- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
El portal de administración de clústeres es una ubicación centralizada donde puedes encontrar todos los recursos necesarios para completar la instalación de Automation Suite y realizar operaciones comunes posteriores a la instalación. El portal facilita el acceso a las herramientas que necesita, proporciona breves instrucciones sobre cómo realizar diversas operaciones y enlaces a la documentación relevante.
La siguiente tabla enumera las operaciones y las áreas correspondientes que cubre el portal de administración de clústeres:
| Áreas | Operaciones |
| Primeros pasos | Validando los certificados Configuración de certificados Acceder a Automation Suite Configurar los ajustes del clúster mediante uipathctl |
| Configuración de clústeres | Gestión de sus productos Gestión de sus certificados Configurar la autenticidad de Kerberos Configurar el registro centralizado |
| Administración de clústeres | Administración de nodo Restauración del clúster Realizar el mantenimiento de la base de datos |
| Supervisión y alertas | Primeros pasos con la supervisión de clústeres Acceso al panel de supervisión de Rancher Acceso al panel de control de Grafana Acceder a Prometheus Gestionar alertas |
| Solución de problemas | Realizar la resolución de problemas Utilizar la herramienta de diagnóstico Explorar registros Utilizar la herramienta Admitir paquete |
