- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Consultas de registros de auditoría
- Panel de supervisión de MongoDB
- Renovación de certificados de MongoDB
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
MongoDB uses two types of certificates for a secure connection within the Automation Suite cluster:
- Certificado raíz de CA
- Certificado TLS
A partir de la versión 2022.4.0, los certificados de MongoDB generados durante la instalación son válidos durante tres años.
Para entornos actualizados desde versiones anteriores a la 2021.10.3 a la 2022.4, siga los pasos descritos en esta página para la rotación del certificado de MongoDB. Los certificados de MongoDB generados son válidos por tres años.
Para instalaciones nuevas de 2022.4 en adelante, la rotación de certificados se realiza automáticamente. El certificado de CA se renueva automáticamente 30 días antes de que caduque, mientras que el certificado TLS se renueva 20 días antes de que caduque. Por ello, no es necesaria la intervención del usuario para mantener la validez de los certificados.
Sin embargo, si quieres renovar los certificados manualmente, puedes utilizar la CLI de rotación de certificados. Siga los pasos a continuación para ejecutar la rotación de certificados.
SSH al nodo VM.
ssh <username>@<node-fqdn>ssh <username>@<node-fqdn> -
Asume el rol de superusuario ejecutando el siguiente comando.
sudo susudo su -
Vaya al directorio de instalación (para instalaciones nuevas) o actualice (para entornos actualizados) ejecutando el siguiente comando.
cd <Installation/Upgrade Directory>cd <Installation/Upgrade Directory> -
Copie el siguiente script
rotate-cert.shen el directorio de instalación../configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb -
Ejecuta el script de rotación de certificados usando el siguiente comando.
chmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.shchmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.sh
El script de rotación de certificados tarda entre 5 y 10 minutos en completarse. Los nuevos certificados generados por el script son válidos durante tres años desde el momento de su creación y se renuevan automáticamente según la línea de tiempo mencionada anteriormente.
