Mantenimiento de los nodos
Hay escenarios en los que puedes querer realizar una actividad de mantenimiento del nodo, como los siguientes:
  • Al aplicar parches de seguridad;
  • Al realizar una actualización del sistema operativo;
  • Al cambiar cualquier configuración de red;
  • Al realizar cualquier actividad que ordene tu organización.
Al realizar operaciones de mantenimiento de nodos, es posible que rompas accidentalmente el clúster. Para evitar cualquier situación adversa, sigue estos consejos.
Nota:
  • UiPath® no proporciona orientación sobre cómo realizar actividades de mantenimiento de nodos. Deberás ponerte en contacto con tu equipo de TI para ello.
  • Las siguientes directrices solo proporcionan instrucciones sobre los pasos que debe dar antes y después de la operación de mantenimiento de nodos, para garantizar que el clúster esté sano.
  • Es una buena práctica realizar las actividades de mantenimiento de nodo en nodo.
Mantenimiento previo al nodo​
  1. Para asegurarse de que el clúster está sano mientras realizas la actividad de mantenimiento del nodo, debes drenar las cargas de trabajo que se ejecutan en ese nodo a otros nodos. Para vaciar el nodo, ejecuta el siguiente comando:
    systemctl stop node-drain
  2. Detener el proceso Kubernetes que se ejecuta en el nodo.Ejecuta cualquiera de los siguientes comandos:
    • Nodo del servidor:
      systemctl stop rke2-server
    • Nodo agente:
      systemctl stop rke2-agent
  3. Si tu actividad de mantenimiento incluye la actualización de los paquetes RPM en la máquina, debes omitir la actualización del paquete rke2 para evitar cualquier problema de compatibilidad.
    • It is recommended to add the rke2 package to the exclusion list of the RPM upgrade. To modify the /etc/yum.conf file, add rke2 in exclusion. For details, see these instructions.
    • También puedes excluir temporalmente rke2 durante yum upgrade utilizando el siguiente comando:
      yum upgrade --exclude "rke2-*"
      Importante:
      Si no se excluye, los paquetes rke2- podrían actualizarse a la última versión, causando problemas en el clúster de Automation Suite. rke2-* La actualización de los paquetes se gestionará a través de la actualización de Automation Suite.
  4. Continúa con tu actividad de mantenimiento de nodo. Una vez finalizada la actualización, continúa con la actividad de mantenimiento posterior al nodo.
Mantenimiento posterior al nodo​
  1. Reinicia el nodo ejecutando sudo reboot o utilizando cualquier otro mecanismo de reinicio seguro que prefiera.
  2. El servicio RKE2 debe iniciarse automáticamente. Para comprobar el estado del servicio RKE2, ejecuta los siguientes comandos:
      systemctl is-active rke2-server.service || systemctl start rke2-server.service
    • Nodo agente:
      systemctl is-active rke2-agent.service || systemctl start rke2-agent.service
  3. Si el servicio RKE2 no se inició automáticamente, inicialo manualmente ejecutando los siguientes comandos:
    • Nodo agente:
  4. Una vez iniciado el servicio RKE2, debes desacordonar el nodo para asegurarte de que Kubernetes ahora pueda programar cargas de trabajo en este nodo. Para desacordar, ejecuta el siguiente comando:
    systemctl start node-uncordon
  • Mantenimiento previo al nodo​
  • Mantenimiento posterior al nodo​
