- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Para migrar tus datos de Orchestrator independiente a Automation Suite, puedes seguir uno de los dos procesos disponibles:
Debe elegir un proceso, no puede utilizar ambos.
En esta página se describen las diferencias entre las dos opciones para elegir cuál utilizar.
Ambos procesos sirven para trasladar sus datos de la instalación independiente de Orchestrator al servicio de Orchestrator en Automation Suite, pero existen algunas diferencias.
El proceso de migración de la instalación completa básicamente vincula la base de datos independiente de Orchestrator a Automation Suite, de modo que todos los datos que incluyen están disponibles en Automation Suite. Debe utilizar este método si, además de Orchestrator, también desea migrar otros productos y servicios.
La opción de migración completa garantiza la transferencia de datos de alta fidelidad entre las bases de datos de productos independientes y las bases de datos de Automation Suite creadas automáticamente. Si no desea utilizar las bases de datos predeterminadas de Automation Suite , puede optar por sus propias bases de datos migradas siempre que actualice sus cadenas de conexión.
Por otro lado, el proceso de migración de tenant único utiliza la herramienta de migración de Automation Cloud™ para copiar estrictamente las entidades presentes en su instalación independiente de Orchestrator. La herramienta las recupera de la instalación independiente de Orchestrator mediante la API y, seguidamente, las copia en Automation Suite mediante la API.
| Migración de la instalación completa |
Migración de tenant único | |
Ámbito |
Resultado |
Orchestrator en Automation Suite contiene exactamente los mismos datos y se configura de la misma manera que instalación independiente de Orchestrator. |
Todas sus entidades se copian en Orchestrator, pero Orchestrator en Automation Suite utiliza la configuración predeterminada de Automation Suite. Para obtener la misma configuración que tenía en su instalación independiente, debe realizar una configuración inicial de Automation Suite, lo que podrá hacer en cualquier momento, antes o después de la migración. |
Requisitos previos |
Requiere que actualice el Orchestrator independiente a una versión que coincida con la versión de destino de Automation Suite . |
Admite la migración directa desde cualquier versión 2019.4 de Orchestrator independiente. |
Jerarquía de la organización |
Tienes dos opciones:
Puede migrar sus tenants a la misma organización o a varias organizaciones, según sea necesario. |
Aunque por lo general solo puede utilizar una opción de migración o la otra, en este escenario de muestra se describe un caso de uso en el que puede utilizar ambas.
Si tiene previsto realizar la migración completa, la herramienta de migración de Automation Cloud puede admitir el proceso de migración permitiéndole configurar más fácilmente un entorno de pruebas en Automation Suite con datos de producción que puede usar para realizar pruebas completas.
Si deseas probar primero Automation Suite y quieres hacerlo con tus datos reales de Orchestrator, este es el proceso completo:
- Implementar Automation Suite en un entorno de pruebas o de desarrollo.
Migrar datos parciales de una instancia de Orchestrator independiente a Automation Suite mediante la herramienta de migración a la nube. Consulta Migración de tenant único para obtener instrucciones.
Esto te permite realizar una prueba de concepto o de ensayo en un conjunto de datos real. En este punto, tiene sus datos de Orchestrator, pero está utilizando las configuraciones predeterminadas de Automation Suite y Orchestrator. Puede, por ejemplo, realizar una ejecución de prueba de un proceso, pero no puede iniciar sesión con una cuenta SSO.
- Una vez completada la migración parcial, valida los escenarios y casos de uso críticos y soluciona cualquier problema.
Actualice el entorno de prueba para el Orchestrator independiente a la versión deseada.
Sigue las instrucciones de Actualización mediante el instalador de Windows y asegúrate de poner el entorno en modo de solo lectura.
- Realiza una migración de prueba a Automation Suite siguiendo las instrucciones de Migración completa .
- Redirige todos los usuarios y robots de prueba al nuevo entorno de prueba de Automation Suite.
- Soluciona cualquier problema durante y después de la migración, y valida el proceso de principio a fin.
- Implementa Automation Suite en un entorno de producción.
Actualice su entorno de Production para Orchestrator independiente a la versión deseada.
Realiza la migración de Production completa a Automation Suite siguiendo las instrucciones de Migración completa .
Importante: Esto sobrescribe los datos migrados previamente, que se pierden. Con esta migración se aplican todas sus configuraciones personalizadas y también se migran sus entidades de Orchestrator. En Automation Suite debe ver la misma información que veía en su instancia de Orchestrator independiente. - Redirige todos los usuarios y robots de producción al nuevo entorno de producción de Automation Suite.
¿Puedo migrar solo algunos de mis tenants utilizando la migración de la instalación completa?
Si es necesario, puede descartar tenants de la instalación independiente de Orchestrator que ya no necesita (por ejemplo, los tenants de prueba). Si no creas una organización y un par de tenants para un tenant desde tu instalación independiente, estos no estarán disponibles en Automation Suite. Los datos de los tenants descartados se migran a la nueva base de datos, pero no son accesibles desde la interfaz de usuario.
