Última actualización 6 de nov. de 2025
Gestionar los certificados
Importante: El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualizas los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
El paquete de instalación ofrece una herramienta de gestión de clústeres que le permite actualizar los certificados después de la instalación. Para acceder a la herramienta, accede al lugar en el que tengas el paquete del instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Generar una solicitud de firma de certificado (CSR) y una clave privada
Para generar el CSR y la clave privada, ejecuta el siguiente comando:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr# copy the machine openssl configuration locally
[SAN]
EOF
Su equipo de TI utiliza los valores obtenidos para generar un certificado firmado. La clave privada generada sigue siendo local.
Gestionar certificados de servidor
Para ver más información sobre los certificados de servidor, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert --helpsudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert --help
Salida:
Manage cluster tls and server certificate
Usage:
  configureUiPathAS.sh tls-cert [command]
  configureUiPathAS.sh tls-cert [flags]
Available Commands:
  update                              Update the tls / server certificate
  get                                 Get the tls / server certificate
Flags:
  -h|--help                           Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Las siguientes secciones describen las operaciones que puedes realizar utilizando el comando ./configureUiPathAS.sh tls-cert .
Actualizar el certificado del servidor
Instalación en línea: Cómo encontrar el certificado del servidor
Los certificados se almacenan como secreto a nivel de Istio.Puedes encontrar certificados bajo el nombre istio-ingressgateway-certs en el espacio de nombres istio-system.
Consulta los archivos de certificado en la siguiente lista:
  • El certificado TLS del servidor se almacena como tls.crt
  • La clave privada TLS del servidor como tls.key
  • El paquete de CA se almacena como ca.crt
Puedes verificar los secretos utilizando el siguiente comando :
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yamlkubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Los certificados también se almacenan en el espacio de nombres de UiPath. Esto es aplicable a todos los productos de UiPath® que necesitan información de certificados para confiar en las llamadas entrantes. Para obtener más detalles, consulta Comprender la arquitectura del contenedor relacionada con los certificados.
Instalación sin conexión: Cómo encontrar el certificado del servidor
Además de los certificados requeridos por la implementación en línea, una implementación sin conexión tiene dos ubicaciones adicionales que usan el mismo rootCA.crt y tls.crt: ArgoCD y el registro de Docker. A continuación, los certificados se almacenan en los espacios de nombres de Docker y ArgoCD.
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd login alm.cluster_fqnd --username argocd_username --password argocd_password
argocd cert list --cert-type https# For docker registry
# For Argocd
Cómo actualizar los certificados del servidor
Importante: Debes descifrar la clave del certificado antes de actualizar el certificado del servidor. Omitir el paso del descifrado generará un error
Para descifrar la clave del certificado, ejecuta el siguiente comando:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
Ejecute el script configureUiPathAS.sh para actualizar el certificado como se muestra a continuación. Necesita la ruta a cada uno de los tres archivos del certificado. Todo el archivo del certificado debe estar en formato PEM. .
  • Paquete de entidad de certificación: este paquete debe contener solo los certificados en cadena utilizados para firmar el certificado del servidor TLS. El límite de la cadena es de hasta nueve certificados.
  • Certificado del servidor: certificado del servidor público
  • Clave privada: clave privada para el certificado del servidor
    sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskeysudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskey
Los siguientes archivos se almacenarán en la ubicación /directory/path/to/store/certificate.
Acceder al certificado TLS
Para imprimir los archivos del certificado, ejecuta el siguiente comando y especifica el directorio donde se almacenan los certificados.
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificatesudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Adding the CA certificate to the host trust store
Usted es responsable de asegurarse de que los certificados generados sean de confianza.
Para añadir el certificado al almacén de confianza de la máquina virtual host, ejecuta los siguientes comandos en todos los nodos del clúster:
# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
cp /path/to/the/ca-cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/
# 2. Update the trust store configuration
update-ca-trust# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
update-ca-trust
Gestionar certificados de AC adicionales
Para ver más información sobre certificados de CA adicionales, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs --help./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs --help
Salida:
Manage additional CA certificates, this can be used to add sql server CA
Usage:
  configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [command]
  configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [flags]
Available Commands:
  update                              Update the additional trusted CA certificates.
  get                                 Get the additional trusted CA certificates
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Las siguientes secciones describen las operaciones que puedes realizar utilizando el comando ./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs .
Actualizar los certificados de AC
Este comando le ayuda a actualizar o sustituir los certificados de AC configurados existentes.
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
Nota:
El comando anterior añade un certificado nuevo a la lista de certificados existentes. Si desea sustituir todos los certificados configurados previamente, añada --replace al final.
El archivo del paquete de certificados de AC debe tener un formato .pem válido y puede constar de más de un certificado.
Acceder a los certificados de AC
Para descargar los certificados de CA ya configurados, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs get --outpath /path/to/download/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs get --outpath /path/to/download/certs
update-ca-trust
Para entornos Windows, consulta esta guía para instalar certificados raíz de confianza.
Gestionar certificados de firma de tokens de identidad
Para ver más información sobre los certificados de firma de tokens de identidad, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert --helpsudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert --help
Salida:
Manage Identity token signing certificate
Usage:
  configureUiPathAS.sh identity token-cert [command]
  configureUiPathAS.sh identity token-cert [flags]
Available Commands:
  update                              Update secondary certificate to signing
                                        the authentication token
  rotate                              Switch secondary certificate as a primary
  get                                 Get token signing certificate
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
La siguiente sección proporciona detalles sobre las operaciones que puedes realizar utilizando el comando./configureUiPathAS.sh identity token-cert .
Para cargar el nuevo certificado para firmar el token, ejecuta el siguiente comando:
Nota:
El siguiente comando no reemplaza el certificado de firma de token existente.
Asegúrese de que el certificado que proporciona esté en formato .pem .
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkeysudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey
Rotar el certificado
Para rotar o reemplazar el certificado antiguo por el nuevo, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert rotatesudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert rotate
Nota:
El tiempo de espera entre la actualización del certificado y la rotación debe ser de 24 a 48 horas.
Este tiempo de espera es necesario para poder seguir admitiendo la autenticación de tokens en caché firmados por un certificado antiguo.
Si se rota el certificado con demasiada antelación a la expiración del token de caché, puede ocasionarse tiempo de inactividad. Y es posible que deba reiniciar todos sus robots.
Rotación de certificados en caso de emergencia
Importante: El siguiente procedimiento es solo para emergencias. Debes rotar certificados antes de sus fechas de caducidad
Para realizar una actualización de certificados de emergencia, sigue estos pasos:
  1. Obtén un nuevo certificado o crea uno autofirmado y cópialo en el nodo del servidor de clúster utilizado para ejecutar los siguientes pasos de rotación. Para crear un nuevo certificado autofirmado, ejecuta el siguiente comando:
    openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt
    openssl pkcs12 -export -out identityserver.pfx -inkey identityserver.key -in identityserver.crtopenssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt
  2. Si IdentityServer1.pfx ha caducado, rota y actualiza el certificado.Para obtener instrucciones, consulta Rotar el certificado.
  3. Si IdentityServer2.pfx ha caducado, actualice el certificado.
  4. Si ambos certificados caducan, actualiza, rota y vuelve a actualizar.
  5. Reinicio de todas las implementaciones.Para obtener instrucciones, consulta Resolución de problemas.
  6. Borrar todas las caché de navegador.Si ejecutas en modo de incógnito o privado, puedes omitir este paso.
  7. Para Firefox, pulsa CTRL+SHIFT+DEL, selecciona Caché y selecciona Aceptar.
  8. Para Chrome, pulsa CTRL+SHIFT+DEL, selecciona Imágenes y archivos en caché y selecciona Borrar datos.
Ejecuta el siguiente comando para descargar el certificado de firma del token actual:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificatesudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Gestionar certificados RKE2
Por defecto, los certificados RKE2 caducan en 12 meses. En los 90 días anteriores a su fecha de vencimiento, los certificados se rotan al reiniciar RKE2.
Comprobar la fecha de vencimiento del certificado de RKE2
Para comprobar la fecha de vencimiento del certificado RKE2, ejecuta el siguiente comando en cualquiera de los nodos:
if [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
  dir="/var/lib/rancher/rke2/server/tls"
elif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/agent/tls" ]]; then
  dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/tls"
else
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/"
fi
# Loop through each .crt file in the directory
for file in "$dir"/*.crt; do
# Extract the expiry date from the certificate
expiry=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$file" | cut -d= -f 2-)
# Get the file name without the path
filename=$(basename "$file")
# Print the filename and expiry date in a pretty format
printf "%-30s %s\n" "$filename:" "$expiry"
doneif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
else
fi
done
El resultado obtenido debería ser similar al mostrado en la siguiente imagen:
docs image
Rotar el certificado de RKE2
De forma predeterminada, los certificados RKE2 caducan en 12 meses. En los 90 días anteriores a su fecha de vencimiento, los certificados se rotan al reiniciar RKE2. Sin embargo, si la validez de los certificados supera el período de 90 días, debes rotar manualmente los certificados siguiendo los pasos mencionados en RKE2 - Opciones avanzadas - Rotación de certificados.
Si deseas personalizar el período de caducidad de los certificados RKE2 para cumplir requisitos particulares, puedes hacerlo antes de reiniciar los servicios RKE2 para los nodos de servidor y agente.
Para rotar los certificados RKE2, debes ejecutar primero una serie de acciones en los nodos del servidor y luego continuar con algunos pasos en los nodos del agente.
Ejecuta los siguientes pasos en los nodos del servidor:
  1. Detén el servidor RKE2:
    systemctl stop rke2-server.servicesystemctl stop rke2-server.service
  2. Borrar cualquier proceso RKE2 restante:
    rke2-killall.shrke2-killall.sh
  3. Elimina el archivo dynamic-cert.json ubicado en /var/lib/rancher/rke2/server/tls/.
  4. Para personalizar el período de caducidad de los certificados RKE2, utiliza el siguiente comando. Ten en cuenta que este ejemplo establece el período de validez en 1000 días, pero puedes cambiar este valor en función de tus requisitos.
    SERVICE_NAME="rke2-server.service"
    conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf"
    mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/
    cat > "$conf_file_path" <<EOF
    [Service]
    Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000"
    EOF
    systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-server.service"
    [Service]
    EOF
  5. Reinicia el servidor RKE2:
    systemctl start rke2-server.servicesystemctl start rke2-server.service
    Nota: si el clúster tiene más de un nodo del servidor, los pasos 1-4 pueden no ejecutarse por completo, ya que etcd puede no poder completar la elección del líder. Si esto sucede, repite los pasos de 1-4 en otros nodos del servidor.
  6. Elimina el secreto rke2-serving del espacio de nombres kube-system:
    kubectl delete secret -n kube-system rke2-servingkubectl delete secret -n kube-system rke2-serving
    Nota:
    En una implementación multinodo, es posible que no puedas ejecutar los comandos kubectl hasta que hayas completado las primeras cuatro operaciones en el número necesario de nodos del servidor. Esto es para cumplir el requisito de quórum etcd. Puedes eliminar el secreto rke2-serving inmediatamente después de que el servidor RKE2 se inicie.
Una vez que etcd alcanza el quórum, el servidor RKE2 puede iniciar el resto de los pods del plano de control. A continuación, deberías ver la ejecución correcta del comando kubectl get nodes. Cuando tus nodos del servidor están listos, puedes continuar a los nodos del agente para regenerar los certificados.
Ejecuta los siguientes pasos en los nodos del agente:
    systemctl stop rke2-agent.servicesystemctl stop rke2-agent.service
  3. Para personalizar el período de caducidad de los certificados RKE2, utiliza el siguiente comando. Ten en cuenta que este ejemplo establece el período de validez en 1000 días, pero puedes cambiar este valor en función de tus requisitos.
    SERVICE_NAME="rke2-agent.service"
    [Service]
    EOF
    systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-agent.service"
    [Service]
    EOF
  4. Reinicia el servidor RKE2:
    systemctl start rke2-agent.servicesystemctl start rke2-agent.service
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
