Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.10.0
    • 2022.10.1
    • 2022.10.2
    • 2022.10.3
    • 2022.10.4
    • 2022.10.5
    • 2022.10.6
    • 2022.10.7
    • 2022.10.8
    • 2022.10.9
    • 2022.10.10
    • 2022.10.11
    • 2022.10.12
    • 2022.10.13
    • 2022.10.15
2022.10.10
Fecha de lanzamiento: 11 de marzo de 2024
Consideraciones de actualización​
Actualizar a Automation Suite 2022.10.10​
Antes de actualizar a Automation Suite 2022.10.10, ten en cuenta las siguientes directrices:
  • Si tu versión actual es 2021.10, debes actualizar primero a 2022.10.0-2022.10.9 y luego a 2022.10.10.
  • Si tu versión actual es 2022.4.0-2022.4.6, debes actualizar primero a 2022.10.0-2022.10.9 y luego a 2022.10.10.
  • Si tu versión actual es 2022.4.7, debes actualizar a 2022.10.10 o posterior.
    Si tu versión actual es 2022.4.11 o posterior, debes actualizar a 2022.10.10 o posterior.
For more details, see the Automation Suite upgrade paths.
Actualizar desde Automation Suite 2022.10.10​
If you plan to upgrade Automation Suite 2022.10.10 to 2023.10.2, it is mandatory to follow the How to upgrade from Automation Suite 2022.10.10 and 2022.4.11 to 2023.10.2 procedure.
Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2022​
Fe de erratas: añadida el 25 de marzo de 2024: ahora admitimos Microsoft SQL Server 2022.
Nuevo requisito para la carpeta de instalación​
Ahora debes asegurarte de tener 20 GiB disponibles para la carpeta de instalación opt/UiPathAutomationSuite.
Nueva compatibilidad con la versión RHEL​
Hemos ampliado nuestro soporte del sistema operativo para incluir RHEL 8.9, junto con el soporte existente para las versiones 8.6 y 8.8.
Nueva comprobación de validación de requisitos previos​
Para una funcionalidad óptima de cillium, se ha mejorado el script de requisitos previos para validar que el filtrado de ruta inversa está deshabilitado. Esta nueva comprobación garantiza que net.ipv4.conf.all.rp_filter esté establecido en 0.
Para obtener más información sobre el script de requisitos previos, consulta Validar los requisitos previos.
Security enhancements​
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores​
Hemos modificado los procedimientos almacenados para gestionar las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL.
Problemas conocidos​
El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización​
Si cambias el tamaño del rook-ceph OSD PV, el nuevo tamaño no persiste después de una actualización de Automation Suite.
Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema está causando fallos en el trabajo de recuperación de Redis al actualizar la contraseña de administrador de ArgoCD directamente a través de la interfaz de usuario sin actualizar simultáneamente también los secretos de Kubernetes. Para evitar este problema, recomendamos encarecidamente que cada vez que cambies la contraseña de administrador de ArgoCD a través de la interfaz de usuario, te asegures de actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2​
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema hace que el pod snapshot-controller-crds permanezca en el estado CrashLoopBackOff después de la actualización. Esto ocurre debido a un conflicto entre el snapshot-controller recién instalado y el existente durante la actualización de RKE2. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erattum - added June 25, 2024: Occasionally, some API calls from Studio or Robot can fail with a 413 error code or a RequestEntityTooLarge error message. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to Persisting Alert Manager configurations during machine reboot.
Problema que afecta a la función de drenaje de nodo​
Erratum - added April 19, 2024: An issue is causing the node-drain.sh command to fail. To prevent this situation, the node-drain.sh script must be edited to remove the --ignore-errors option for kubectl drain command.
Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph​
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, las métricas y alertas de Ceph faltan en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.10.8Automation Ops 2022.10.10AI Center 2022.10.10Action Center 2022.10.8
Task Mining 2022.10.8AI Computer Vision 2022.10.9Insights 2022.10.8Apps 2022.10.7
Process Mining 2022.10.5Document Understanding 2022.10.10Orchestrator 2022.10.10
Test Manager 2022.10.8
Data Service 2022.10.10
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE211.26.11
ArgoCD2.2.12
rook-ceph1.8.9
cert-manager1.9.1
Rancher2.7.6
rancher-gatekeeper102.1.0-a3.12.0
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smb1.10.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
MongoDB5.0.7 ent
docker_registry2.8.1
¿Necesita ayuda? Soporte
