- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Antes de realizar una implementación de Automation Suite GCP, debe asegurarse de cumplir los requisitos y planificar en consecuencia.
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Por defecto, GCP solo admite la última versión de RHEL 8. Además, realiza actualizaciones automáticas que pueden llevar a una actualización menor de la versión del sistema operativo. Como consecuencia, puedes quedarte fuera de las versiones de SO de Automation Suite soportadas. Para mitigar esto, recomendamos utilizar una imagen personalizada.
Requisitos previos
Requisitos de la API
Debe tener acceso a un proyecto de GCP con la cuenta de servicio predeterminada habilitada.
Este proyecto debe tener habilitadas las siguientes API, y usted debe tener permisos para todas las operaciones que estas implican:
- Compute Engine API
- Cloud DNS API
- Cloud SQL Admin API
- Secret Manager API
- Cloud Resource Manager API
- Service Networking API
- API de gestión de identidad y acceso (IAM)
Para habilitar una API, siga estos pasos:
Busque la API en la barra de búsqueda superior.
En la página API de Compute Engine , selecciona Habilitar.
Nota:Si tienes previsto utilizar las credenciales de la cuenta de servicio para la implementación, debes habilitar la API de gestión de identidades y accesos (IAM). La API se utiliza para obtener la cuenta de servicio predeterminada de Compute Engine que se vinculará a las máquinas virtuales implementadas.
Requisitos de software de GCP
Debe tener instalados GCP SDK y Terraform en su máquina.
Para ver los detalles de la instalación, consulte:
Requisitos del par de claves RSA
Necesita un par de claves RSA para poder acceder al clúster. Puede generar uno con el siguiente comando:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
Cuotas
La implementación aprovisiona un número configurable de máquinas virtuales con tipos que se pueden configurar. Además, las plantillas también implementan las máquinas virtuales necesarias para el tráfico de registro de nodos. Estas máquinas virtuales tienen un tipo de instancia fijo.
Cada proyecto tiene una cuota de número de núcleos que cualquiera puede aprovisionar para una región específica.
Si los requisitos de implementación implican que esta cuota se supere, la implementación fallará. Para evitarlo, asegúrese de tener suficiente espacio en la cuota para su implementación de Automation Suite.
Disponibilidad de la región de la familia de VM
Asegúrese de que la disponibilidad de la región de la familia de máquinas virtuales se ajusta a sus necesidades.
Puede comprobar qué instancias de máquinas virtuales están disponibles en una región en Regiones y zonas.
(Opcional) Requisitos de GPU
Se recomiendan los nodos con soporte de GPU cuando se utiliza el AI Center.
Asegúrate de que la GPU que deseas utilizar y la región en la que estás implementando satisfacen estas restricciones y que el tipo de instancia para los nodos GPU admite una GPU. Como se indica en la documentación de GCP, las GPU actualmente solo son compatibles con los tipos de máquina N1 de propósito general o A2 optimizada para aceleradores.
(Opcional) Imagen personalizada
Puedes consultar la documentación de GCP y RHEL para crear una imagen personalizada. Una alternativa es utilizar Daisy y los flujos de trabajo proporcionados por GCP.
Para evitar las actualizaciones automáticas, puedes vincular el sistema operativo a una actualización específica mediante el siguiente comando:
subscription-manager release --set=<version>
