Configurar Elasticsearch y Kibana
La pila EFK (Elasticsearch, Fluentd y Kibana) es una solución centralizada de registros que permite buscar, analizar y visualizar los datos de registro. Fluentd recopila y envía los registros a Elasticsearch, y Kibana los recupera y permite visualizar y analizar los datos.
Automation Suite es compatible con la versión 7.x de Elasticsearch.
Crear un secreto con la contraseña de Elasticsearch​
Si su instancia de Elasticsearch requiere credenciales, cree un secreto con su contraseña en el clúster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
ClusterOutput a Elasticsearch​
Ejecuta el siguiente comando en ClusterOutput a Elasticsearch. Reemplaza los siguientes atributos por los de tu configuración de Elasticsearch:
  • <elasticsearch host>: el host de red de su instancia de Elasticsearch
  • <elasticsearch port>: el puerto de Elasticsearch para la comunicación del cliente
  • <secret key>: el secreto con la contraseña de Elasticsearch
  • Valor timekey en elasticsearch.buffer: la frecuencia de salida; es decir, con qué frecuencia desea insertar los registros
  • elasticsearch.scheme: el esquema de dirección URL; los valores válidos son https o http
    kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
    apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        host: <elasticsearch host>
        port: <elasticsearch port>
        scheme: <http or https>
        ssl_verify: false
        ssl_version: TLSv1_2
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
          timekey_use_utc: true
    EOF
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        ssl_verify: false
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
    EOF
ClusterFlow en FluentD​
Ejecute el siguiente comando para llevar a cabo el proceso ClusterFlow en FluentD:
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
        format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
          - aicenter-hit-count-update
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - cattle-gatekeeper-system
          - default
    - exclude:
        labels:
          app: csi-snapshotter
    - exclude:
        labels:
          longhorn.io/job-task: backup
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - default
    - exclude:
        labels:
    - exclude:
        labels:
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
EOF
Los registros del clúster se recopilan y registran en ClusterOutput.
Configurar Kibana​
  1. Selecciona Descubrir en Análisis en la barra lateral.
  2. Selecciona Crear patrón de índice y luego Crear un patrón de índice con el nombre Fluentd.
  3. Seleccione I don’t want to use the time filter en la ventana Configure settings.
  4. Selecciona Descubrir en Kibana en la barra lateral.
    • Puede ver los registros en el panel.
    • Registros de consulta para el espacio de nombres de UiPath y un servicio específico:
