- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- El pod de MongoDB no se actualiza de 4.4.4-ent a 5.0.7-ent
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Automation Suite agrupa Ceph objectstore dentro del clúster para almacenar archivos como fuentes NuGet en Orchestrator y conjuntos de datos en AI Center.
Automation Suite 2021.10.3 y 2021.10.4 se incluyen con Ceph objectstore 16.2.6. Esta versión de Ceph presenta un problema que puede dañar los datos. Como resultado, Ceph ha retirado oficialmente la versión 16.2.6 hasta que el problema se resuelva en una versión más reciente.
Antes de actualizar a una versión más reciente de Automation Suite, debe asegurarse de que el problema de Ceph no afecte al clúster y a los datos que almacena. Para ello, es necesario degradar de Ceph 16.2.6 a 15.2.9, que es una versión estable.
No es posible degradar Ceph directamente de la versión 16.2.6 a la 15.2.9, y realizamos una serie de operaciones al actualizar a una nueva versión de Automation Suite:
- Realizar una copia de seguridad de los datos de Ceph;
- Destruir el clúster Ceph versión 16.2.6;
- Volver a crear el clúster de Ceph versión 15.2.9;
- Cargue todos los datos de Ceph respaldados.
Para realizar una copia de seguridad de los datos de Ceph antes de actualizar a una nueva versión de Automation Suite, necesita una carpeta temporal. La carpeta debe ser lo suficientemente grande para almacenar todos los datos de Ceph. Para determinar el tamaño de la carpeta temporal necesaria para una copia de seguridad de datos de Ceph, ejecute el siguiente comando:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"TMP_CEPH_BACKUP_PATH . Para crear una carpeta y configurar TMP_CEPH_BACKUP_PATH, ejecuta el siguiente comando:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
mkdir -p /path/to/backup/ceph
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"/path/to/backup/ceph con la ruta Ceph correcta en el comando anterior.
Para conocer pasos adicionales, consulta la documentación de la actualización.
