    • 2022.10.8
    • 2022.10.9
    • 2022.10.10
    • 2022.10.11
    • 2022.10.12
    • 2022.10.13
    • 2022.10.15
2022.10.13
Fecha de lanzamiento: 14 de agosto de 2024
Compatibilidad con nuevas versiones de RHEL​
Hemos ampliado la compatibilidad con nuestro sistema operativo para incluir RHEL 8.10 y 9.2, junto con la compatibilidad existente para las versiones 8.6, 8.8 y 8.9.
Limpieza de imágenes para el registro de Docker en el clúster​
You can now effortlessly remove obsolete images post-upgrade. This capability is specifically designed for offline setups with an in-cluster Docker registry. For more details, see Automated: Offline upgrade and Manual: Offline upgrade.
Security enhancements​
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores​
  • Hemos solucionado un problema que impedía habilitar el SSO para ArgoCD debido a una discrepancia en la versión de la imagen Dex.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba fallos de instalación en determinadas condiciones debido a errores de comprobación de telemetría. Anteriormente, en caso de fallo, había que establecer manualmente la comprobación de telemetría como opcional y reiniciar la instalación. Ahora, un fallo de comprobación de telemetría solo muestra una advertencia y no interrumpe el proceso de instalación. Esto hace que las comprobaciones de telemetría sean opcionales de forma predeterminada y garantiza instalaciones fluidas e ininterrumpidas.
Problemas conocidos​
El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización​
Si cambias el tamaño del rook-ceph OSD PV, el nuevo tamaño no persiste después de una actualización de Automation Suite.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2​
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema está causando fallos en el trabajo de recuperación de Redis al actualizar la contraseña de administrador de ArgoCD directamente a través de la interfaz de usuario sin actualizar simultáneamente también los secretos de Kubernetes. Para evitar este problema, recomendamos encarecidamente que cada vez que cambies la contraseña de administrador de ArgoCD a través de la interfaz de usuario, te asegures de actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente​
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2022.10.14.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Erratum - added October 17, 2024: Changed the bundled version of Test Manager to 2022.10.9.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.10.13Automation Ops 2022.10.13AI Center 2022.10.13Action Center 2022.10.11
Task Mining 2022.10.11AI Computer Vision 2022.10.12Insights 2022.10.11Apps 2022.10.13
Process Mining 2022.10.13Document Understanding 2022.10.13Orchestrator 2022.10.13
Test Manager 2022.10.9
Data Service 2022.10.13
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
rook-ceph1.9.4
cert-manager1.14.5
Rancher2.8.3
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-istio103.3.0-up1.21.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
reloader1.0.95
csi-driver-smb1.14.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator7.4.2-12
redis-cluster7.4.2-129.focal
MongoDB5.0.7 ent
docker_registry2.8.3
Versión de la herramienta de migración​
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
